Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 18:54   #121
omich66
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT
Сообщение от dvsh75 Посмотреть сообщение
установил программу CVTz
CVTZ с лицензией или демо?
Тесты запускаются?
Старый 08.07.2017, 14:51   #122
Влад76
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
Спасибо! Но буду менять,
все-таки, по рекомендации (технологии) производителя. У оф. дилера работа (2 слив-залив + замена фильтра) стоит 4000 руб. Масла возьму Идемитсу 12 л за 6600 руб. Итого 11 т.р.
Добрый день!
отъездил 51000 км и коробка задергалась. Позвонил ОД спросить, как меняют масло и сколько будет стоить замена масла?
Ответ был таков: Меняем просто слил-залил и все. На вопрос, а снимать поддон, фильтра, магниты? Говорит ну если вы хотите, то можем снять.... Цена вопроса замены масла с такими "наисложнейшими" процедурами 50000 рублей
Это рольф центр Москва))
Влад76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 15:59   #123
Сообщение от Влад76 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ну так купите сами масло,фильтры,прокладки какие нужны и поменяйте в стороннем сервисе.Стоимость работ в пределах 5-7 тыс.рублей.
Старый 08.07.2017, 16:14   #124
Влад76
Я так и сделал. Просто дал для информации по Официальным диллерам))
Старый 08.07.2017, 16:37   #125
WarGamer
@Влад76, Рольф-Центр охренел уже с ценами на ТО. ТО-15 у них стоит 20000 с их запчастями. Поменять масло и 2 фильтра- 20000р.
Старый 08.07.2017, 17:03   #126
holod621
Поменял масло. Заливал Идумитсу.Масло было темное. пробег 100 т. км. Прошлый раз менял на 50 т.км. Поставил радиатор вариатора до этого не было. Проблем с вариатором нет никаких. Думаю масло надо менять через 40 т.км.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 23:43   #127
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от holod621 Посмотреть сообщение
Вы напишите подробно, лучше не отсебятину а по доказательной базе. А то я думаю... а я думаю что лучше масло вообще не менять.
Напишите для интереса хоть цифру деградации масла, условия эксплуатации коробки.
Спасибо.
Старый 12.07.2017, 23:54   #128
Ustas
Аватар для Ustas
Добрый день!
все так:-)
поменял на прошлой неделе в TCM, правда ставил дополнительно радиатор кроме замены.
Поддон не снимал, нет смысла, если масло без стружки. Это на месте посмотрят.
кстати, нашел недорогое масло оригинальное на автодоке.
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 07:31   #129
Plohish01
Аватар для Plohish01
я худею от таких цен.
на экзисте Идемитсу 3 канистры по 4 литра на 6700
фильтр тонкой очистки новый 600
фильтр грубой просто промыли
прокладку поддона оставил старую - ничего не течет.
за замену масла со снятием поодона и чисткой магнитов отдал 4500
ФСЁЁЁЁЁЁЁЁ
Старый 13.07.2017, 11:37   #130
holod621
Спасибо.
__________________
Степень деградации была 34000.Эксплуатация в основном трасса. А менять не менять каждый решает сам .Я для себя так решил.
Старый 13.07.2017, 13:55   #131
WarGamer
@Plohish01, Ну для людей подверженных стрессу из-за высоких цен на обслуживание инномарки, АвтоВаз выпустил X-Ray)))
Старый 13.07.2017, 14:37   #132
Plohish01
ГЫГЫГ. Да был у меня после Окушки Вазовская калина универсал в люксе с кондеем. через 8 месяцев продал нафиг.
за 35 000 пробега - рулевую рейку в сборе по гарантии поменяли, 3!!!! Карл, 3!!!! вакуумника и в конце концов кап ремонт двигателю сделали так как он масло начал есть примерно по 200 гр на 250 км.
сорри за флуд, но 50 тыс за замену жижи в варике у ОД - это жесть.
Да, Алексей, у нас как вы говорите замкадьем зарплаты до 50 тыс не доходят)))))))). так что может X-rAY и для нас сделали, но в обслуживании он можетеще б ольше денег сожрать чем наши пепелацы
Старый 13.07.2017, 15:07   #133
WarGamer
@Plohish01, То, что конторка под названием Рольф, совсем оборзели, я с вами полностью согласен)))) Но и 4500р за работу по замене тоже не дешего. Я за туже самую процедуру отдавал 1500р. Это за магниты и слил-залил 2 раза. За замену замещением 2500)) Ну и 6500 за масло в АКПП.
Старый 16.08.2017, 20:42   #134
toha82
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@au80, Привет, кинь в личку, адресок и телефон где менял масло в радиаторе, спасибо.
toha82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 12:34   #135
au80
@toha82, привет.
Вот: ttps://vk.com/avtomaxplus
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
