Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 15.04.2012, 20:11   #1336
CyberStorm
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
За длинную зиму чет забыл как машинка в ручном режиме себя должна вести при разгоне
На 6 передаче свыше 150 км/ч она долна разгоняться? У меня на 5 передаче разгоняется, на шестой нифига. Разгоняю на 5 до 150, перехожу на 6 и все - скорость не меняется. Или 6 для "крейсерской" скорости?
Причем в ручном режиме на 5 передаче больше 160 км/ч не могу разогнаться
Старый 15.04.2012, 22:14   #1337
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Паспорта нет под рукой, но думаю, что 5 и 6 "виртуальные" передачи, как и на АКПП - повышающие, соотв. на них не разгонишься до максималки. Проверьте.
Старый 16.04.2012, 11:09   #1338
CyberStorm
Сейчас протестировал... В общем или у меня что-то с вариатором или так предусмотрено что в ручном режиме 150-160 предел . В D - разгоняется до 180 км/ч.
на 4 виртуальной передаче 140 км/ч при 6000 об/мин, при отпускании педали газа - обороты падают до ~2500 - скорость остается прежней
на 5 передаче 160 км/ч при 6000 об/мин, при отпускании газа - обороты падают до 3500 об/мин - скорость держится на 160
На 6 разгона нет вообще, только поддержание скорости.
PS. До 160 динамика разгона есть, со 160 и выше как тортилла - еле ползет стрелка спидометра
По примерному передаточному числу виртуальных передач информации в интернете не нашел
Старый 16.04.2012, 11:54   #1339
garis007
Аватар для garis007
Недавно тоже попробывал лепестки. 6 не понятно для чего- и на 120 км/ч и на 140 машина не едет вообще. Получается что в режиме D она включается только когда на скорости бросаешь газ, для облегчения наката ИМХО.
Старый 20.04.2012, 09:58   #1340
podlyakov
Аватар для podlyakov
Ребята вопросик есть:
Если после паркинга включаю D и не жду 1-3 секунды и в попыхахнажимаю газ и аут двелает один-два толчка.. Это я долбо...б или варик ?
podlyakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 18:21   #1341
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от podlyakov Посмотреть сообщение
Оба
Старый 21.04.2012, 22:11   #1342
dmitriy palich
Аватар для dmitriy palich
Авто: Аут-легенда
По умолчанию Из положения селектора CVT "D" в "R" на 80км/час
Здравствуйте дорогие одноклубники! Проконсультируйте пожалуйста меня, вот по какому вопросу:
На скорости 80 км/час на передний ход-положение селектора "D", случайно селектор АКП ( CVT) (вариатор) перевёл в положение R (задний ход) коробка зарычала, через 3 секунды перевёл в положение "D".Компьютер ошибки не выдал. Проехал до дома 70 км. Возможна ли дальнейшая эксплоатация автомобиля?
Какие последствия это может иметь на дальнейшую экслоатацию автомобиля? Нужно ли записыватся на ремонт?
Автомобиль-митсубиси аутлендер 2.4 - февраль 2011г.в.(Ultimate 4WD)
Заранее спасибо.С уважением.
dmitriy palich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 00:23   #1343
По умолчанию Re: Из положения селектора CVT "D" в "R" на 80км/час
Сообщение от dmitriy palich Посмотреть сообщение
Если машина ездит, значит все норм. Не париться, т.к. переключение передач электронное и имеет защиту от подобных ситуаций.
Старый 22.04.2012, 09:39   #1344
dmitriy palich
Авто: Аут-легенда
Спасибо! я тоже думал что на ауте есть защита от дурака, но как то он переключился. Все друзья непонимают как?
Старый 22.04.2012, 10:10   #1345
IgSo
Аватар для IgSo
Вот это то и не понятно там 2 системы блокировок (механика и электрика), как такое возможно без нажатия на тормоз?
Старый 22.04.2012, 10:55   #1346
На скорости - легко. Уже несколько сообщений было на эту тему, что задел/зацепил ребенок/пассажир/сумкой и тп... Но т.к. ни у кого не было информации о фатальных последствиях, можно сказать, что защита от подобных действий заложена на уровне программ управления коробкой.
Т.е. сам рычаг может перескочить, но команду коробка все равно не выполнит до полной остановки. Кстати, был где-то выпуск Top Gear, где Д.Кларксон и сотоварищи пытались раскурочить какой-то древний автомобиль с АКПП, переключаясь на большой скорости из D в R - даже затормозить нифига не вышло: рычаг переключился, а машина по-прежнему ехала в D.
Старый 22.04.2012, 17:06   #1347
dmitriy palich
Авто: Аут-легенда
На сайте хонды нашёл это:В начале разговора упоминалось о защите от включения заднего хода при езде накатом вперед. Реализуется защита при помощи аварийного соленоида. Если мозги вариатора видят, что поступила команда на режим R, а машина еще катится вперед со скоростью не менее 6 км в час, то они кратковременно включают аварийный режим. При этом специальный клапан защиты реверса перекрывается и не пускает ATF после ручного клапана в полость гидропривода муфты заднего хода.
На Аутах также?
Старый 23.04.2012, 09:50   #1348
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
Года два назад тоже учудил. Ехали по трассе и в населенном пункте не заметил под знаком 60 табличку 2 км. Доехал до поворота и опять разогнался до 120 и тут гайцы с феном. Я притормозил и на скорости примерно 40-50 км. Начал рычаг в паркинг переводить. Перевел но не отпустил, опомнился и снова в драйв до полной остановки. Никаких звуков, вибрации и дерганья не заметил. Но на душе как-то похолодело от таких телодвижений. Потом разобрался с гайцами и поехад дальше. По сей день варик работает отлично, без замечаний. Проехал после того примерно 20 000. Видать действительно продумана нормально защита от дураков.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 20:04   #1349
Китов
Аватар для Китов
Доброе время суток!Такая проблема:а/м Peugeot 4007 2.4 CVT 2008 года(пробег почти 50000, не на гарантии) при движении до 1000 оборотов(на перекрестке пропуская поток авто) нажимая на педаль газа 2-3 сек.провал(авто не ускоряется),затем толчок.далее плавное ускорение.при оборотах более 1000 провал меньше,толчок еле уловимый.
Пытался найти ответ в теме,но всего не осилил.неделю назад записался на прием к ОД(завтра надо быть),объяснил проблему сказали такого не должно быть.предложили сделать диагностику.Диагностику делал когда приобретал авто(пробег 46000) ,но не у ОД.ошибок не было.
Подскажите есть ли смысл ехать к ОД,чем они могут помочь.Если нет,как это лечить???
Заранее всем спасибо!!!
Китов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 13:26   #1350
yurkiy46
Аватар для yurkiy46
стало интересно,вчера опробовал лепестки, благо ехал без жены
на 5 разогнался до 180 больше не позволила дорога. обороты 5 с копейками (но могу и ошибаться,больше на спидометр глазел, да на дорогу) динамика хорошая.
6-я, как я понял, просто держит заданную скорость...
yurkiy46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
