Старый 27.06.2007, 21:38   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию XL Шумоизоляция
Навигатор по теме "Шумоизоляция XL"
Шумоизоляция. Теория. Рекомендуется к прочтению!!!! >>>, >>>
Про шумоизоляционный материал (ШИМ). Кто что использовал >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сколько слоев ШИМ класть? Мнения: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Откуда больше всего шума в XL >>>, >>>
Как разобрать двери >>>, >>>, >>>
Разборка боковых панелей >>>
Как снять ручку КПП? >>>, >>>
Шумоизоляция подкрылков >>>
Шумоизоляция колесных арок >>>
Шумоизоляция багажника >>>, >>>
Шумоизоляция пола >>>, >>>
Шумоизоляция капота >>>
Набор инструмента для разбора пласкиковых панелей >>>
Сколько весит ШИ? >>>, >>>, >>>
Про автошины >>>, >>>
Про двойные уплотнители дверей >>>
Примеры ШИ других машин >>>, >>>, >>>, хорошие примеры >>>
Видео сравнения звука на машине с ШИ
Бюджетный вариант ШИ (только двери) >>>, >>>, >>>, >>>
Бюджетный вариант 2 ШИ (двери+крышка багажника) >>>, >>>
Отчеты. Делимся опытом.
* Подробный отчет AND3081 >>> (сама тема),
Инструкция по ШИ (файл на скачку в Word-е) >>>
* kolonin_sergey >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* Игорь_spb >>>, >>>
* MaxXL >>>, >>>, >>>
* eghik33 >>>, >>>, >>>
* Martin (Smolensk) >>>, >>>, >>>
* tolivan >>>
* Gleb >>>
Отчеты с фото:
*Gleb >>>, >>>,
*oleg_V >>>, >>>, >>>, >>>
* kolonin_sergey (другая технология) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* DEMON_71 >>>, >>>, >>>
* pinzet >>>, >>>, >>>
* MaxXL >>>
* loysha >>>
* tblpk >>>
* Илья Письменный >>>, >>>, >>>
* Беги >>>, >>>
Отзывы владельцев машин, сделавших ШИ (и хорошие и не очень). Рекомендуется к прочтению.
Выводы делает каждый сам!!!!: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
К размышлению Хорошая шумоизоляция может стать причиной ДТП.
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 20:36. Причина: add
Старый 03.01.2012, 02:37   #1351
Волшебник
Аватар для Волшебник
По умолчанию Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от pvvf Посмотреть сообщение
Делал только шумоизоляцию дверей при замене штатной акустики. Звук акустики изменился радикально. Громкий, качественный звук аудио автоматом решает все проблемы с посторонними шумами. Ну и звук закрывающихся дверей стал однозначно "благородней".
Коллега.
почитал много про шумку. думаю пойти Вашим путем. Двери конешно и мне кажется пол у водителя и пассажира проклеить. и все.
Волшебник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 12:10   #1352
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Волшебник Посмотреть сообщение
Коллега.
Только я бы скомбинировал двери + колесные арки.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 01:35   #1353
slashx
Аватар для slashx
Я шумку делал сам: подкрылки, двери, багажник, дверь багажника. Самый максимальный эффект дает шумка дверей, НО! только если полностью их проклеивать, то бишь стп - на металл дверей, битопласт на пластмассу обшивки. Если не клеить металл - звук консервной банки при закрывании/открывании двери остается абсолютно таким же.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 22:07   #1354
Harwester
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
При установке подкрылков, любезно присланных аж из Москвы MaxXL, обклеил по его совету виброизоляцией на основе гудрона STP. Учитывая, что дороги у нас посыпают мелким гравием то сравнивая с другими машинами разница очень огромная. Советую всем.
Совет дельный.
Основной шум в Ауте от передних колёс. Замечено, что когда подкрылки забивает снегом - становится значительно тише!
Но только зачем покупать дополнительные подкрылки, когда есть штатные?
Собираюсь тож подкрылки демпфировать STP бимаст.
Дополнительно - колёсные арки крыть со стороны колеса мастикой, слоёв 5-6, внутри салона - закатать STP бимаст + изолон.
Одновременно STP бимаст + изолон пол, порог, туннель начиная с пердка и на сколько энергии хватит!
Harwester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 08:33   #1355
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
В шапке не нашел ответа, поэтому пишу - подскажите пожалуйста какое количество материала (примерно и в кв.метрах) уходит на изоляцию одной двери по такой схеме - ши наружной части двери в 2 слоя (виброизоляция+шумоизоляция), ши внутренней стенки двери в 2 слоя (виброизоляция+шумоизоляция), ши обшивки двери шумоизоляцией. Спасибо!
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 12:56   #1356
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Два листа вибры 75х53 см
Рулон сплена 1.25х1 метр
Пол рулона антискрипа для обивки (весь рулон 1.25х1)
Где-то так.
Старый 20.01.2012, 23:07   #1357
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от Maratik Посмотреть сообщение
Привет . Я сам делал шумку дверей , где то 3 рубля вышло , я делал STP И Сплен ... 5 дверь сделал просто STP где смог наклеил , а так смысла 5 дверь не вижу делать ...
Аудиоподготовку 5-й двери делать конечно нет смысла, но именно вибро и шумоизоляцию пожалуй делать стоит, так как она тоже вибрирует и сквозь нее внешние шумы проникают.
Я бы делал вибру внутрь и битопласт на пластик.
uxTuaHgp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:13   #1358
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от uxTuaHgp Посмотреть сообщение
Делать шумку пятой двери, делать нужно. Я, сазу почувствовал эффект. Единственное, советую подходить к этому вопросу без фанатизма, иначе высока вероятность почить этой дверью по затылку, газовые упоры, имеют не очень большой запас по массе поднимаемой двери!
Старый 20.01.2012, 23:30   #1359
яга
Аватар для яга
а я не буду делать шумку а если и соберусь то сразу-же поменяю машинку на другую
яга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:36   #1360
Jet Fighter
Сообщение от яга Посмотреть сообщение
Сразу на память приходит мультик: "А Баба Яга, ПРОТИВ !!!" (с)
Конечно, поступайте так, как вам комфортнее. Я сделал шумку по причине бесконечной любви к своему Ауту, менять которого в ближайшее время не планирую, да и не вижу достойного приемника!
Старый 21.01.2012, 11:15   #1361
Maratik
Аватар для Maratik
Спасибо конечно за совет , но машинку уже продал
Maratik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 11:45   #1362
Adri@n
Аватар для Adri@n
Что ждешь?
Старый 22.01.2012, 16:53   #1363
апсуа
Аватар для апсуа
Ребята кто разбирается подскажите,я хочу двери свой шумкой обклеить в 3 слоя и район где буфер слева стоит,какие материалы посоветуете,самые распространенные,бюджет где-то 6000р уложусь?
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 17:10   #1364
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от апсуа Посмотреть сообщение
Вот тут посмотрите http://faq.lancerx.ru/index.php/Material
Старый 23.01.2012, 12:21   #1365
Maratik
Аватар для Maratik
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Что ждешь?
4 Падж
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
