Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 18.08.2014, 20:24   #1396
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от dolgopanetFlex Посмотреть сообщение
Куда вести контакт 46 при распилвании площадки акпп?
Поясню, интересует вариант без кнопки - простым переключением в режим ds ручки акпп.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 20:34   #1397
demon8228
Аватар для demon8228
не все модели имеют разводку проводов от контроллера к селектору АКПП, хоть пили, хоть не пили а провода тянуть придется
demon8228 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:34   #1398
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от demon8228 Посмотреть сообщение
Понятно. Вопрос: куда кидать проводку? Как я понял придется кинуть только 1 провод от контакта 46.
Старый 18.08.2014, 21:41   #1399
demon8228
Все верно. Придется разбирать селектор, здесь должно быть подробное описание
Старый 18.08.2014, 21:48   #1400
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Piruit Посмотреть сообщение
Словно что то душит двигатель, на спорт режим точно не похоже)
Шамаич???
Старый 18.08.2014, 22:45   #1401
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=900
Как видно я не первый. Надо бы проверить. Нужна помощь со схемами.
Видимо это от 3.0. Нужно то же самое от 2.4.
Прошу взглянуть это - http://faq.out-club.ru/download/outl...8/index_M1.htm. Видимо не оно.
_
Добавлено через 33 минуты
http://faq.out-club.ru/download/outl...6900ENG.HTM#Ia
Номера разные, схемы нету. =(
Последний раз редактировалось dolgopanetFlex; 18.08.2014 в 23:14.
Старый 19.08.2014, 14:20   #1402
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
2.4
смотри пункт 23А ( год 2008 )
цвета проводов в pdf
Тип файла: pdf _H8G07E07BC00ENG.pdf (137.7 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось pinzet; 19.08.2014 в 14:25.
Старый 19.08.2014, 18:22   #1403
Сергей93
Где и за сколько можно сделать себе этот Ds на варик 2,4 в москве?)
Сергей93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 19:26   #1404
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
2.4
Нету. Есть схемы от японца с родным Ds?
Добавлено через 2 часа 14 минут
Простите, не выспался.
Получается первый контакт как и на 3.0. Буду тянуть.
Старый 20.08.2014, 19:55   #1405
Piruit
Аватар для Piruit
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
Получилось?
Piruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 16:59   #1406
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
Отвечаю:
Цель: получить режим Ds без каких либо кнопок на 2.4 при отсутствии проводки.
В салоне ничего расписывать не буду, тут и так полно информации где искать контакт 46, так же как и распиливать накладки и т.д.. Втыкаем контакт 46, я использовал компьютерные разъёмы, вытаскиваем один и втыкаем в пустое место.
На как тащить провод в подкапотное пространство тоже не вижу смысла распыляться, скажу лишь что я тащил через общий жгут проводов.
Снимаем аккумулятор (Как потом оказалось зря). Видим наш регулятор.
И левее в него втыкается наша фишка.
Вытаскиваем фишку и видим что провод под №1 есть! Можно было бы прям к нему и подпаяться, но было решено отследить куда он идет.
Привел он нас вот сюда:
Нижний ряд, 2-ой слева провод. (Цвет желтый с сине-зелёной полосой)
Жгут сфотографировал чтобы понимали откуда сделано фото.
Проверяем:
Теперь все паяем, прячем. Идем домой сосать пиво.
Старый 25.08.2014, 17:09   #1407
megaaxel
Аватар для megaaxel
а если б почитали схемы, по-машины разбирать бы не пришлось.
Старый 03.09.2014, 14:16   #1408
BaDman
Само подключение спорт режима состоялось достаточно давно, но вот вопрос об аккуратном переключателе не давал покоя.
Как и все, под это дело я сразу заприметил шайбу переключения режимов привода, и особенно ее свободный ход
Но с таким небольшим свободным ходом кнопки с фиксацией, не говоря уже про "ON-ON" я не нашел. Очень много тактовых кнопок, но это сразу добавляло электронных компонентов что тоже не самым лучшим образом сказывалось на надежность и этот вариант тоже был отвергнут.
И как всегда неожиданно, решение пришло само собой — я случайно "снял", хотя что уж греха таить — "выдрал" саму шайбу переключения. А тут уже дело техники, сразу нашлось решение как увеличить свободный ход, а уже под него нашлась и кнопка с фиксацией "ON-ON" с минимальным ходом.
А теперь по порядку и подробно. Мне понадобились:
— Кнопка с фиксацией "ON-ON" с минимальным ходом
— Мебельный шпунт, чепик или кусочек карандаша.
— Пружина
— Ввертыши с болтиками
— Кусочек от старой платы
— Разъем на 6 контактов
Первым делом увеличим свободный ход шайбы, для этого полностью разбираем кнопку:
— Снимаем шайбу, делается это с большим усилием, мне в этом очень сильно помог набор пластиковых инструментов.
— Снимаем нижнюю часть она держится на трех "ушках", судя по тому, что одно из них у меня отсутствовало, а другое было надломано, кто-то сюда уже залезал.
— Готово, теперь у нас в руках все что нужно.
1) Верхняя часть
Любыми подручными средствами выбираем (читай "срезаем") в ней все перемычки до нужной высоты. Выбрать нужно, чуть больше чем ход вашей кнопки.
2) Нижняя часть
В нижней части, делаем три отверстия (одно непосредственно под кнопку, а два других под те самые ввертыши).
В два крайних ставим ввертыши, а к среднему прикладываем кнопку.
3) Шкив
Теперь берем третью часть переключателя, карандаш (мне он идеально подошел по всем параметрам) и пружину. Диаметр пружины, ее длина и длина карандаша в моем случае подбирались экспериментально
Вставляем внутрь карандаш до упора
Поверх него надеваем пружину
Собираем все на свои места и проверяем — "Заработало!"…раздался радостный голос из соседней комнаты, а у нас нифига не получилось
Конечно, я же очищал все от грязи и мусора, а новую смазку забыл. Разбираем снова, смазываем все, что только можно, и собираем назад. Но вот и на нашей улице праздник, все контакты работаю, все отлично.
Сначала я попробовал собрать все без "платы", но слишком хрупкие ножки кнопки не выдерживают нагрузок.
Погубив таким образом пару кнопок, я убил еще пол дня на покупку новой кнопки (взял 4 шт. в запас). Выклянчив в том же магазине кусочек какой-то платы, которую благополучно доработал напильником (в прямом смысле этого слова, т.к. травить и т.д. на работе было нечем, не из чего и по большому счету незачем), я запаял кнопку и сделал выводы под разъем.
А вот и конечный результат, стаим все на место и радуемся происходящему!
Конечный результат
А теперь о визуально-тактильных ощущениях:
— Нажатие упругое, случайно такую курткой или сумочкой не нажмешь;
— Внешний вид не изменился, не "торчит", как я переживал.
С момента первой пробы уже несколько было сделано и установлено на заказ (заявки в личку)...
BaDman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 10:56   #1409
Piruit
Аватар для Piruit
Подтверждаю, на правом руле 2009 год тоже есть спорт. Крышку селектора приобрел на разборке. За 400 руб отдали весь селектор в сборе). Провод кинул пока прямо через левую дверь под капот. Осталось придумать как его спрятать. К селектору придется привыкать. Пару раз уже случайно втыкал Ds.
Старый 04.09.2014, 11:17   #1410
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Это трагедия! Совершенно с вами согласен
Да какая разница что воткнуто, если на поведении авто это практически не сказывается?
ЗЫ я вот недавно почувствовал как работает адаптивность на коробке в горах - после получаса активного руления по серпантинам обороты движка ниже 3тыс просто не падали. никакой Ds такого эффекта не даёт.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
