Старый 08.06.2016, 15:51   #1396
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Уважаемый Сергей - @Zoll имел ввиду выдержки из "мурзилки" ("Руководство по эксплуатации" в картинках), вроде как "официального документа", который Вы, ув. @Сергей095, частенько чтите. Так вот в этом документе, кроме всего прочего, на стр. 4-56 говорится:
Режим 4WD LOCK предназначен для движения по поверхности с низким коэффициентом сцепления, позволяет преодолевать скользкие участки.
А на стр. 4-60 о том, о чем Сергей:
При прохождении крутых поворотов в режиме 4WD LOCK реакция автомобиля на действия рулевым колесом может несколько отличаться от обычной: возникает ощущение, что в этот момент нажата педаль тормоза. Это явление называется «подтормаживанием в крутых поворотах»; оно вызвано тем, что колеса автомобиля находятся на разном расстоянии от центра поворота. Это явление характерно именно для полноприводных автомобилей. В этом случае необходимо либо увеличить радиус поворота, либо переключиться о режим 4WD AUTO. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Избегайте резких торможений, ycкopeний и поворотов: возможен занос и потеря управляемости.
@salexey, вопрос об углах поворота, педали газа и моменте — уже изученный и обсужденный. Вот здесь Володя @v888v хорошо всё обобщил.
Старый 08.06.2016, 16:06   #1397
v888v
Аватар для v888v
Про положение руля здесь
Старый 08.06.2016, 16:09   #1398
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Так что можно считать отклонением? 1 градус и уже полный привод не работает?
Нет конечно, сказано ведь, что пропорционально углу отклонения: чем больше угол, тем меньше ток на муфте (графики, правда, я не видел, может Володя и выкладывал). Можно зависимость построить от угла.
О, опоздал
Там, правда, сложно отделить влияние скорости от влияния угла поворота, но можно попробовать
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 08.06.2016 в 16:20.
Старый 08.06.2016, 16:33   #1399
eGreyWolf
@Yuriy_SPb, главное - там факты, а выводы, имея факты, уже сделать не сложно. Например: засел - рулём не крути.
Старый 09.06.2016, 09:10   #1400
Greendizer
@salexey,
Там не ключевое управление, а пропорциональное.
Зависит, в том числе, и от степени нажатия на газ (в этом случае ток на муфтах растет).
Величина тока лежит в диапазоне 0-3А. Вот по вашему, 0.6А это полноприводный режим или нет? А 0.1?
Реакция на руль явно видна с 3.5град.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 11:43   #1401
asn77
Всем день добрый!
Машиной владею неделю, есть вопросы!
1) при нажатии на кнопку 4wd появляется слово лоок, второе нажатие 4wd-e, третье нажатие ничего не горит. А где 4wd-auto?
2) на селекторе есть буква L, для чего этот режим коробки?
3) если ограничения по скорости в любом из этих режимов?
Заранее благодарю за ответы!!!
Всем день добрый!
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 12:47   #1402
WarGamer
@asn77, 1. Это какой-то глюк. Обращайтесь к дилеру.
2. Этот режим коробки больше для самоуспокоения, а не для пользы. Это типа пониженный ряд передач, но на самом деле коробка будет висеть на первых 3-х передачах. А для CVT это вообще не актуально так, как там нету передачь в их привычном понимании. Данный режим необходим для лецензирования а/м в РФ, как внедорожник.
3. Скоростных ограничений нет. Как при использовании режимов, так и при их переключении.
Старый 01.07.2016, 17:47   #1403
asn77
Аааа, забыл написать машина 12 года, мож там и нет auto?
Ещё вопрос на форуме кто нибудь занимается расшифровкой vin, типа что за комплектация и тд?
Старый 01.07.2016, 23:17   #1404
МиНиН
Сообщение от asn77 Посмотреть сообщение
@asn77, в шапке темы есть ссылка ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, там найдете все ответы.
Не засоряйте тему вопросами не по теме, задайте вопрос в разделе "Простые вопросы - простые ответы" и вам быстрее ответят, если это так важно.
Старый 27.07.2016, 13:10   #1405
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Первая самостоятельная установка S-AWC на Русский Аут.
Теория
Обычный полный привод от S-AWC отличается 3 вещами.
— блок управления
— раздатка
— правая полуось
передний диф
русская гипножаба
https://youtu.be/hikxGCELnh8
о процессе поиска и установке
За почти 2 года S-AWC превратилась в навязчивую идею которая то затухала, то разгоралась вновь и вновь. А потом появилась комплектация Sport… и крыша моя совсем поплыла. Все номера комплектующих были на руках, все рынки, аукционы и распродажи контролировались. НО НИГДЕ раздаток не было… За это время я точно мог определить какая раздатка на фотографии от какого года и поколения, но только не S-AWC.
Вообщем по истечении 2 лет облизывания распродаж я нашел НЕЧТО выделяющееся из общего шлака железа под названиями Раздатка на Аутлендр! Конечно же, продавцы никогда не слышали о S-AWC а тем более не могли идентифицировать раздатку. Ответы как под копирку — приезжайте, смотрите, покупайте. У нас в базе раздатка на аутлендер. ВСЕ!
Благо к этому времени у меня уже был дружищА gvidonovich с подобной раздаткой который утвердительно кивал. Похожа, похожа! Скорее всего она, она!
На финале раздатка была приобретена и закрутилось, завертелось…
Дядя Леша , который время от времени поджигал угасающий интерес к системе, задарил мне на День Рождения блок управления от S-AWC в гламурной сиреневой коробочке. В тот же день я собрал проводку и подключил блок.
Разъемы блоков совершенно разные, но это не страшно, нужный был быстро найден.
Любопытные зададут вопрос, Александр какого фига, как ты подключил блок без установленной муфты. И будут правы. Муфту я подключил прям в багажнике, кинув 2 провода на "разъем" торчащий из раздатки =)
В тот же день появилась запись про Мат часть К сожалению, никто из читателей так и не понял каким образом я добился ушей, на обычном 4WD, предположения были разные: и муфты у меня нет, и это псевдо графика рисуется у всех так =), но комментарии интересны для прочтения, рекомендую.
Позже приобрел полуось и поехал на установку в A-TTGARAGE. Схема замены железа достаточна банальна и парни уложились в 2 часа.
скидываем супорта с дисками
Минус правая полуось.
Минус раздатка.
Собираем в обратной посследовательности
новая раздатка
проводим проводку в гофре
Ну и радуемся крутым апгрейдом.
После выезда на дорогу с новой раздаткой настроил торк на показания ампертража по двум куплингам (муфтам)
В среднем все закономерно чем серьезнее режим тем больше амперов на обоих муфтах.
Awd ECO
начальное положение 0.0 (если накатом)
при резком старте с места
максимальное показание перед 0.2- центр 0.6 А
NORMAL
начальное положение 0.0 ( если накатом)
максимальное показание перед 0.4- центр 0.6 А
SNOW
начальное положение 0.2-0.4 ( если накатом)
максимальное показание перед 0.6- центр 1А
LOCK
начальное положение 0.2-0.4 — 0.4-0.6 ( если накатом)
максимальное показание перед 0.8- центр 1.2 А
Все тесты проводились на сухом асфальте, во время тестов загоралась только центральная шкала, ни одного деления ушей что дает нам основание полагать что боковые уши — это система стабилизации автомобиля.
На скорости 100+ ситуация может измениться и на передний диф будет подаваться больше тока или равное количество
БОМБА? О ДА! Ведь это первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ 2.4 с S-AWC в России!
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.07.2016, 14:24   #1406
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Очень круто, сам тоже очень желал данную систему на автомобиль.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 16:04   #1407
МиНиН
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Эдуард, когда появились комплектации с данной системой, то немного расстроился, что у меня без нее, купил авто немного ранее до появления системы на А3 в РФ. Со временем успокоился, а то хотел чуть ли не менять машину. Позже появилась возможность протестировать авто с этой системой. Скажу честно, в обычных гражданских условиях, я абсолютно никакой разницы не почувствовал. Хоть с этой системой, хоть без нее, у авто есть предел, до которого доводить желания не было, в гонках не участвую, по экстремальному бездорожью не лажу. Конечно, если бы она стояла с завода, то пусть будет, но лично у меня желания что-то менять не возникало, т.к., повторюсь, разницы в поведении авто на дорогах лично я не почувствовал. ИМХО.
Старый 27.07.2016, 23:36   #1408
Greendizer
Тут, видимо, вопрос холиварный. По мне разница заметна. Сравниваю свой предыдущий XL и Аут3 с SAWC.
По мне, система исключительно полезна. При том, что в грязь я не езжу.
Есть лайтовый вариант установки - можно поставить только ЭБУ полного привода от суперового. Это даст иную логику работы системы стабилизации и более адекватное поведение машины на дороге. Вместо передней муфты - резистор.
Старый 28.07.2016, 11:33   #1409
Dark-Angel
@Greendizer,
ДА, ДА!
Есть подозрение что система AYC (не путаем с AYC Differential Breake) не работает в обычном 4wd.
Вот интересное видео по работе S-AWC
Старый 28.07.2016, 15:33   #1410
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
@Dark-Angel
круто! во сколько все это обошлось..? видео ошибку воспроизведения показывает у меня..
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
