В зависимости от эксплуатации автомобиля. Например завели и через минут 15 заглушили, то АКБ от генератора вообще не успевает подзарядиться. В теме писали где-то, что для восстановления потраченной энергии для запуска ДВС необходимо 45 мин работы.
Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Сообщение от mr.fix
процедура заряда АКБ раз в квартал насколько продлевает её жизнь по сравнению с тем,если этого не делать?
Обслуживал Варту на своем первом VW с 1997 по 2006 год с периодичностью раз в два-три месяца. Было где это делать, был гараж. Измерял плотность, подзаряжал "самопальным" ЗУ с режимом десульфатации, доливал воды, протирал р-р соды корпус и т.д. Заходили друзья, выпивали, иногда хорошо... Прослужила почти 10 лет. Делаю ли я это сейчас ??? Нет, и не собираюсь делать ни на одном своем авто. Придет время, сдам старую АКБ и куплю новую.
Пы.Сы. Но ЗУ на всякий случай держу на готове...
Сообщение от chundga
В данной теме уже объясняли, что автомобильный генератор никогда не зарядит АКБ полностью (за исключением поездок на очень длинные расстояния) при положительной температуре воздуха (при отрицательной тем более), поэтому и необходимо заряжать ЗУ раз в квартал.
Но есть люди которые годами это не делают, а через несколько лет меняют на новый АКБ.
Коллега! Зачем так категорично?
Очень длинные это скока 100 км или 15 км? А если в пробке стоять по 1 часу 1,5 в день? Как пример один 100 км за час проезжает а другой 2,5-3 часа расстояние одинаковое, но время работы генератора разное. И насколько глубоко разрядится акб при 1 запуске, чтобы ему не хватило востановиться 20 минут работы гены?
Несомненно короткие поездки, прослушивание музыки с заглушенным двигателем не очень положительно влияют на рессурс акб. Ну и если ваша акб требует заряжать ее раз в квартал, я бы склонился к покупке более надежной батарее.
Сообщение от СашаНВ
Если бы вы учитывали, что бывают морозы "чуть более", чем -20, то были бы более "категоричны".))))
Все учтено давным давно! При эксплуатации авто в климатических условиях где чуть более -20 не раз в году 2-3 дня держит, а месецами стоит и масло в двигателе применяют менее вязкое и плотность электролита увеличивают и подогрев двс организовывают и батарею домой уносят, если она не 120а/ч конечно!
Тут речь не об экстримальных условиях ведется!
я поменял сегодня на такое: - MEDALIST 75D23L (65R 580A 227X173X225). Симптомов умирания старого аккума не было... Просто скоро в европу ехать, около 6 тыс км... нет желания получить неприятность. Старый заряжаю 1 раз за пять с половиной лет. По ходу он еще живой. Медалист встал, даже место осталось )))
Взамен штатного, отработавшего 6 лет поставил Себанг 65A\H 580A по вполне демократичной цене 4250. Пришёл свеженький 19г. Кому надо, код для заказа на фотке видно.
Друзья,объясните по поводу ЗУ из этого поста.Можно ли его использовать для нашей АКБ(не для восстановления с "нуля",когда батарея полностью разрядилась,а для подзарядки,как писалось выше,раз в квартал)?В шапке темы указаны параметры зарядки 16В 5,2А.Это же ЗУ максимум выдаёт 15,5В 5А.Выходит оно будет недозаряжать нашу АКБ?Или всё же можно?
Сообщение от mr.fix
Оно с легкостью зарядит АКБ примерно на 80%, для 100% заряда необходимо:
- после основного заряда 14.4В с током в 1/10 Ампер от емкости акб.
- "перемешать" электролит (т.е. довести до кипения) напряжением ~ 16.2В и током 1/30 емкости , так сказать после основного заряда , провести до заряд...
15.5В будет мало для обильного кипения и "перемешивания" электролита.
