Старый 07.08.2012, 07:22   #1426
maksimn
Аватар для maksimn
Авто: Nissan X-Trail T32 2.5 LE+
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Добрый день.
Покупаю новый Outlander XL 2.4 CVT
В салоне ОД предлагают спутниковую Цезарь Сателит.
При этом получаем скидку по КАСКО.
Стоит ли ставить ?
maksimn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 09:35   #1427
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
Посоветуйте пожалуйста, что лучше установить из предложенного:
Здравствуйте!
Если выбирать из предложенного, то я бы лично взял:
сигнализация Starline B62 - 14583,60;Комплект DF-KEY Ver.2 + замок капота Defen Time 136 - 21280,50; Блок закладка Cesar Tracer - 11602,00
А лучше ничего не брать.
Ну и тут почитайте, может более понятно будет, что конкретно выбирать.
С уважением, Алексей.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:35 ----------
Сообщение от maksimn Посмотреть сообщение
Добрый день.
Стоит ли ставить ?
Здравствуйте!
Эту тему уже неоднократно обсуждали на форуме.
Если хотите получить скидку по страховке, то нужно брать.
Если цель - защита автомобиля, то решение должно быть совсем другим.
Старый 07.08.2012, 09:42   #1428
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
#1075
Старый 07.08.2012, 10:13   #1429
glebka
Спасибо, Алексей за ответ. Только я не понял почему лучше ничего не брать7
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 10:31   #1430
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста!
Вы так и не почитали текст по ссылке, а зря.
Раз уж речь идет о Питере, то я бы рекомендовал обратиться в специализированную фирму по установке сигнализаций и послушать их предложения.
Ну, или если и выбирать из предложенного, то установить так, чтобы иммо под капотом был вместе с блокировкой, а замок капота от него управлялся, а не от центрального замка, как это обычно любят делать.
Неужели Вы сами не видите, что выбор представленного оборудования обусловлен не его необходимостью при защите авто, а импульсивными всплесками разума менеджера или начальника отдела допа? Не вижу в списке только замка КПП - тогда был бы полный фарш.
Старый 07.08.2012, 13:24   #1431
glebka
Спасибо, Алексей я все понял.
А к кому в Питере Вы посоветуете обратиться?
Старый 07.08.2012, 13:52   #1432
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Пожалуйста!
К сожалению, друзей у меня там нет, поэтому конкретные фирмы посоветовать не могу.
Вашей задачей является обзвон фирм и получение консультаций, которые Вы можете сравнить сами и выбрать наиболее разумные или выложить в форуме для обсуждения. Самое главное, послушайте что и как предлагают. Любое устройство устанавливается в составе охранного компалекса не просто так, а для выполнения конкретных целей. И эти цели можно объяснить. Если услышите разумные предложения с объяснениями что и как будет работать и почему именно так, а не вот так - вот Вам и выбор))).
Старый 07.08.2012, 22:56   #1433
Roberto
Здравствуйте!
Алексей, у меня возникло пару вопросов по спутниковым сигнализациям. Форум читал, но так до конца и не понял, почему спутниковый охранный комплекс не защищает авто? Про глушилки знаю, но есть довольно мощные передатчики, которые не так просто заглушить.
Вопрос для меня насущный, поскольку как раз задумывался об установке спутниковой системы. Спасибо.
Roberto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 09:25   #1434
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Roberto Посмотреть сообщение
Передатчик работает на определенной частоте. Его мощность ограничена потребляемой силой тока и вольтажом, а также стандартами. Не нужно путать автомобильные системы и стационарные станции.
Передача данных в 99% осуществляется по каналу GSM, что составляет 800, 900, 1800 и 1900 мГц.
Есть системы с радиопоиском, но радиус действия до 20 км от Москвы.
Старый 08.08.2012, 23:33   #1435
Roberto
Ага, все понял. Правда, у некоторых систем видел еще какой-то поисковый блок, который вроде как неактивен, т.е. он не излучает постоянно сигнал, поэтому когда глушилка отключается он имеет возможность отправить инфу оператору.
Меня заинтересовали эти системы еще из соображений безопасности семьи, чтоб на дороге не выбросили, эвакуатор не утащил авто.
Старый 09.08.2012, 10:25   #1436
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Этот "блок" постоянно ничего не передает. Он выходит на связь раз в сутки, пытается отправить сигнал и опять уходит в сон. Если бы он постоянно сигнал слал, то батареек хватало бы на час.
В качестве такого блока, но по гораздо умеренной стоимости в отличии от спутника, посмотрите маячок закладку "Автофон" (к нему еще можно плату расширения зацепить и постоянно мониторить при необходимости) или "Собр". Из совсем бюджетных можете Старлайн посмотреть.
Старый 09.08.2012, 22:16   #1437
Roberto
Спасибо, посмотрю. А Старлайном не доволен, на предыдущей машине постоянно глючил, к тому же есть возможность что-нибудь подороже взять.
Старый 10.08.2012, 10:51   #1438
novit
Аватар для novit
Странная логика. Очень вероятно, что эта система просто было поставлена вкривь и вкось. Неудивительно, что глючит. Какие симптомы были и какая модель? Про "подороже" тоже не очень понятный момент. Шерхан подороже, поставьте его. Только потом никто за ваше авто ручаться не будет. Дело тут совершенно не в деньгах. Это как раз тот случай, когда дороже - не значит лучше.
novit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 11:31   #1439
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от novit Посмотреть сообщение
Про "подороже" тоже не очень понятный момент. Шерхан подороже, поставьте его. Только потом никто за ваше авто ручаться не будет. .
Речь про маячки, а не про сигнализации. Ну, а то, что с маячками старлайновскими не все удачно, Вы должны знать, раз уж это любимая фирма-производитель......
Понятно, что работа над ошибками ведется, но отзывы пока не самые лучшие. Поиск в инете работает, можно убедиться.
Ну, а ручаться за авто никто не будет как с Шерханом, так и со Старлайном.
Старый 10.08.2012, 11:50   #1440
novit
Аватар для novit
Тогда тем более хотелось бы услышать симптомы глючного маяка. Гладкая техника - вообще миф, на мой взгляд. Недостатки есть абсолютно у любого устройства. По поводу маяков даже поисковики с вами не согласны. Самые положительные отзывы как раз о Старлайне, Автофоне, FindMe. А вы какие маяки предпочитаете клиентам ставить?
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
