Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 19:27   #1456
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от endy Посмотреть сообщение
Ткните носом, в чем косяк?
Может быть не стыкуется с ГУ модуль CAN-шины. У меня, когда купил свое ГУ, в комплекте шел модуль CAN-шины. Но кнопки на руле с ним не стали взаимодействовать. Поставили родной CAN-модуль - все как по нотам прошло.
Старый 19.02.2016, 20:14   #1457
endy
Авто: Search
Пробовал шлейф кнопок вставлять через can и минуя его - не видит кнопок. Может в etaxs отключить чтонибудь?
endy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 21:23   #1458
Сергей095
Мы ETACS не трогали. По моему не так что-то подключили из шлейфов к новому ГУ.
Старый 19.02.2016, 23:59   #1459
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
Ну вот и пришла замененная голова интро 6184
, доволен все работает и камера и громкая связь . За 19 рублей супер.
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 03:44   #1460
endy
Авто: Search
там вроде разьемы пин в пин?
Старый 20.02.2016, 08:12   #1461
Сергей095
Да. Но думаю стоит проверить, как подключен блок CAN-шины. Сколько их подключено - один (родной или идущий в комплекте) или оба. Потому что за взаимодействие ГУ с кнопками на руле, как я понимаю, отвечает как раз CAN-модуль.
Старый 20.02.2016, 11:29   #1462
Danila-master
Доброго времени суток. Купил магнитолу как у Danila-master. Подключил, не могу обучить кнопки на руле штатной программой магнитолы. Ткните носом, в чем косяк?
Написал в личку.
У меня не было в комплекте никакого кан-модуля, подключил все пин-ту-пин от старой головы к новой и запрограммировал кнопки. Остался не решенным вопрос с камеро з/х и ошибкой подушек безопасности.
Danila-master вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 11:51   #1463
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Кнопки работают не по can шине.
Старый 21.02.2016, 13:53   #1464
endy
Авто: Search
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Подключал и по can, и без и напрямую, не получается
Старый 21.02.2016, 18:12   #1465
JusT3g
Аватар для JusT3g
Привет
Как провести + от АКБ в салон?
Не могу найти отверстие,разобрал салон со стороны водителя а ничего не нашел, Может кто что знает, подскажите
JusT3g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 18:52   #1466
Mobilis
Аватар для Mobilis
@JusT3g, Кто-то сверлил, я через резинового"гуся" примерно по центру моторного щита протягивал. Самый большой жгут проводов в салон уходит.
Старый 21.02.2016, 19:33   #1467
Buyk
Под капотом через резиновую заглушку, через "гуся",как сказал предыдущий оратор. Он находится чуть левее центра машины, можно его вытащить или по месту в самом его низу сделать отверстие
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 12:26   #1468
Сергей095
В этом случае может стоит подъехать Вам к грамотным установщикам у вас в регионе? Или надо железо поставщику возвращать. Мне ГУ ставили специалисты компании "Автозвук" во Владикавказе. Кроме штатной, они мне еще 2-е ГУ от других производителей ставили и в обоих случаях кнопки на руле подхватывались ГУ без проблем. Правда в случае одного из 2-х ГУ они на это потратили чуть больше времени. Но в результате выяснили, что без использования родного CAN-модуля система не могла работать корректно. Честь им и хвала.
Старый 22.02.2016, 14:17   #1469
endy
Авто: Search
Где бы их найти, грамотных ((, и до Владикавказа далеко)). Склоняюсь к мысли, что это программный глюк, т.к. с кнопок на руле сигнал приходит нормально
Старый 22.02.2016, 14:43   #1470
Сергей095
Вот почему я и считаю, что приобретение технически сложных товаров у внуков Великого кормчего, даже при более низкой цене, не оправдано. Будете им вопросы задавать, а они в ответ - найн, не понимайт вас или вообще - а в ответ тишина...
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
