Старый 31.07.2020, 08:10   #31
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
По умолчанию Re: Важная доработка системы охлаждения вариатора!!!
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
@rus261, Судя по фоткам радиатора, совершенно не удивительно, что он у Вас не работает. Только почему Вы думаете, что он у всех (или у половины) в таком состоянии?
Сто тысяч км назадкогда радик был практически как новый было тоже самое, сейчас он просто грязный снаружи но на просвет чистый и обдув нормальный, так как в радик заходит горячее масло, а из него выходит холодное, но этого мало.
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 08:22   #32
Gencha
Аватар для Gencha
@rus261, Добрый день. Можно поподробней про насос, как подключил, через реле или просто выключатель, куда его поставил. где взял +. ? У меня нет радиатора, греется собака и не едет, как будто машину за жопу держат! Идея втолкнуть в теплообменник ОЖ из радиатора очень классная, дайте больше инфы что ехать покупать в магазин, и буду колхозить.))
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 09:13   #33
rus261
В теплообменнике и так есть контур о.ж, просто он работает по дурацки, фишка в том что при монтаже помпы мы меняем поток этого контура в обратном направлении, получается,что в теплообменик поступает о.ж. прошедшая через большой радиатор двс, соответственно охлажденная, а с завода япошки просто воткнули тройники в верхний и нижний патрубок, загоняя при этом в теплообменик горячую о.ж. из гбц., Отсюда и нагрев и перегрев кпп
Старый 31.07.2020, 09:25   #34
wx_1
Аватар для wx_1
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
радиатор в любом случае работает и смысла его убирать не вижу .
Плюс пол литра жижы как минимум
Старый 31.07.2020, 09:26   #35
Gencha
Аватар для Gencha
Это понятно.Смотрел сейчас на Экзисте схемы в каталоге, у япов есть схема включения теплообменника вариатора с нижнего патрубка радиатора, но у нас почему-то она не реализована) Вот не знаю. есть у меня тройник там . или нет. Надо идти смотреть))
Старый 31.07.2020, 12:57   #36
rus261
Полюбасу 2а тройника на патрубках о.ж. двс., Соответственно вход и выход.
Старый 31.07.2020, 13:31   #37
Gencha
Аватар для Gencha
@rus261, Насос Бош? Артикул можно в студию?))
Сообщение от Gencha Посмотреть сообщение
У меня тройника нет, придется подбирать в автомагазинах.)На нижнем патрубке, в смысле.Сразу на термостат. Вход на теплообменник взят от помпы.Выход-на верхний патрубок радиатора.
Старый 31.07.2020, 13:34   #38
rus261
У тебя какой аут? На верхнем и нижнем патрубке основного радиатора о.ж.двс, практически сразу на выводах.
На толстом патрубке стоит родной оригинальный тройник, такой же стоит на верхнем толстом патрубке.
Старый 31.07.2020, 14:36   #39
Optimus_Prime
Авто: было ХЛ стало Эклипс Кросс
Там так то еще термостат стоит на теплообменник.
Посмотрите схемы
Optimus_Prime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2020, 09:34   #40
rus261
Какой термостат и где он?
Там никаких термотатов нет, просто шланги идут в теплообменик, охлаждайка зашла и вышла.
Старый 01.08.2020, 18:43   #41
№3
Старый 02.08.2020, 09:13   #42
rus261
№3
На 3м ауте по другому
Добавлено через 37 секунд
У нас нет никаких термостатов и клапанов.
Старый 02.08.2020, 09:32   #43
Да ладно???
Под № 10100 что?
1305A402 - Корпус термостата
MN 1872502.5 - Комплект термостата
Старый 02.08.2020, 18:39   #44
rus261
Да ладно???
Под № 10100 что?
Это термостат двс, на кпп нет ничего, спрашивали именно про контур кпп.
Старый 03.08.2020, 07:17   #45
№3
В приведённой выше схеме (про которую Вы сказали, что на Ауте 3 по другому, нет термостата и клапанов) указан термостат ДВС и патрубки ОЖ. А от радиатора вариатора только патрубки до ТО и всё.
Вот описание с той картинки:
Порядок демонтажа магистрали охладителя рабочей жидкости вариатора
1. Шланг подачи воды В
2. Шланг подачи воды А
3. Термостат в сборе
4. Возвратный шланг системы охлаждения А
5. Возвратный шланг системы охлаждения В
6. Водяная трубка в сборе
7. Шланг охладителя рабочей жидкости вариатора в сборе
8. Кронштейн охладителя рабочей жидкости вариатора А
9. Кронштейн охладителя рабочей жидкости вариатора В
10. Охладитель рабочей жидкости вариатора в сборе
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
