Старый 24.02.2020, 20:39   #1
dred1717
По умолчанию Проблемма с регулировкой фар
Когда купил автомобиль и ехал ночью домой все встречные автомобили переключались на дальний. Понял что слеплю их. Коректор выставил на 0, результат тоже 0. Думал может они не работают, но моторчики жужат, а фары не регулируются по высоте. Затем когда приехал домой начал регулировать реегулировочными болтами, опьять безрезультатно. Подскажите пожалуйста куда копать? Гадо разбирать фару и пытаться вставлять коректор?
dred1717 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 21:55   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Проблемма с регулировкой фар
@dred1717, отрегулировать фары при нулевом положении корректора.
Старый 24.02.2020, 21:57   #3
dred1717
поставил коректор на 0, кручу регулировочные болты, фары никуда не двигаются.
Старый 24.02.2020, 22:10   #4
hanter72
Аватар для hanter72
@dred1717, значит, регулировочные винты выпали уже из гаек фары! Этого не произойдёт, если машина не битая и "телевизор" в штатных креплениях.
Старый 25.02.2020, 17:34   #5
dred1717
@hanter72, крашен капот без шпатлевки, 1 крыло, есть немного шпатлевки возле фары.
Не подскажите как вставить регулировочные винты в гайки фары?
Старый 25.02.2020, 18:21   #6
егерь
Доброго времени.Регулируется отдельно ближниий свет(вверх-низ,право-лево) и дальний свет(вверх-низ,право-лево).Сам регулировал!Хотя, меня уверяли,что дальний свет не регулируется.Все-регулируется!
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 18:42   #7
dred1717
@егерь, Здравствуйте! Я не сомневаюсь что свет регулируется и ближний и дальний отдельно, но дело в том, что когда я кручу регулировочные винты ничего не происходит. Моторчик коректора фар тоже жужит, но фара не опускается и не поднимается.
Старый 25.02.2020, 18:48   #8
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от dred1717 Посмотреть сообщение
Придерживая рукой цоколь, куда вставляется патрон лампы, вращая винт, попытаться попасть болтом в гаечку. У себя как то, давно, тоже при регулировке фар, сдуру перекрутил один из винтов. Немного помучился, но получилось восстановить, как было)
Старый 25.02.2020, 19:11   #9
dred1717
Спасибо, попробую! Если не получится значит надо снимать и разбирать фару как я понимаю?
Старый 25.02.2020, 19:17   #10
hanter72
Аватар для hanter72
Ну, это уже крайность.. Думаю, до этого не должно дойти
Старый 25.02.2020, 20:57   #11
dred1717
Надеюсь на это
Старый 26.02.2020, 01:17   #12
Артем1988
Аватар для Артем1988
Фары регулируются. есть корпус вскрытый самой фары линованной. есть сам модуль на столе и само стекло запасное
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
