Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 11.04.2020, 14:00   #1
Олег Домовой
По умолчанию Разрядка аккумулятора за несколько дней, незасыпает какой то блок.
Приветствую всех! Вопрос к электронным гуру. Авто Оут 07 гв 3 литра с магнитофоном на 6 дисков и сабвуфером в заводской комплектации.
Если авто стоит три дня, то ещё заводится, но стартер крутит слабо, если дней 5, то уже не крутит, аккума не хватает. Сразу- дело не в аккуме, менял, несколько, потому что это длится уже года 4. Поначалу через раз, когда норма, когда садился. Но раньше ездил чаще, как то и внимания не обращал. Поменял три аккума, пока не дошло, что причина где то в другом. Сильно похоже, что какой то электронный блок не засыпает, или не всегда засыпает. Из присутствующих на данный момент неисправностей по электрике- с пару лет назад заметил, что магнитофон не всегда видит диски, когда запускает, когда пишет ошибка. но так как диски слушаю редко, то и махнул рукой. Кстати, если кто подскажет, в чём и эта причина- буду признателен.
Через пару дней будет свободное время, вот и хочу попытаться определить, какой блок компостирует мозг. Но может кто знает, куда копать, может какие родовые болячки?
Никаких дополнительных электронных устройств, типа доп усилителей, сигналок, навигаторов и прочего, нет. Чисто авто с заводской комплектацией.
Олег Домовой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 14:56   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Разрядка аккумулятора за несколько дней, незасыпает какой то блок.
Очень частая причина- блюзуб. А вообще чтобы не гадать на кофейной гуще надо подойти к автомобилю с мультиметром. Сам не так давно победил утечку.
Старый 11.04.2020, 21:01   #3
OlegT78
Сообщение от Олег Домовой Посмотреть сообщение
лет n-дцать назад видал диски чистящие были. типо головка лазерная покрывается пылью. у диска маленькая щетинка, которую спиртом или еще чем-то капали прежде чем внутрь запихать
OlegT78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 21:07   #4
OlegT78
по основному вопросу... ну, принцип-то ясен. но беглую неисправность искать - хуже нет. я б наверное перед длинной стоянкой начал бы по половине предохранителей вытаскивать, продолжал наблюдения. в нужной половине - опять пополам делить. когда останется прям один - думать уже дальше, смотря что это будет за предохранитель....
Старый 11.04.2020, 21:42   #5
Для начала, если штатный блютус есть, выдернуть из него разъём.
Старый 14.04.2020, 08:59   #6
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Полюбому Bluetooth. Такая же беда была. Снимаете (вытаскиваете) мафон Bluetooth прям подними и штекер с него чик и все собираете назад. Как снять. Сначала снять надо воздушники откуда воздух дует как они правильно называются хз. Короче стоят с права и лево с обоих сторон мафона снизу у них есть отверстия под плоскую отвёртку туда суеш и на себя тянеш. Дальше все видно и так.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 11:12   #7
Олег Домовой
Стыдно сказать, даже не знал, что есть блютуз)))) То ли никогда не обращал внимания.
Примерно понял. Буду замерять ампераж, не разрывая цепь при установке амперметра, что бы специально не отправить в спячку. Первым проверю предохранитель музыки.
Обстоятельства по работе немного поменялись от происходящей ситуации вокруг. Свободное время для авто придётся выделить не раньше, чем через пару недель. По результатам отпишусь.
Старый 14.04.2020, 16:58   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Пять минут и проблема решена. Там на видео с 07:50.
Будешь тянуть - копи деньги на новый аккумулятор.
PS фотка как греется неисправный блок блютуза, при выключенном авто.
Температурка микросхемы памяти ничего себе..
Старый 27.05.2020, 09:59   #9
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Вот интересно, сколько ещё создадут тем на этом форуме про аккумулятор и блютуз? По моему, эта уже четвёртая, и во всех одно и то же.
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 12:11   #10
YuginZ
Аватар для YuginZ
В 2030 точно все закончится . Когда не останется XL в пользовании
Старый 09.06.2020, 21:40   #11
Олег Домовой
Отчитываюсь- Совершенно ага, причина в блютусе, удалив его ещё полтора месяца назад, теперь всё ок.
Ну а теперь немного подробностей. Прежде чем открыть тему, бегло по соответствующей ветке пробежал, но подобных названий не увидел. Было бы поболее времени, то по любому полазил бы и по поиску. Так что прошу прощения за лишнюю тему.
Прежде, чем начать поиск утечки с помощью амперметра, решил отключить предохранитель музыки и посмотреть чего будет. Указанный на блоке предохранитель в 30ампер, как оказалось отключает только усилок, оставляя магнитофон полностью рабочим. Полазив по умной книжке по схеме, потом по самой книге- толком так и не понял какой пред, то ил 9й то ли 7й. Подёргав и тот и другой- не, маг продолжал работать. Полез в Яндекс с попыткой отыскать схему предохранителей, пока искал, натолкнулся на тему на этом форуме об этой проблеме. Хотел оставить здесь ссылку, но теперь не могу найти эту тему. Эта тема была о ремонте блока блютуса, как там пропаять пару микросхем, которые со временем из за трещин в пайке теряют контакт и начинается весь этот геммор.
Ну не запомнил я как эта тема называлась и как натолкнулся на неё через яндекс, лазил долго там. Только что и тут искал- не нашёл.
В общем, дальше. Время поджимало, надо было уже на работу, решил начать с этого блока, а дальше посмотрим. Тут то работы 10 минут.
Надо снять магнитофон. Для этого надо снять воздуховоды с обеих сторон мага, пластиковой картой снизу подцепляем воздуховод и аккуратно выщёлкиваем, далее 4 болта крепежа мага, штекер антенны и штекер к магу, заглядываем вниз и видим и видим черный блок, примерно размером с пачку Беломора ( такие папиросы, если чё), крепится он на 2х винтах и один штекер. Отсоединяем штекер, пластиковым хомутом или изолентой пристёгиваем провод со штекером к соседней проводке, что бы он не болтался и не издавал различные звуки, далее собираем в обратной последовательности, не забыв про штекер антенны и магнитофона.
Уже следующая неделя показала, что причина найдена, но отписываться сразу не стал, решил, что бы наверняка уж, понаблюдать ещё.
Удаление этого блока никаких изменений, в плане, высветившейся ошибки, или ещё чего, не принесло, окромя отсутствия блютуса, о котором я ещё при покупке авто прочёл в прилагающейся книжечке и сразу же забыл, так как не пользуюсь этим. Ну и в этой теме мне об ентом блютусе напомнили, там, чуток выше.
Вроде бы всё. Спасибо всем!
Старый 09.06.2020, 21:58   #12
Олег Домовой
Нашёл я эту тему. Про ремонт блока. На всякий случай, мож кто в поиске сюда заглянет.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=74300
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
