Старый 12.04.2020, 06:04   #1
mafiya24rus
Аватар для mafiya24rus
По умолчанию Мигает чек , ошибка P2135
Добрый день уважаемые! Очень прошу у Вас помощи! Два месяца уже борюсь с данным недугом. Расскажу подробнее:
Пропал газ, при нажатие на педаль авто не реагировала и вылазил чек,скину клемму и еду спокойно дальше пока не остановлюсь,стоит встать,сразу чек и газа нет. Буквально через пару дней, после включения зажигания чек уже мигал и машина совсем не ехала. Ошибка Р2135 проблема по датчику акселератора. Вообщем, куплена оригинальная дроссельная заслонка в сборе + датчик педали газа так же в сборе, всё оригинал. После того как всё установил:
Чек так же мигает, но авто ведет себя не много по другому, обороты сразу большие от 2.000 до 3.000 на газ практически не реагирует, но стоит нажать педаль тормоза обороты падают, отпускаю педаль сразу растут. Авто находится за 400 км от ближайшего автосервиса.. Возможно кто то подскажет что и где посмотреть или что заменить. Буду очень Вам признателен друзья, заранее спасибо!
mafiya24rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2020, 09:01   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Мигает чек , ошибка P2135
Может есть смысл продолжить эту тему и не плодить новые ?https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55131
Старый 12.04.2020, 09:21   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Cнять разъем с датчика кондиционера и поездить .
Старый 12.04.2020, 11:08   #4
mafiya24rus
Весь форум прочитан на изучить! Так же и Яндекс с Гуглом! Если бы был найден результат я не плодил эту тему. Заменён весь дроссельный узел / ЭБУ проверен. Кондиционер не при чем! Я готов кинуть какую то определеную сумму денежную человеку кто реально подскажет конкретнее что и как помочь автомобилю.
Старый 12.04.2020, 11:17   #5
hanter72
Аватар для hanter72
@mafiya24rus, думаю, это проблема не настроенной ДЗ.
На форуме где то было сообщение, и не одно, как правильно настроить.
Старый 12.04.2020, 15:35   #6
mafiya24rus
К сожалению нет.. Настроить как я в курсе, частенько это делал после того как клемы скидывал с аккума. Но в этот раз по другому ведет себя авто и чек мигает!
Старый 12.04.2020, 18:05   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от mafiya24rus Посмотреть сообщение
1. Если бы был найден результат я не плодил эту тему. 2 . Заменён весь дроссельный узел / ЭБУ проверен. 3 . Кондиционер не при чем! 4 . Я готов кинуть какую то определеную сумму денежную человеку кто реально подскажет конкретнее что и как помочь автомобилю.
1 .Можно было вести обсуждения и теме по ссылке . 2. Т.е. Вам дали гарантию на дроссель , управление дросселем и ЭБУ . 3. Дело не в кондиционере , через клеммную колодку клапана идет питание . 4. Это Вам к экстрасенсам . Теперь вопросы . У Вас есть мультиметр и умение им пользоваться ? Вы умеете читать схемы автомобильной проводки ? Вы в состоянии прозвонить цепи на целостность вначале мультиметром , а потом контролькой для уверенности , что они в состоянии держать ток ? Авто европеец ? Если -да , то схемы : http://faq.out-club.ru/download/outl...0000200-90.pdf
Старый 12.04.2020, 18:19   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
это дроссель стр.90-84 . это педаль стр 90-87
Старый 12.04.2020, 19:35   #9
mafiya24rus
Ребят я всё понимаю, тут форумчане умные ребята )) если Вам не сложно можете на ватсап / вайбер и чуть чу-ть по понятнее.. Читать схемы?)) Вы серьезно?))
Киньте смс на мой номер 8-923-350-22-22 я тут не до конца все понимаю как тут отвечать и так далее...
Старый 12.04.2020, 23:42   #10
hanter72
Аватар для hanter72
@mafiya24rus, P2135 - ошибка, которая сообщает о наличии несовпадения показаний первого и второго датчиков дроссельной заслонки.
Если есть навыки и необходимое оборудование (тестер (или мультиметр), маленький паяльник, - при условии прямых рук):
1. замерить напряжение первого и второго датчика положения ДЗ (не должны различаться более чем на 0,02В);
2. проверить "массы" на блоке ДЗ;
3. убедиться в отсутствии "неконтакта" в разъеме ДЗ;
4. убедиться в отсутствии обрыва или замыкании проводки в фишке ДЗ.
Если там всё "ОК", то:
- прозвоните на предмет непропая или микротрещины печатные проводники платы ЭБУ, выходов/разъемов ЭБУ.
Если с приборами и паяльниками "не дружите", лучше не лезьте в авто и ищите на месте специалиста.
Или ЭБУ на замену..
Старый 13.04.2020, 03:59   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Юрий , дело не в умных - скорее не равнодушные . Если чем-то могут помочь , то стараются . Профи однозначно здесь нет и совет , типа: " вон ту фигню замени и все" именно в Вашем случае не пройдет . Начните с совета bescotex -снимите фишку с разъема с датчика кондиционера . Затем с помощью тестера (мультиметра) проверьте наличие именно 5 вольт опорного напряжения на заслонке . Ну и с кем-либо во время работы двигателя пошевелить разъемы датчика педали , заслонки , ЭБУ . А теперь встречный вопрос , а что такое ватсап / вайбер ? У меня кнопочный телефон
Старый 13.04.2020, 05:34   #12
mafiya24rus
Спасибо Вам за очень даже развернутый ответ! Практически больше половины уже сделано..Напряжение везде в норме! Все заменено, кроме ЭБУ ( кстати блок снимали смотрели он выглядит как новый ).
А что на счёт Ватсап / Вайбер, лучше не заморачиваться)))
Старый 13.04.2020, 05:41   #13
mafiya24rus
По умолчанию Re: Мигает чек , ошибка P2138
ОШИБКА Р2138
НЕ правильно указал в теме...
Старый 13.04.2020, 08:18   #14
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@mafiya24rus, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=91061
Старый 13.04.2020, 10:36   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
ОШИБКА Р2138
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"E" Voltage Correlation (Датчик положения педали акселератора/выключатель D/Е - корреляция напряжения ) Если цепи от датчика положения педали до ЭБУ проверено целые и датчик исправен , что можно проверить тестером ( под капотом в нем два переменных резистора и выключатель ), то только ЭБУ ( пропаять или там микросхему меняют). Выключатель проверить на своевременное чистое вкл -выкл , переменники на плавность изменения сопротивления . Авто не 2006 года случайно ? Почему-то именно этот год с такой проблемой встречается .
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
