Старый 11.02.2021, 05:46   #1
sabotuk
По умолчанию Ошибки при запуске Mitsubishi Outlander III
Добрый день, подскажите пожалуйста по проблеме запуска в мороз. Проблема возникает когда постоит машина долго или когда -27 градусов и ниже. Выдает ошибки загорается желтый чек и больше 40 км в час не хочет ехать хотя обороты поднимает. Я так понимаю вариатор переходит в безопасный режим. Повторный запуск выдает желтый чек но машина едет нормально. Пока добираюсь до дилера чек пропадает и ошибок нигде нет. Проблема запуска на видео Спасибо.
sabotuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 10:24   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Ошибки при запуске Mitsubishi Outlander III
@sabotuk, проверьте напряжение на АКБ перед запуском холодного двигателя и на заведённом. Также нужно считать код ошибки.
Старый 11.02.2021, 10:38   #3
sabotuk
Дилер на ТО советовали зарядить аккумулятор, говорил низкий ток пуска. (да думаю об этой причине) в Ноябре еще. В том то и дело что ошибки не сохраняются в памяти.
Старый 11.02.2021, 10:47   #4
Shofer
оставьте машину дилеру на ночь, утром пусть всё проверяют - и АБ и считывают ошибки... или приехать к ним утром, а вечером , при таких морозах за пару часов вымерзнет, как всю ночь стояла, искать неисправность.... гадать можно долго...
Старый 18.02.2021, 09:14   #5
sabotuk
Спасибо, делали что то но ничего не нашли, посоветовали автоодеяло.
Старый 18.02.2021, 09:37   #6
Shofer
может конденсат замёрз в катализаторе ... как вариант...особенно , если поездки короткие, а морозы крепкие ... тёплый гараж, морду задрать и газануть..обычно вместе с сажей конденсат выплёскивается...
Старый 18.02.2021, 09:47   #7
Конденсат замерзает в глушителе. Если б перемерзло в выхлопной системе, то он бы не завёл ДВС, а человек пишет, что переходит в аварийный режим.
Старый 18.02.2021, 10:41   #8
Shofer
это когда напрочь перемерзает в глушаке, когда некуда деваться выхлопным газам....
а тут на лицо "сопли"..где то что то не много не того...из-за этого вылезает ошибка.."сопли" официалам искать не интересно, особенно если потом найдут такую мирезную, которую по нормочасам должны были найти за 15 минут, а проискали пол дня...тут дотошный дядя из гаража нужен, но с приборами и безлимитом времени... перемерзание выхлопной системы - как вариант, который не требует особых инструментов в проверке...
Старый 20.02.2021, 18:45   #9
filin1907
Авто: Intense+ 2018
оч.похоже на просадку АКБ в момент пуска. стоит попробовать подзарядить, поменять,подкинуть другой АКБ или бустер.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2021, 05:33   #10
gsn76.08
Приветствую всех.Аналогичная проблема вылезла.В сильный мороз,после запуска,вылезает чек,потом пропадает.Решал проблему,прогревами перед сном,ночью.Думаю то же,что просадка напряжения в аккумуляторе.
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2021, 10:20   #11
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Тоже проявилось сегодня первый раз. На улице было -20 (бывало и холоднее).
Завелся с автозапуска, погрел 3 мин, заглушил, завел опять, проехал минут 10, заглушил. Через 10 минут заводить - и повылазили все эти ошибки, что все неисправно... заглушил, опять завел и стало нормально, но чек еще горел весь день, на следующий день только пропал.
Думаю что не акумыч, т.к. это был не первый запуск после ночи.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 05:59   #12
gsn76.08
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
Опять то же при -20,всё один в один:куча ошибок,потом т.ко чек остался гореть на пол дня эксплуатации.Вчера то же был мороз,попробовал завести с ключа,а не с брелка,ошибок не было.Подозрение есть,что автозапуск,как то влияет на это.Первый аут 15г. был без автозапуска,за 5лет и 106т.км,я никогда не видел чекаЭтот аут 19г.,в морозы,чек постоянно!У кого вылез чек в морозы,попробуйте с ключа заводить,а то мне уже не проверить,морозы у нас спали.
Старый 12.03.2021, 11:31   #13
leg_mgn
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
У вас запуск с сигналки через модуль запуска от сигнализации? У меня изменили кодинг, разрешили запуск через ГУ. Т.о. сигналка дает команду ГУ МИЦУ на запуск и уже сама машина своими штатной системой заводит авто. Просто для России это функцию по умолчанию выключают. К тому же при установке сигналки не режется штатная проводка и не встраивается силовой модуль для запуска двигателя.
Старый 29.03.2021, 08:58   #14
sabotuk
С ключа и заводил
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
