Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Airtrek
Старый 01.03.2021, 23:16   #1
Вреж
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ошибка дпдз на митсубиси аиртрек 2,0 126лс
Всем доброго времени суток.
У меня проблема такая машина на холодную стал со второго раза заводится и когда даю газ пол на оборотах 2500 - 3000 хлебатся начинает а если плавно давить на газ то обороты до отсеки, диагностика показывает ДПДЗ- дважды менял, выставил как следует U=5,3-7,2.толку с этого не какой. Менял фильтра но опять же не какой, заказал наконечники проводов для свечей посмотрим что то изменится или нет.
Есть кто сталкивался с таким!!!
Да дпижок не джидай
Вреж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 00:35   #2
Вреж
По умолчанию Re: Ошибка дпдз на митсубиси аиртрек 2,0 126лс
Сегодня сделал диагностику показывает ошибку p1603 Типо не стабильность напряжение на спящем режиме в мозги. Пр чина либо замыкание либо в сао с моггами что то не так.
Был у кого такое!!?
Старый 18.03.2021, 15:26   #3
Ali1881
Сообщение от Вреж Посмотреть сообщение
Был у кого такое!!?
У меня такое появилось после того, как я сбрасывал клему .Решил просто, отключил акум на 20 мин.после подключил, и не подключая ничего(даже ОБД 2 снял)т.е магнитофон, лампы в салоне, фары,дал постоять мин. 5 , далее завел минуты на 2 , выключил. подключил ОБД2, включил зажигание, проверил наличие ошибок, в памяти сидела эта ошибка.Удалил ее.завел машину, погазовал немного,проверил опять ошибку, ее уже небыло.
Ali1881 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2022, 17:47   #4
yalexakn
Была проблемма что заводилась, но стартер надо было секунд 20 крутить. поменял все фильтра, топливный насос, свечи, почистил дросель и промыл всю топливную систему с форсунками. Ноль результата. Помогла замена датчика положения распредвала. Но через полгода перестала разгоняться, потихоньку набирает, но если резко нажать в пол, захлебывается. Тут посоветовали поменять катушки( все остальное уже новое) и все, поехала!
[аут 2003г 2л 126 л.с. ]
yalexakn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
