Старый 14.03.2021, 09:56   #1
globus2003
По умолчанию Подтеки
Здравствуйте, помогите понять причину и методы устранения маслянного потения на фото.
Спасибо
Старый 14.03.2021, 10:39   #2
олег-77
По умолчанию Re: Подтеки
Попробуйте самое очевидное подтянуть хомут на шланге.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 10:40   #3
globus2003
Спасибо, только уточните тогда - наличие масла в этом патрубке - вообще норма?
Старый 14.03.2021, 10:56   #4
Роман 123
Спасибо
Могли при заливке масла при его замене чуть пролить в этом месте и плохо вытереть?
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 11:19   #5
Тай
Аватар для Тай
Мне ответили любая турбина кидает масло. Подтянул хомуты поменьше стало.
Старый 14.03.2021, 11:36   #6
Роман 123
Не, кидает масло плохая турбина, ну и не до такой степени, что вокруг засрать
Старый 14.03.2021, 12:02   #7
Роман 123
Исправная турбина может гнать масло если забит воздушный фильтр, нет рециркуляции отработанных газов, в этих случаях Исправная турбина будет гнать масло в ДВС, но не на улицу. Но это надо быть полным размондяем, чтоб до такого довести.
Старый 14.03.2021, 12:12   #8
Роман 123
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Я имею ввиду вентиляцию ДВС под словом "рециркуляции".
Старый 14.03.2021, 12:34   #9
globus2003
да вроде нет...
Добавлено через 37 секунд
Я правильно понял, что было что-то похожее?
фильтр двс новый - пробег 4К
И извините за тупизну, но это патрубок со стороны водителя (если смотреть на открытый капот - справа) он от куда - куда гонит воздух?
Старый 14.03.2021, 13:54   #10
Роман 123
да вроде нет...
От турбины через интеркуллер в дроссельную заслонку, вытри все насухо, можно смочить тряпочку бензином слеганца и понаблюдай.
Старый 14.03.2021, 14:19   #11
Пирамидон
У меня что-то похожее. Начал наблюдать
Воздушный фильтр новый. Пробег 83 т.км. Когда появилось, не помню.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2021, 14:39   #12
Роман 123
Сообщение от Пирамидон Посмотреть сообщение
Это просто для информации: к турбине подходят две трубочки, по одной идёт подача масла для смазки, по другой отвод масла от турбины, если используете оригинальное масло от ММС, оно имеет свойство гореть и надо проверять маслоотводную трубку, не закоксовалась ли она, в противном случае турбина начнёт гнать масло, ОД на снятие и проверку этих трубок могут и забить.
Старый 14.03.2021, 14:42   #13
Пирамидон
Масло и оригинальное и через 7.5 свое. Как Мобил ЕСП, так и Лукойл. Понаблюдаю конечно. Зимой особо некогда и неудобно.
Старый 14.03.2021, 15:02   #14
Тай
Аватар для Тай
на 1500км заметил и всегда есть. Еще на выходе с интеркулера.
ссылка на форум l-200 https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
Старый 14.03.2021, 15:19   #15
Роман 123
Авто убитое, стиль вождения, судя из комментариев, отмороженное, если вы хотите узнать гонит ли у вас турбина масло, снимите патрубок и запихните туда палец, проведите по стенкам патрубка, если палец будет сухой, знать все Ок.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
