Старый 17.07.2021, 18:38   #1
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
По умолчанию Электрика, что делать?
Поменял лобовое стекло. При замене стекла трогали только датчик дождя. Отсоединили-присоединили, секундное дело, правда может под уплотнителем там провода каки есть не знаю.
Вставляю ключ зажигания и... вместо нескольких секунд ожидания пока давление в топливной рампе насос накачает (известный звук перед включением зажигания) - звуки продолжаются секунд 15 (как после сброса клеммы). Машина завелась. Но! обнулились настройки климат-контроля, счетчика ежедневного пробега, датчик дождя не работает, не работает сигнализация (с брелка она у меня). Стаскиваю на 5 минут минусовую клемму. После её водружения на место то же самое. В общем каждый новый пуск двигателя сопровождается последствиями как после скидывания клеммы с аккумулятора. Ну еще заметил, что стрелка тахометра в момент выключения зажигания замирает не внизу (где всегда замирала), а на 1000 об/мин. Итог - датчик дождя не работает, не работает сигнализация (с брелка она у меня), обнуляются настройки климат-контроля при каждом пуске. Каждый пуск жду 15 секунд пока не прекратиться "бурчание". Что делать?
П. С. Заменяльщики стекла в отказ идут, мол мы только датчик отсоединили-присоединили. Еще раз они отсоединили и присоединили при мне. Результата нет.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 06:57   #2
АН-32
По умолчанию Re: Электрика, что делать?
Интересующимся сообщаю, что всё "обошлось". Перегорели несколько предохранителей.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
