Старый 14.10.2021, 19:44   #1
Leonid74
По умолчанию Пропуск в первом цилиндре P0301
Всем привет! Вопрос к знатокам или может кто то сталкивался с такой проблемой.
С зимы этого года, начала иногда появляться ошибка P0301 и очень редко она чередуется с ошибкой P0300, в основном P0301. Суть в том что машина и в момент появления ошибки и при езде в любой манере ведет себя абсолютно нормально, обороты не плавают, едет уверенно. Ошибка стабильно переодически выскакивала с декабря по май периодичность всегда разная бывало два три раза в день появлялась пропадала, бывало раз в неделю появится и пропадет и не появляется больше. Наступило лето, и за все лето она не появлялась может быть один раз и пропала сразу. Теперь осень настала она снова начала переодически появляться.
За это время были проведены разные мероприятия:
Замена новых свечей на новые свечи))) меняли местами катушки зажигания, свечи выкручивали смотрели свечи всегда в идеальном состоянии цвет везде одинаковый, замер компрессии везде вроде по 12 очков или 14 (сори я не механик), чистка дроссельной заслонки без снятия. Сделали фотографии первого цилиндра изнутри (фото приложу к посту). Ну и как Вы уже догадались, все эти действия не помогли, пришла осень все началось по новой (кстате мб от времени года это не зависит).
Машина до января ездила на газу (ошибок не было никогда), с зимы и по сей день езжу на бензине АИ-95 (Газпром), газ демонтирован.
Помогите пожалуйста если кто знает как проблему решить, а то меня уже даже на ремонт двигателя отправляли…
Leonid74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2021, 19:55   #2
По умолчанию Re: Пропуск в первом цилиндре P0301
@Leonid74, Проверяй топливные форсунки,это ошибка пропуск зажигания в первом цилиндре.
Старый 14.10.2021, 19:59   #3
Leonid74
А да, забыл форсунки тоже снимали на стенд ставили сказали идеальные, дуют равномерно, распыляют хорошо, отказались мыть сказали можно хуже только сделать, за одно поменяли все уплотнения на форсунках, верхние и нижние кольца.
И вот фото все 9 штук это фотографии именно первого цилиндра.
Старый 14.10.2021, 20:02   #4
@Leonid74, Ну чтобы исключить топливные форсунки надо поменять местами 1ю на любую другую и посмотреть какая ошибка будет появляться.
Старый 14.10.2021, 20:05   #5
Leonid74
Только так можно определить? По стенду они там что определяют?
Старый 14.10.2021, 20:12   #6
@Leonid74, На стенде проверяют как распыляет форсунка или льёт.
Старый 14.10.2021, 20:13   #7
Leonid74
А я и думал что от этого и зависит исправность форсунок, ппц… Буду пробовать менять местами значит, больше вариантов нет?)
Старый 14.10.2021, 20:59   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Наконечник свечной менять.
Старый 14.10.2021, 21:29   #9
hanter72
Аватар для hanter72
Поддерживаю. Смотреть свечные наконечники 1 и 2 цилиндра (пробой чаще по второму почему то). Но больше склоняюсь к поганому бензину.. И проверить ЛЗ. Возможно, достаточно будет его просто вывернуть и протереть (это уж из личного опыта) - бензин у нас, к сожалению, не лучший..
Заправляюсь изредка на Несте - так машина становится самолётом. Приемистость, расход ниже на литр с хвостиком на сотню... - у меня средний 8,6 - 9,3.
По наблюдениям, после Несте свечи и ЛЗ чистятся (?!), ну, или нагара практически нет..
Старый 15.10.2021, 07:50   #10
Leonid74
Ну наконечники если катушку переставить с одного цилиндра на другой целиком, ошибка должна же перейти по логике? Или я не про те наконечники думаю (резиновые внутри пружинка, одевается на катушку)? Или это металический наконечник на самой свече? Нагара на свечах нет. И подскажите что такое ЛЗ?
Старый 15.10.2021, 09:35   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Старый 15.10.2021, 09:45   #12
@bescotex, Зачем?
Сообщение от Leonid74 Посмотреть сообщение
@Leonid74, Да.
Старый 15.10.2021, 10:24   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Прочтите , может поможет . ДНД у нас нет .https://chiptuner.ru/content/pub_13/
Старый 15.10.2021, 11:59   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Надо поискать и возможный окисел на проводах к катушки.
Старый 15.10.2021, 12:07   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Перепутал с Паджериком. В Аутах катушки сборные с наконечниками свечными.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
