Старый 04.11.2021, 10:33   #1
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
По умолчанию Лопается обраточный шланг ГУРа
Всем доброго дня! Родной обраточный шланг сдох позапрошлой зимой, поменяли. Прошлой зимой в -35 лопнул "новый", поменяли, его тоже порвало через несколько дней, поменяли. Летом заменили и обраточный на новый (сказали неубиваемый) и высокого давления на контрактный и насос посмотрели, все в норме. Сегодня -15 градусов, выхожу и опять лужа и бачок пустой... У кого-нибудь встречалось такое безобразие? Решение нашлось? Шланги такие, жижа или (пока в виде предположения, тащить ее некуда, ямы все заняты) клапан. По картинкам пошарились, у гугла спросили, где этот клапан находится, если он вообще там ест, но ничего не нашли конкретного, в бачке, в насосе?
Света Михайловна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 15:15   #2
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
По умолчанию Re: Лопается обраточный шланг ГУРа
Вот, собственно, схема моего насоса, заглушка есть (48943), датчик давления есть (48121), клапана нет
Старый 06.11.2021, 08:47   #3
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Я так понимаю, что опять я одна такая. Ситуация немного меняется, вспомнилось, что проблема началась после замены двигателя, нашли мой старый насос, на контрактном двигле был свой насос. Теоретически, может быть проблема в том насосе? Стоит менять на старый или насос не может такое вытворять?
Старый 06.11.2021, 08:56   #4
@Света Михайловна, Как раз насос и может такое вытворять.
Старый 06.11.2021, 11:12   #5
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Самодел, спасибо! Тоже уже так подумали, мне и яму освободили как раз, повезу сейчас. Хорошо что старый двиг оставили
Старый 08.11.2021, 18:05   #6
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Насос сняли, датчика нет от слова совсем, стоит заглушка, проводок (по обычаю криворуких) спрятан, на старом насосе датчика нет, выкручен... Я правильно понимаю, что этот датчик и сбрасывает давление?
Старый 17.12.2021, 07:33   #7
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
-35 и опять то же самое... Насос и датчик, видимо, не при чем. Ребятки, куда еще можно копать? Рейка? Трубки металлические, которые кругом там идут на охлаждение не пойми зачем? Фильтр (есть он там? где он там?)? У всех уже глаз дергается Теоретически, гипотетически, из области фантастики, куда еще можно залезть/посмотреть/проверить?
Старый 18.12.2022, 15:47   #8
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Света Михайловна Посмотреть сообщение
Шланг гур 100% контрактный?
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
