Старый 20.07.2008, 08:06   #1
MonK
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
По умолчанию Установка TD05-16G (10.5T)
У кого нибудь есть опыт переделки со стоковой 04-й ?
нужен ли будет коллектор от ЭВО или подойдет на наш ?
MonK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 21:17   #2
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
По умолчанию Ответ: Установка TD05-16G (10.5T)
наверное коллектор менять
sosedrvr добавил 20.07.2008 в 21:18
на эвовский
Последний раз редактировалось sosedrvr; 20.07.2008 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2008, 09:43   #3
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
коллектор не подойдет
tolsty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 11:07   #4
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
подтверждаю, нужен с эво
Старый 21.07.2008, 11:21   #5
MonK
))) ну на счет коллектора понятно, по обеспечению как ?
топливо, форсы (какие в стоке 360 или 510 ???)
Старый 21.07.2008, 13:53   #6
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
в стоке должно быть 450. у эво 560
проще всего поставить мозги и форсунки от эво. стоят копейки, и не нужно ничего настраивать горе-настройщиками... заодно и дроссель нормальный, а не электронный
правда придется переделать проводку немного. на эво низкоомные форсы, потребуется резистор-пак и разъемы на форсах другие...
вот вам 270 сил должно получиться, притом все стандартное)))
ну если турбину будешь покупать, то трубки подачи/слива масла тоже от эво бери. выпуск немного переделать скорее всего придется, ну и впуск само собой. у эвиков выход холодной улитки вниз смотрит.
tolsty добавил 21.07.2008 в 14:03
tolsty добавил 21.07.2008 в 14:04
вот нашел фотки двух улиток. сразу видно почему не подойдет коллектор))))
Последний раз редактировалось tolsty; 21.07.2008 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2008, 16:36   #7
MonK
Поясни по поводу форсунок у нас тоже низкоомные же вроде, + к этому рейка топливная не проточная ! тоже попа....
если уже делать то тогда надо мозг ставить от 9-ки GT-A чтобы и автомату было нормально, ну и + все остальное от эво !
Старый 21.07.2008, 17:50   #8
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
а блин, точно, про автомат забыл... с ним не знаю как разбираться, у нас все на механике собиралось...
форсунки 450 кубов высокоомные, у 560 сопротивление значительно меньше, для них нужно вешать отдельное сопротивление в цепь. от любого эво можно скрутить. без него может мозх сгореть.
рейка пофигу проточная или нет, суть не меняется, если не снимать 350+ сил, то разницы точно не будет
грамотнее всего будет конечно поставить впускной коллектор это эво, он формы немного другой, не придется подгонять рейку под большие форсунки, кароче никакого колхоза...
Старый 21.07.2008, 18:06   #9
MonK
хм... цель 400 л.с. на каждый день !
как вариант была выбрала TD05-16G(10.5T)
как вариант еще конечно можно garett 28,
напиши в личку чего надо переделывать полный список. я гляну чтобы бюджет подсчитать
Старый 21.07.2008, 18:21   #10
iPetroffich
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
дросель стоит уже нормальный, не электронный
форсы ставишь с эво и все работает без всяких резистор-паков
трубки подачи/слива масла можно с эво не брать, разные чуть, так что можно оставить
плюс ко всему ставить один слим вентилятор радиатора, иль переносить на перед с резаньем железа кузова
про бензонасос надо незабывать
и еще можно распредвалы с эво взять, стоимость копеечная
iPetroffich добавил 21.07.2008 в 18:25
Сообщение от MonK Посмотреть сообщение
до 350 рейку можно не менять
мозг с гта запаришся искать, их не так уж и много было выпущено. проще свой отстроить
Последний раз редактировалось iPetroffich; 21.07.2008 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2008, 18:41   #11
MonK
хм... а чем свой отстраивать ? ))))
г...но паки типа E-Manage,PowerFC, и прочее не предлагать. уважаю только AEM.
либо прошивка стока !
Старый 21.07.2008, 22:51   #12
iPetroffich
покупаешь опенпорт (около 3000р), софт есть как платный так и без, и шьешь стокмозг
Старый 21.07.2008, 23:14   #13
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
ну ваще 400 сил с эвомозга вроде не проблема. насчет резисторпака - как повезет, можно без мозгов остаться)))
блин, почему ж тогда на аутах этот дебильный дрочер стоит электрический...
tolsty добавил 21.07.2008 в 23:16
кстати 400 сил это уже явно не 560 форсы)))
tolsty добавил 21.07.2008 в 23:18
iPetroffich, поделись софтом, не могу никак ецуфлеш завести. ни на одном ноуте не пашет...
Последний раз редактировалось tolsty; 21.07.2008 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2008, 23:35   #14
iPetroffich
у меня без резистор-пака, все работает уже больше полтора года
560 на 400 точно маловаты
софт работает, но не видет мозг?
iPetroffich добавил 21.07.2008 в 23:38
новозеландец ездит на треке с 420 пони с колес на стокмозге
Последний раз редактировалось iPetroffich; 21.07.2008 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2008, 10:27   #15
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: mmc colt
шнурок не глючит, эвоскан пашет нормально, все параметры корректно отображает,
ецуфлеш шнурок видит, а при попытке прочитать пишет
[00:12:45.515] sending init sequence 1 (0001)
[00:12:48.750] sending init sequence 1 (0003)
[00:12:52.000] sending init sequence 1 (FFFF)
[00:12:54.750] no response to any known code
иногда на одну строчку больше пишет типа F0F0, потом серавно ошибка
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Установка ГБО MVO Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 11.04.2007 02:28
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
