Старый 16.03.2022, 15:53   #1
mario29r
По умолчанию не заводится с ключа
ребята подскажите может кто сталкивался... машина не заводится с ключа,бывает что слышно как стартер пытается провернуться,делает пол оборота и встает,бывает вообще не крутит...с автозапуска без проблем заводится,сигналка старлайн s96. Подскажите в чем причина? еще заметил что как то вяло крутит стартер,как будто севший аккумулятор
mario29r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2022, 16:42   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: не заводится с ключа
Сообщение от mario29r Посмотреть сообщение
С этого и начать, а именно проверить заряд АКБ и сам стартер. Но, сдаётся мне, есть ещё что-то мешающее, раз с сигналки заводится без проблем. При этом стартер крутит нормально? Есть разница между с "ключа" и "сигналки"? Или не так? если разница есть, то нужно проверить "цепь" - ключ-иммобилайзер(как его обошли сигналкой?)- контактная группа замка зажигания-реле стартера
ИМХО
Старый 16.03.2022, 20:38   #3
mario29r
нет,грешил на подсевший акб, сейчас с ключа заводит на 10-20 раз поворота ключа. вяленько крутит и с ключа и с сиги. машина 6 часов стоит,сигналка показывает 12.3вольта на акб, акб бош куплен в 2021 году в январе
Старый 16.03.2022, 23:10   #4
Sergei_VRN
@mario29r, Свечи? Топливный насос давление создаёт?
Старый 17.03.2022, 00:16   #5
mario29r
как все это связанно с некрутящимся или не всегда крутящимся стартером с ключа и всегда крутящимся с автозапуска?
Старый 17.03.2022, 08:40   #6
PVladimirM
проверьте, как реализован автозапуск, если через отдельное реле стартера, то возможно проблема в штатном реле стартера (подгоревших контактах или плохом контакте цепи включения реле). Это чисто предположение.
Если при разных способах запуска разный результат - то надо искать эти отличия. Если стартер при автозапуске крутит, то проблема ни в стартере, ни в АКБ
Старый 17.03.2022, 14:09   #7
Sergei_VRN
Извиняюсь, не правильно прочитал фразу
Старый 02.05.2022, 19:41   #8
первый номер
@mario29r, спешу ответить. Сам сталкивался с такой проблемой, даже поменял аккумулятор. но дело оказалось в другом: корпус ключа целый? проверьте положение чипа иммобилайзера внутри ключа (можно просто взять резервный ключ). У митсу такая реакция на отсутствие в зоне видимости чипа иммо. стартер начинает крутить но ощущение что сдох аккум. при этом естественно с автозапуска заводится хорошо. нашел подсказку на это на драйве.
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
