Старый 06.12.2022, 13:51   #1
holodsun
По умолчанию Ошибка P0421
Здравствуйте!
Выскочил чек енжин с такой ошибкой
Второй кислородный датчик на холостых оборотах показывает прямую верхнюю линию на компьютере.
При нажатии на газ второй датчик реагирует пилой вниз. Потом обратно в линию.
Посоветуйте плиз что делать?
holodsun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 14:47   #2
По умолчанию Re: Ошибка P0421
@holodsun, Эта ошибка говорит о неисправности каталитического нейтрализатора.
Старый 11.01.2023, 14:41   #3
Plohish01
Аватар для Plohish01
Ребятки привет. у нас тут в повольже морозы долбанули и я решил тоже проверить Torque и CVTz50на наличие ошибок.
в итоге Torque показал ошибку в архиве P0421 при это никаких Джеки чанов не было иначе бы я раньше полез сканить. просто так сказать проявил сознательность и просканировал сам в морозы. Каюсь за день до морозов был машину и в том числе подкапотное пространство (кошки частенько метят, поэтому часто мою под капотом)
и что интересно СVTz50 - не показал наличия ошибок при скане работы двигателя и вариатора.
в итернете пишут что это распространенная ошибка у Mitsubishi вот дословно "
Ошибка Р0421 на Митсубиси Аутлендер – это достаточно распространённое явление, особенно, если давно не проводился ремонт выхлопной системы. Код указывает на наличие проблем с каталитическим нейтрализатором. Появление ошибки 0421 может сопровождаться снижением тяги и разгонной динамики, увеличением расхода топлива, изменением запаха выхлопных газов, постукиванием под днищем автомобиля и активацией иконки CHECK ENGINE."
вот думаю забить или что-то делать с этим.
может все таки это отголосок морозов? кто что скажет?
сбросить и ездить и поссмотреть что будет?
Старый 11.01.2023, 14:56   #4
@Plohish01, Если есть возможность проверь катализатор эндоскопом,если есть оплавления то катализатор удалять и ставить пламягаситель с обманкой.
Старый 11.01.2023, 14:58   #5
romaut
Аватар для romaut
вот Вы сами и ответили на свой вопрос
я думаю, любой диагност Вам скажет тоже самое
Старый 11.01.2023, 14:58   #6
Plohish01
может и так придется. пробег 215.
Есть у нас статистика по катализаторам? когда они кончаются?
Старый 11.01.2023, 14:59   #7
romaut
Аватар для romaut
150 +-
Добавлено через 45 секунд
много факторов
Старый 11.01.2023, 15:00   #8
@Plohish01, Я свой удалял на 190.
Старый 11.01.2023, 15:06   #9
@Plohish01, Ефим!вот нужная тема.
Старый 23.01.2024, 22:05   #10
alexvmf
@Самодел, Здравствуйте. Эндоскопом смотреть через верхнию или нижнию лямбду?
Старый 23.01.2024, 23:47   #11
@alexvmf, Через верхнюю.
Старый 24.01.2024, 10:30   #12
alexvmf
Есть какая-нибудь методика как проверить катализатор не снимая его или диагностика сканерами?
Старый 24.01.2024, 11:12   #13
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Отсоединить резонатор, отвести его чуть в сторону и заглянуть в отверстие, соты ката будут прекрасно видны.
Сам коллектор с катализатором с ДВС снимать не обязательно. Только лучше сразу приобрести и поменять потом уплотнительное кольцо после проверки.
Старый 24.01.2024, 11:57   #14
alexvmf
В сервисном мануале может есть как его проверить?
Старый 24.01.2024, 15:13   #15
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
А на трёхлитровом как посмотреть? Пробег уже большой.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
