Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 01.08.2023, 23:56   #1
Страж Галактики
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Температура двигателя
Температура не доходит до середины ровно 1,5 деления? У всех так? Или пора термостат менять?
Страж Галактики вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 08:51   #2
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
По умолчанию Re: Температура двигателя
Сообщение от Страж Галактики Посмотреть сообщение
Тоже самое, температуру держит на чуть ниже середины показометра. При этом если открыть капот ни разу не скажешь что мотор "прохладный". Вот, что будет зимой, вот интересный вопрос. Хватит ли печки.
Есть ли среди форумчан те кто откатал прошлую зиму на арабе? Вероятно ещё нет.
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 11:35   #3
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
а кто-нибудь измерял плотность антифриза?
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 13:23   #4
SergioMSK
Авто: Outlander 4
+ 1 до середины не доходит даже в пробках, хотя печка дует горячим если покрутить регулятор температуры. Весной в апреле когда тестил у одного продавца машину, было на улице прохладно, не минус но но холодновато, машина стояла на открытой парковке холодная, сели и поехали, через пару минут в салоне двже жарковато стало, но это не показатель как я думаю.
SergioMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 14:10   #5
Страж Галактики
Сообщение от rtssup1 Посмотреть сообщение
Я даже на авито стал фотографии смотреть, на многих не доходит до середины 1,5 деления. Видимо это норма.
Старый 02.08.2023, 20:39   #6
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
У меня тоже не доходит, но по OBD смотрел - нормально всё и даже видел, как охлаждение включается (хотя в салоне вообще ни разу не слышно), видимо так сделали. Но вот идея с плотностью жидкости имеет место быть.
А зимой, я уверен, что проблем не будет, мицу всегда быстро и хорошо грел, размер арабской печки не сильно меньше европейки (читай американки).
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2023, 08:27   #7
dimmanych
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
к OBD чем подключался? у меня из двух адаптеров ни один не видит мозги ((
Старый 11.08.2023, 10:26   #8
C0BECTb
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
Да обычным, на алике купленным 1,5 версии блюпупным.
А приложеньки у меня какие-то стоят, не под рукой. одна есть купленная, правда под ваги заточена...
Старый 11.08.2023, 10:58   #9
dimmanych
у меня два адаптера, один старый тоже, другой для вага. ни один не подключается (
Старый 18.08.2023, 07:44   #10
Dim-1976
Авто: Outlander 4 (2.5) 4WD
Антифриз под замену однозначно, залит до -15 проверено
Dim-1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 08:27   #11
dimmanych
Сообщение от Dim-1976 Посмотреть сообщение
а я подумал, что ареометр у меня какой-то неправильный )
сколько потребуется для замены не подскажешь?
Старый 19.08.2023, 18:36   #12
evgeniiy-smirnov
Авто: Outlander IV
Около 9 литров если полная замена, mitsubish motors super long life coolant premium (СИНИЙ)
evgeniiy-smirnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2023, 08:17   #13
dimmanych
Сообщение от evgeniiy-smirnov Посмотреть сообщение
а premiun от НЕ premium чем отличается по свойствам?
Premium чисто синий, а тот сине-зеленый. Но температура у обоих -51 указана
Старый 20.08.2023, 11:38   #14
SLS
Временное ограничение прав
Авто: Outlаnder 4
У них разная формула. Если я не ошибаюсь, то производитель указывает ресурс /синего/ 160тыс. км или 6 лет до первой замены. После первой замены, замена осуществляется каждые 3 года. У /зелёного/ ресурс гораздо ниже (хуже антикорозийные свойства) и его менять надо чаще.
При этом надо учитывать плотность антифриза от местности условий эксплуатации. Я видел в продаже такой антифриз только 60% в канистрах 4 и 1 литров. Других составов не видел, может плохо искал. Думаю производитель решил не заморачиваться и поступить как с концентратом, что бы сами определяли пропорции для лучшей теплоотдачи двигателя.
60-70% для сильно холодных стран, а 25-30% для стран с теплым климатом. В Московском регионе, как правило около 50%.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2023, 16:46   #15
lilinka
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, купили нового араба 2,5 4WD, если я куплю 8л mitsubish motors super long life coolant premium и, получается, и сменю не полностью (там вроде бы 9 нужно), сильно ли это критично? Можно вообще "мешать" или не стоит так делать?
Ещё где-то я читала, что лучше сменить половину, а не весь сразу. Я не особенно разбираюсь в этих вещах, боюсь навредить машине)
lilinka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
