Старый 12.11.2024, 14:24   #1
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Проблема с кондиционером 3.0 бензин
Привет всем!
Такая проблема возникла, опишу хронологически.
1. Этим летом (пробег около 45 тыс км, бензиновый мотор) как-то выключился кондей на жаре, потом включился, через несколько дней стало чаще, потом вообще то включится то вколючится
2. Поехал, закачал фреон, сказали что его маловато, но не настолько что бы не работало
3. Кондей вроде сначала заработал, но потом стал включаться все реже, а потом вообще вроде как перестал, постоянно включается рециркуляция
4. Я на даче взял ершик и почистил немного грязь между радиаторами, не снимая их. И кондей заработал!!! и работал несколько дней, но потом я стал чаще ездить на мотоцикле и про машину почти забыл.
5. Вчера поехал на дачу, было 0 или около того, и дождь все сразу запотело, и да... так и есть кондей не включается похоже.
Куда ехать к электрикам? К кондейщикам, что заправляют вроде нет смысла, так как они сказали, что фреона в норме. Может еще какие-то датчики можно посммотреть? Или компрессору хана... (
Старый 12.11.2024, 14:43   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером 3.0 бензин
Если есть желание проверьте тестером обмотку электромагнита соединяющего фрикционы компрессора. Если прозванивается то проблема в другом. Сгорает этот электромагнит не редко.
При включении электромагнита должен быть слышен громкий щелчок.
А может проводка где то отгнила.
Так что нужен и компресорщик и электрик.
Старый 12.11.2024, 15:16   #3
Smileyfox
Вымыть нормально надо, не ершиком
Старый 14.11.2024, 13:47   #4
sgrachov
Аватар для sgrachov
Спасибо! а реально добраться до этой обмотки не разбирая?
Мне тот кондейщик говорил, что проблема может быть еще датчике на трубках, например плохой контакт, но я даже фишку снять не могу, стремно сломать.
Это я согласен, мыть надо, но он у меня совсем не грязный, в говна не лезу, просто трасса город-дача и там совсем чуть-чуть. Но мне кажется при температуре около нуля вряд ли он может перегреваться из-за этого на трассе. Или может... ?
Старый 14.11.2024, 13:54   #5
Sergey1966
Мойка только со снятием,ершик не поможет.
Старый 14.11.2024, 14:22   #6
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Можно.
У меня дизель и доступ к разъёму за колесом водительским (ближе к переду). Там резиновая шторка на клипсах, их снимаешь и за шторкой виден разъём, снимаешь его и меряешь тестером сопротивление обмотки. Если сопротивление есть (какое не помню) то катушка исправна (один контакт на корпус машины второй на клемму разъёма).
Ещё можно послушать, Один слушает щелчок под капотом второй нажимает на кнопку кондиционера(снежинка). Нажал-щелчок.
Возможно не будет щелчка из за отсутствия давления в системе( но это не точно)
Старый 14.11.2024, 14:57   #7
sgrachov
Аватар для sgrachov
Можно.
Спасибо огромное, очень подробно, я попробую, идея послышать щелчок тоже хорошая.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
