Старый 18.02.2025, 19:19   #1
Ruf73
По умолчанию Ошибка B2204
Добрый день!
Китаут 2.4 Black Edition, с самой покупки через MMCodingWriter читается ошибка
Immo - 8637C027
B2204 Active N/A km Несоотв. закод. данных
Не сбрасывается.
Кто сталкивался, чем лечить и нужно ли?
Ruf73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2025, 19:28   #2
По умолчанию Re: Ошибка B2204
Сообщение от Ruf73 Посмотреть сообщение
B2204
Неисправна шина CAN
Неисправность блока управления системой KOS
Неисправность блока управления ETACS
Подключить диагностику и проверить,возможно обновить блоки.
Старый 20.02.2025, 01:22   #3
Alexbander
Если есть сигналка подключенная к CAN шине, может и она гадить
Старый 11.03.2025, 16:47   #4
Ruf73
Сам спросил - сам отвечу. Ошибка появляется после отключения TPMS в ETACS
Старый 11.03.2025, 19:42   #5
Iorik73
Я, отключил с момента покупки, такой ошибки нет прошло больше года.
Iorik73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2025, 20:50   #6
Ruf73
Сегодня специально пробовал откатить на исходный конфиг, ошибка ушла. Отключил TPMS, ошибка вернулась.
Короче это как-то связано.
У меня бесключевой доступ, может это как-то влияет?
Старый 12.03.2025, 10:23   #7
сергей-
Ruf73
похоже что ты не отключил полностью TPMS. ETACS его ищет и не находит вот и ощибка. у меня такая же на китайских датчиках вылезла. не может правильно оценить их работу. сейчас переобулся на родные колеса-ощибка изчезла
Старый 13.03.2025, 09:10   #8
Ruf73
ну не знаю, что тут еще отключать
я отключил в 17 пункте
Старый 01.04.2025, 22:48   #9
Alexbander
Сегодня выскочила аналогично, когда отключил в 17 пункте TPMS. но далее еще веселее. залил родной конфиг, и загорелась на экране дисплея - Неисправность TPMS, а в ETACS показал ошибку С1900, т.е у меня слетела связь с датчиками , их нужно по новой привязывать Отключаешь 17 пункт, ошибка с дисплея естественно уходит, но в ETACS появляется ошибка B2204.
Старый 02.04.2025, 16:36   #10
Alexbander
Сегодня еще раз попробовал. Активировал все датчики на колесах с помощью в NMPSDiag, все заработало. Отключил TPMS с помощью MMCodingWriter, а потом ее активировал. И датчики опять все слетели. Поэтому у кого китайский аут версии Enjoy. должны быть к этому готовы. За другие версии не скажу.
Старый 02.04.2025, 17:19   #11
a-kam
Аватар для a-kam
Сообщение от Alexbander Посмотреть сообщение
Подтверждаю полностью.
Зимний комплект надел без прописанных датчиков. На табло при запуске вылезало сообщение о неисправности TMPS. Достало. В ЕТАКС variant отключил 17 пункт. Сообщение о неисправности вылезать перестало. В списке ошибок иммобилайзера значилась B2204.
Весной надел летний комплект с прописанными с завода датчиками. 17 пункт включил обратно. Летний комплект датчиков машина не увидела. Пришлось оба комплекта прописывать заново с помощью NMPSDiag. Прописал оба комплекта. Ошибка иммобилайзера B2204 пропала (может быть даже в момент включения 17 пункта - не проверил в тот момент).
Огромное спасибо Ruf73 за наводку.
a-kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2025, 18:52   #12
Alexbander
Сообщение от a-kam Посмотреть сообщение
Похоже это справедливо для всех аутов, включая французских.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
