Старый 15.08.2008, 14:37   #1
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Фаркоп на Airtrek Turbo
Обзвонив много кантор в Краснодаре фаркопа так и не нашел, в центре предложили заказать от Аута, но гарантировать что подойдет они не могли, а денег надо было около 8 кРуб отдать. Вот и решил воспользоваться своим инженерным образованием и изготовить фаркоп самому. залез под машину с рулеткой, штангелем и уголком. померил, подумал и начертил(чертежи деталей в формате AutoCAD прилагаю). отдал чертежи на завод, мне там благополучно вырубили на гельятине металл по размерам из стали толщиной 6мм, но реально больше 5мм не надо! (все пластины - см.чертеж). купил на металлобазе трубу квадратную 60*40 длинно 110см(желательно толстостенную 3мм и более, я такой не нашел и купил 2мм о чем потом пожалел - несущая балка работает на скручивание - чем жесче-тем лучше!) и уголок 63мм - 60 см.
когда дело дошло до самого крюка - то тут пришлось думать, варианта было два:
1) купить любой фаркоп и отпилить от него шар с куском трубы, который зажимать или приварить к балке наглухо
2) купить съемный крюк для стандартного крепления на джипы(настоящие типа УАЗика, Крузера америкосовского и т.д.) и изготовить площадку для него.
Я выбрал второй вариант.
все потом было сварено, зашкурено, покрашено и установленно.
затраты смешные(что-то около 1000р за все), но время потрачено куча, т.к. все как говорится "с нуля", а собирать и варить по размерам "на коленке" и по месту - я не люблю. все прочертил, просчитал, потом сделали!
далее все на фото и на чертежах.
Тип файла: rar Чертежи.rar (39.3 Кб, 492 просмотров)
Старый 10.11.2009, 12:02   #2
Rinatt
По умолчанию Re: Фаркоп на Airtrek Turbo
Дружише архив не удается скачать , можешь выслать по электронкеЗаранее спасибо
Rinatt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 21:30   #3
AntonSergeevich
электронку оставляй, а вообще открывается вроде..
Старый 07.03.2010, 22:13   #4
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
А подскажи пожалуста уголок 63мм, для чего? И куда крепить, и за что? Что то по фоткам не разобрался. Опиши подробно пожалуста. Решил тоже сделать сам. На заводе все заготовки уже сделали, только вот не понял уголок куда,и за что крепить?
Ленар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:23   #5
cawka
Аватар для cawka
если можна и мне скинь чертежи фаркопа plcab1@bigmir.net.заранее спасибо
cawka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 16:55   #6
AntonSergeevich
Сообщение от Ленар Посмотреть сообщение
на фото №4 видно где уголок.
еще раз:
1 - большая пластина крепится к внешней плоскости ланжерона и за нее же потом крепится поперечина
2- уголок - одной гранью крепится к горизонтальной нижней плоскости ланжерона, а второй гранью - к большой плоской пластине (вдальнейшем их можно сварить, но я оставил на болтах)
таким образом фаркоп крепится к 2-м плоскостям ланжерона - внешней вертикальной и нижней горизонтальной.
Понимаю что фото не информативны, но если внимательно просмотреть - там видно где уголок(его форму я потом доработал - как говорится отрезал лишнее).
Старый 18.06.2010, 19:55   #7
Den!!!
Аватар для Den!!!
еще раз:
у меня не открывается схема твоего фаркопа!!! брось ее мне на мыло kolotilov_1982@mail.ru!!! Заранее благодарен
Den!!! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 12:58   #8
AntonSergeevich
установите себе AutoCad и все откроется.
Старый 27.07.2010, 10:37   #9
Yudor
Вопрос Re: Фаркоп на Airtrek Turbo
подскажите, пожалуйста, на аутлендере 2006 года размеры с вашими совпадают?
Yudor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 08:55   #10
cawka
Аватар для cawka
Сообщение от Yudor Посмотреть сообщение
я по этим чертижам сделал на аут 2007г.
Старый 14.10.2010, 15:16   #11
McGree
Аватар для McGree
Авто: Airtrek 2.0 4WD
В связи с тем, что Автокад есть не у всех инженеров, я это дело перевел в PDF формат который откроется у всех. Как говорится, кому что удобнее. Так же, для заслуженных танкистов, типа меня - схема как все это выглядит у профессионалов в сборе. Велкам!
Большое спасибо Аффтару за чертежи!
Тип файла: pdf fARKOP.pdf (5.6 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: pdf kruk_farkopa.pdf (3.8 Кб, 280 просмотров)
McGree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 10:53   #12
nick_Z
Аватар для nick_Z
Авто: NIASSAN X-TRAIL GT
Подскажите, я правильно понял, что деталей в файле "ФАРКОП" надо по две штуке делать?
И еще просьба для супертанкистов сделате аксонометрическию этих деталей в сборе. По мануалу заводского фаркопа ничего не понял.
nick_Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 21:25   #13
AntonSergeevich
Сообщение от nick_Z Посмотреть сообщение
для тех у кого танк с "двойной броней":
1. смотрим первые фото - поним все понятно
2. если понятно плохо - всех деталей на чертежах надо по 2 шт, кроме самого "штыря" и балки поперечной - их по 1 шт.
3. металл поперечины - труба прямоугольна, рекомендую брать с толщиной стенки 3мм - не меньше, иначе при сварке поведет - я такой в ниличии быстро не нашел - взял 2мм - повело, выправлял, пока выправлял сварка лопнула - еще проваривали - но в итоге все ОК.
4. помимо деталей на чертеже нужня еще куски уголка 63 - 2шт по 30см.
Старый 12.11.2010, 09:46   #14
nick_Z
Аватар для nick_Z
Танкист в двойной броне сделал ЭТО.
Все стало понятно когда были изготовлены пластины и спустился в яму под машину. Вместо трубы использовал два уголка 45*45 сваренных между собой продольным швом. И еще в этой конструкции нет страховки. Кто как страхуется? я про цепочки имею ввиду.
Старый 16.04.2011, 07:43   #15
GTUser
Аватар для GTUser
Фаркоп для Аиртрека подходит от Аута1 1к1, встает вместо штатной вставки-распорки. (прикручена на болтах)
P.S. пользуюсь уже 2 года
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO VS ... vetall Airtrek Turbo!!! 2421 08.09.2012 21:59
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
AirTrek Turbo vs. Forester Turbo Micklas Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 30 24.11.2009 14:21
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
