Старый 13.10.2008, 21:56   #1
KaKTyC
Аватар для KaKTyC
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek. Переделка японской розетки
Вопрос таков: как переделать розетку с 110 до 220? Как уменьшить знаю а как увеличить, увы и ах - не знаю.
KaKTyC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 07:06   #2
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Ответ: Розетка японская
Сообщение от KaKTyC Посмотреть сообщение
да так же, только повышающим трансформатором, только геморойно это, расчитать то можно, и поставить, только у тебя мощьность в 2 раза упадет и и по стоимости (нормальнай транс), будет стоить не намного дешевле, чем новый блок с 12 на 220
Блок с 12 на 220 100Вт, стоит около 2000р., а зачем это надо?
Старый 26.10.2008, 15:13   #3
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
как переделать не знаю я решаю пробему проще
1.покупаем авто инвертор 12/220в мощность любая
2. вставляем в прикуриватель
3. подключаем быттехнику и ВСЕ
у меня 400вт работает все от пылика до ноута
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2008, 20:04   #4
220V
Аватар для 220V
Сообщение от ♣™Feﺎﺎini™♣ Посмотреть сообщение
+1, я про это и говорил
Старый 29.10.2008, 19:03   #5
Sportsman
Аватар для Sportsman
Мужики! А мож кт осталкивался с продажей переходника с этой яповской трехпалой вилки, ан нашу????
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 10:56   #6
220V
Аватар для 220V
Переходников не видел, но видел мааааленькие розетки евро, в магазине электрики, можно заменить на яповскую.
Старый 30.10.2008, 16:11   #7
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
400 ватт много для штатной проводки, какой предохранитель на прикуриватель идет?
у меня друг на жопель повесил холодильник к прикуривателю ( холодильник переносной как раз на 350-400 ватт где-то) ну и сгорело у него все к ... потом куча геморроя по восстановлению электрики.
мое имхо, в легковое авто потребители более 300 ватт на контур сажать опасно без подготовки штатной проводки
alex-silvestr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 07:52   #8
220V
Аватар для 220V
Сообщение от alex-silvestr Посмотреть сообщение
да ну нафих, преда на 40А хватит. т.е. P=UI, 400/12=33, + потери транса.
Старый 31.10.2008, 09:30   #9
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
преда то хватит, но ты не учитываешь толщину проводов выдержат ли они такую нагрузку. А если они начнут плавится.... то хер ты потом чем потушишь
Старый 31.10.2008, 16:27   #10
♣™Feﺎﺎini™♣
попробую объяснить подключение 400 вт на прямую к сети черевато инвертор берет определенную нагрузку, у него имеется встроенная защита от перегрузки сети... сказать проще, он берёт много из 12v и преобразует в мало 220v.... а амперы тут вообще ни при чём.... значит на заглушеной машине аккум при подключении к инвертору "потребилеля" например телека... сдохнет к примеру за х-часов... и всё... есть штатные инверторы и на 1000Вт.... а говорят есть и до 5000
Старый 31.10.2008, 20:14   #11
220V
Аватар для 220V
Что зависимость преобразованного напряжения и напряжения до преобразования не прямая, тут я согласен, НО закон Омма никто не отменял и предохр. ставиться по току в цепи до преобразования, дак на сколько тогда он должен быть если выход 220В, 400Вт?
Старый 02.11.2008, 15:02   #12
♣™Feﺎﺎini™♣
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
физика за 5-й класс чем больша напряжение -тем меньше сила тока в цепи
Старый 02.11.2008, 16:27   #13
220V
Аватар для 220V
ну а это что по твоему, 8-й класс кстати))), физика с 7 начинается)))
Старый 03.11.2008, 03:53   #14
♣™Feﺎﺎini™♣
400/220=1,81
Старый 03.11.2008, 07:08   #15
Dimok
Аватар для Dimok
Авто: Kia Sorento 2.4 4WD
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
Сколько не искал, не нашел. Поэтому я сам сделал
Dimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Переделка света фар. Serg_D Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 56 15.11.2010 18:11
Предохранитель на розетки в салоне. Black XL Outlander XL - Запчасти и ремонт 6 09.04.2009 07:34
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
