Старый 14.11.2008, 12:12   #1
МИХАИЛ1980
По умолчанию дергание машины
Помогите плиз. Проблема такая: на прогретом двигателе при скорости от 55 до 75 км/ч (плавный разгон) машину начинает подергивать, при добавлении или опускании педали газа все становится нормально. Заменил свечи-не помогло. Прошел диагностику-нет ошибок, разводят руками, мол не знаем в чем проблема. Машина 2.4 АКПП американец. Заранее Спасибо
МИХАИЛ1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 14:30   #2
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: дергание машины
Сообщение от МИХАИЛ1980 Посмотреть сообщение
Интересная проблема, попробуем методом усключения - 4везде отпадает, давление в рампе тоже, т.к. при добавлении газа проходит, воздушный фильтр тоже по этой же причине, остается наверно только коробка, масло менял, когда пригнал?, если нет, то обязательно замени, примерные сипмтомы проходят, если масло меняешь старое, изъезженное. масло MMC ATF SP lll и только это.
Старый 17.11.2008, 11:02   #3
МИХАИЛ1980
На выходных поменял масло в коробке, воздушный и топливный фильтра, ВВ провода (еще раз делал диагностику в другом сервисе и там сказали, что пробивает наконечники), но проблема до конца не исчезла. В ручном режиме АКПП работает без дерганий, а в режиме D все еще подергивает.
Старый 17.11.2008, 11:32   #4
220V
Аватар для 220V
ХЗ, проблема походе тогда в мозгах, может как вариант попробывать клемму скинуть аккума, или еще было такое что провод от рычага АКПП отваливался, тоже глюки были типа не включался ручной режим и т.д.
Старый 17.11.2008, 11:50   #5
МИХАИЛ1980
Блин и клемму вчера снимал. Не помогло. Что за ерунда не пойму
Старый 17.11.2008, 13:40   #6
spirit
Аватар для spirit
форсунки чистил?? похоже бенз поступает плохо..... свечки... сетку в погружном насосе мыть..
это вообще дергается двигло и коробка?? тахометр чо кажет?? дергается?
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 13:56   #7
220V
Аватар для 220V
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
АГА))))) и бенз плохо поступает от 55 до 75 км/ч (плавный разгон), а при резком и в ручном режиме все нормально, как это может быть?
Старый 17.11.2008, 15:07   #8
spirit
Аватар для spirit
у меня был такой прикол на тойоте четко с 90 до 120 км/ч дергалось.... все перемыл перечистил и нормально стало....... сам не понял в чем прикол.
Старый 17.11.2008, 17:07   #9
МИХАИЛ1980
Друзья. Все фильтра , свечи , провода, масла я поменял. Проблема не исчезла. Мне кажется , что фишка все-таки в коробке, есть ощущение что передачи переключаются слишком рано (при плавном разгоне): 4-я аж на 55-60 км/ч, а при резком около 95-100 км/ч(обороты к сожалению не помню, редко за рулем этой машины в основном супруга)
Старый 18.11.2008, 06:09   #10
spirit
Аватар для spirit
у меня 4 так же при неспешной езде.... съезди на диагностику, диагностика коробки компьютером копейки стоит, рублей 500.... стендовый тест подороже около 10 тыщ вроде...
Старый 18.11.2008, 14:20   #11
220V
Аватар для 220V
При плавном разгоне примерно так же, а вот газ в пол меня со 2-й на 3 при 115км/ч
Старый 18.11.2008, 14:34   #12
МИХАИЛ1980
не многовато-ли при 115 км/час. Хотя надо и у себя проверить. На днях попробую
Старый 18.11.2008, 15:05   #13
220V
Аватар для 220V
Вот-вот, проверь сначала, у меня тоже сначала удивление было, потом сел на Калдину 03г.в., то же самое
Старый 18.11.2008, 15:09   #14
МИХАИЛ1980
ОК. Спасибо
Старый 25.01.2009, 09:32   #15
Therion
Аватар для Therion
Есть такая проблема. Грешу на бензин и только на него. Кто что думает? А при свечах должен идти провал, а не подергивания (похожие на вибрацию)...
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Покупка машины!!!!! Andy 21 Приветствия, правила 4 22.07.2008 09:51
Приемка автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Danka Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 06.05.2008 13:05
XL 3.0 S68 - впечатления от машины и ОД snst Outlander XL - Отзывы 34 11.04.2008 17:30
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
