Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ > Екатеринбург
Старый 27.12.2008, 17:37   #1
ЕжоваЯ
Аватар для ЕжоваЯ
Авто: Q5-ый размер
По умолчанию Как закачать большой файл на флешку?
Вообщем ситуация такая.
У нас есть DVDплеер с USB. Скачали фильм HD, весит 8Гб. Купили специально для этих целей флешку 16Гб. Попробовали скинуть, пишет "Файл слишком велик для конечной файловой системы".
Что это значит? как можно переписать фильм на флешку?
Система Виста.
ЕжоваЯ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 17:42   #2
Zonder
По умолчанию Ответ: Как закачать большой файл на флешку?
Переформатировать в NTFS
Старый 27.12.2008, 17:51   #3
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от ЕжоваЯ Посмотреть сообщение
Система Виста.
Если форматирование в NTFS не поможет (не будет читаться) Попробуйте в Ext2 или Ext3. Но тут будет нужен Линух
Да и еще, DVD плееры обычно не понимают формат MKV.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 18:25   #4
ЕжоваЯ
Аватар для ЕжоваЯ
Авто: Q5-ый размер
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
переформатировала, файл записался, но DVD не понимает NTFS
ЕжоваЯ добавил 27.12.2008 в 18:28
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
То есть надо искать у кого есть Линукс и там отформатировать? Поймет Ext2 или Ext3 форматы Виста И DVD? Что такое MKV?
Последний раз редактировалось ЕжоваЯ; 27.12.2008 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2008, 18:42   #5
holod
Аватар для holod
Ну если в двух словах, то бросьте это. Обычный DVD плеер не сможет воспроизвести файлы HDTV. Проще смотреть фильмы HD с ноута. Обычно на плазме есть вход как на мониторах. Подключаете мониторным кабелем и смотрите. Или нужно приобрести специальный плеер типа Попкорна или Твикса. Если напишите марку Вашего плеера попытаюсь посмотреть, что есть у него.
Старый 27.12.2008, 18:51   #6
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Вообще в ехт можно форматнуть и через партишен маджик. Насколько я понимаю надо создать исо образ, и примонтировать его на флешку,
ЗЫ либо под линуксом либо нэрой, будет работать или нет не знаю но только в этом случае есть шанс он будет считать что в усб засунули диск, иначе неполучиться
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 18:52   #7
ЕжоваЯ
Аватар для ЕжоваЯ
Авто: Q5-ый размер
телевизор
Филипс 37PF9731D
есть USB HDMI DVI
рекодер DVD&HDD
Филипс DVDR3595H
250 Гб диск.
может проще файл резать каким нить редактором?
Старый 27.12.2008, 18:59   #8
belail
Аватар для belail
а я думал в машине
Я тут посмотрел в нете если правильно понял он у тебя его просто не умеет читать, а если ты его конвертнешь то от ШД не чего не останеться!!
Старый 27.12.2008, 19:22   #9
holod
Аватар для holod
телевизор
Филипс 37PF9731D
есть USB HDMI DVI
рекодер DVD&HDD
Филипс DVDR3595H
250 Гб диск.
Пробежался по описаниям. Наверное огорчу, но Ваш плеер не поддерживает форматы высокой четкости. Поэтому он их не сможет воспроизвести. Как бы Вы не форматировали флешку. Телевизор же, сможет принимать сигналы от источника высокой четкости и судя по описаниям в инете у него есть вход VGA. Самым простым решением будет подключить к телевизору любой компьютер к этому входу. Я подключаю ноут, но можно и обычный системник. И используя телевизор как большой монитор смотреть на нем фильмы. Одно условие на копмпьютере должны быть установлены необходимые кодеки. Например ACE_Mega_Codec_Pack в этом паке есть все необходимое.
Если желание смотреть фильмы в HD формате очень сильное, стоит приобрести отдельное устройств. Например такое http://www.tvix.ru/about.shtml или такое http://www.popcornhour.com/onlinesto...id=6&main_id=0
Если немного поколдовать над ними, можно сделать домашнюю мутимедиа сеть.
Старый 27.12.2008, 20:14   #10
ЕжоваЯ
Аватар для ЕжоваЯ
Авто: Q5-ый размер
а как со звуком быть? я так понимаю, звук пойдет с ноута, то есть его надо на рессивер гнать?
У телевизора есть различные разъемы для карт памяти. Может карту памяти купить большего объема? Или опять будут заморочки с файлами большого объема?
Старый 27.12.2008, 20:47   #11
holod
Аватар для holod
С картами памяти не заморачивайтесь.Обычно с них можно смотреть, только фотки. В лучшем случае DivX. Насчет звука. Если звуковая карта системного блока поддерживает 5.1 формат, тогда лучше гнать на рессивер. Если нет, то можно сразу на телевизор по аудио входу. Правда будет обычное стерео.
Старый 28.12.2008, 18:55   #12
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Света, должно помочь форматирование через висту в нтфс (как уже писали). Обычный FAT такой объем не возьмет.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 19:56   #13
ЕжоваЯ
Аватар для ЕжоваЯ
Авто: Q5-ый размер
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
Старый 01.05.2009, 23:49   #14
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
По умолчанию Re: Как закачать большой файл на флешку?
Нарыл 2 способа форматирования или конвертирования FAT в NTFS флэхи внутренними средствами Винды ХР. Занятнаа
Старый 02.05.2009, 08:30   #15
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
порежьте кино на части и все... и будет на Fat лежать
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Большой привет из Уфы! Bigmaks Приветствия, правила 11 26.11.2008 07:23
Большой Привет!! Новенький у вас... Алекс Тольятти Приветствия, правила 24 13.10.2008 11:41
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
