Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 19.10.2017, 13:40   #2341
vova18
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от nsv07 Посмотреть сообщение
Заменил масло со снятием поддона, заменой прокладки. Проехал километров 10, вернулся в гараж. Решил посмотреть на наличие подтеков. Подтеканий нет, но проведя по пальцем по стыку поддона и корпуса палец становится маслянистым (после установки все протирал насухо). Болты затянуты нормально. Как полагаете прикипит или прокладка неудачная попалась?
И еще вопрос. Если срывали резьбу при установке поддона, то как восстанавливали?
если потеет то либо прокладка дрянь (попадали такие) либо затянули неправильно (надо крест накрест как головку ГБЦ), если сорвали резьбу вкручивать этот болтик с герметиков резьбы типа Permatex - Loctite, ну или рассверливать под больший болт и нарезать резьбу что расковано ибо стенки стают тонкие а корпус люминь. На крайняк садить поддон на герметик хороший. Что я лично делал неоднократно.
Старый 20.10.2017, 03:46   #2342
Suscrof
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
7,9 Нм.
Спасибо большое!
Добавлено через 18 минут
Сообщение от shish78 Посмотреть сообщение
Подскажи где! )))
Где нашел, к сожалению, не сохранил. Тексты такие:
"Кстати тем у кого теплообменник тока на 2 трубки, без отвода на радиатор вариатора, тоже можно заменить почти 100% масла путем вытеснения старого. Для этого нужно снять теплообменник и в отверстие под фильтром вставить подходящего размера резиновый или силиконовый шланг и залив литров 8 нового масла выгнать старое из гидротрансформатора и каналов на заведенном двигателе, только шланг нужно придерживать рукой, давление там достаточно сильное".
"выгоняется около 4 литров старого черного масла, в итоге получаем в вариаторе практически чистое свежее масло."
"Я слил тоже около 6 литров, примерно 5.6 по банке, поллитра слилось из теплообменника, потом залил 8 литров, и примерно 4 литра выгнал на заведенном двигателе, чистое масло пошло после 3 литров, потом долил 1 литр, сейчас наблюдаю за уровнем, вроде чуток перелил но совсем немного. У меня ушло примерно 9 литров, но если лить то же самое масло хватит и 8, я менял на Идемитсу поэтому ждал до чистого масла."
Suscrof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 10:40   #2343
Suscrof
Поменял в сервисе. С заменой бумажного фильтра, снятием поддона, заменой прокладки. "Наши люди" динамометрами не пользуются, я так понимаю, принципиально. Гаража нет. Мне даже посмотреть снизу, например, на подтекания, не так просто.
Заняло 2,5 часа.
Старый 26.10.2017, 06:23   #2344
nsv07
После третьей поездки по городу по периметру картера сухо. Видимом прикипела:-)
nsv07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 07:18   #2345
ldb
Поменял только что (на сервисе) масло - IDEMITSU CVTF. Купил заранее 2х4л (в экзисте) - на 2 раза. Вылилось и, соответственно, залилось ~4,5л на первый раз. На второй раз объем остался меньше. Минимальная по объему продаваемая упаковка 4л. Как-то неохота брать лишнего :-)
Допустимо ли смешение масел, если докуплю 1л другого масла? И какого масла тогда лучше брать (сравнимого по цене, желательно)?
И через какой пробег лучше поменять (слить/залить) второй раз?
ЗЫ Сейчас думаю -а ведь хз, что там было раньше? Видимо вполне допустимо смешивать.
Последний раз редактировалось ldb; 28.11.2017 в 07:46.
Старый 28.11.2017, 10:30   #2346
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Возми IDEMITSU CVT TYPE-N - 1литр.И лей смело!!!
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 23:09   #2347
racermax2
Авто: Outlander XL 2.4 CVT New
По поводу прокладки - оригинальная покрыта паронитом, а ему чтоб нормально уплотнять надо набухнуть. Т.о. прокладку перед установкой желательно замочить в масле
racermax2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 08:29   #2348
vova18
Сообщение от racermax2 Посмотреть сообщение
ставьте сразу, укажите номер паронитовой прокладки пожалуйста
Старый 05.12.2017, 09:41   #2349
racermax2
2705A015 Вот такую ставил. А чем еще, как не набуханием "паронита" (буду так его называть) объяснить прекращение течи? Сам с этим столкнулся И да, ставил сразу, но потом подумалось, что можно было бы и замочить.
Старый 06.12.2017, 15:30   #2350
vova18
Странно по номеру 2705A015 это металлическая прокладка поддона вариатора, но паронит лучше но он под другим номером Nissan и существенно дороже
Старый 07.12.2017, 06:49   #2351
racermax2
Она и есть металлическая. Просто покрыта с обеих сторон материалом, похожим на паронит
Старый 16.12.2017, 15:59   #2352
leteha_2005
Аватар для leteha_2005
Здравствуйте!Out XL'12 год.Собираюсь поменять жидкость в вариаторе у дилера на аппарате.При звонке он просит привезти 10 л.На мой вопрос,зачем так много,ведь ёмкость "сухой"коробки-7,8л.,и 8 л.будет достаточно.Он уверенно заявляет,что емкость сух.коробки около 11л,и 10 л.хватит для полной замены.Где истина?
leteha_2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 18:33   #2353
Ukkosta
Я когда узнавал процесс замены масла через аппарат у официала, так мне объясняли, что это процесс как будто слив воды, когда она идет ржавой. Так вот что бы слить через аппарат, то первая часть нового масла как бы сливает старое масло. Из-за этого и увеличивается расход нового масла. Объяснил как мог.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 10:59   #2354
ALen_81
ЗРАСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С РАЗНОЙ ДЛИННОЙ ЩУПОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ МАСЛА В ВАРИАТОРАХ НА ОДНИХ И ТЕХ-ЖЕ МАШИНАХ НО ДЛЯ РАЗНЫХ РЫНКОВ, У МЕНЯ Аут 2008 ГОД И МАШИНА ЕВРОПЕЙКА, у друга такой же но для России и у него щуп длиннее на 1 см, т,е при частичной замене(слил старое залил новое масло) у меня уходит на литр больше?
ALen_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 16:44   #2355
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@ALen_81, вы бы сразу фото в студию, тогда бы и поговорили предметно.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
