Старый 09.02.2009, 19:21   #1
ЛЁХА
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek. Пена в радиаторе
Подскажите, может кто сталкивался: на Треке из под кышки радиатора в месте соединения с алюминиевым корпусом радиатора периодически выбивает антифриз в виде пены, если снять крышку с заливной горловины, то оттуда прёт та же пена под давлением, как будто там шампунь!
ЛЁХА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 22:17   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Ответ: Пена в радиаторе
Открути заливную горловину ДВС, а то вдруг и там пена((
Старый 09.02.2009, 22:27   #3
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от ЛЁХА Посмотреть сообщение
Я бы к мастерам заехал на консультацию, минимум жижу бы поменял.
Старый 10.02.2009, 04:36   #4
Sportsman
Аватар для Sportsman
А смотрел сколь у тебя жижи в расширительном бачке когда машина прогрета? Ну и жижу проверить бы надо на её пригодность к морозам.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 06:43   #5
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
В любом случае в соединении алюминия пластика никакой пены быть недолжно, значит разгермитизация радиатора, проверь сбросной клапан в крышке, может он не отпускает, вспениваться тоже не должно, видимо уже примесей много и пора менять ОЖ, ХЗ может и действительно масло или туда или сюда гонит, какого цвета ОЖ, есть хлопья?
Старый 10.02.2009, 08:04   #6
Shneperson
Аватар для Shneperson
Да скорее всего подливали охлаждайку,и произошла несовместимость,ну лично я так думаю и в результате пена.
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 17:18   #7
ЛЁХА
Масло чистое, уроень в расширительном бачке в норме, но пены море, вылетает под бешенным давлением, как шампанское!
Пойду поменяю антифриз, после Японии ещё не менялся. Может правда выработались присадки. Но я туда точно гадостей не доливал.
Старый 10.02.2009, 18:09   #8
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
не торопись менять пена может появится из за пробивания прокладки между головкой и блоком
проверьдля начала компрессию
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 23:27   #9
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
Сообщение от ♣™Feﺎﺎini™♣ Посмотреть сообщение
согласен
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 07:41   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Он же написал :Масло чистое, уроень в расширительном бачке в норме.
Так что для начала пусть антифриз заменит.
Старый 11.02.2009, 09:01   #11
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Антифриз по любому надо менять(тем более с Японии не меняли )
И Я бы за одно промыл бы просто дистилированной водой систему охлаждения.
По поводу пены между пластиковой банкой и радиатором, скорее всего течь
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 12:07   #12
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
есть промывки, я себе покупал промывку elf для систем охлаждения на сивик,
первый цикл: промывка + дистиллят
второй цикл: чисто дистиллировка
третий цикл: если слив второго цикла был чистый - то заливаем уже смесь антифриза с водой, если слив еще не чистый то второй цикл повторяем.
alex-silvestr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 21:18   #13
ЛЁХА
Всем добрый вечер! Большое спасибо за советы, особенно Гонщику. Действительно, произошла разгерметизация - в пластмассовой крышке радиатора нашел трещину сантиметров 20 длиной в месте соединения с алюминиевым корпусом. Сначала я поменял антифриз, пена пропала, за то рекой потекла жидкость (с левой стороны радиатора, снаружи). Я не снимая радиатора, разогнул алюминиевые усики, которые держат крышку, по всему периметру радиатора и снял крышку. Даже на глаз видна деформация. Как "жигулист" в прошлом, считаю что ремонтируется все, поэтому сейчас сижу и пропаиваю крышку паяльником. Как будет результат, обязательно отпишусь. Кстати, оказывается, в Москве полно сервисов, которые занимаются исключительно ремонтом радиаторов! Но у них срок от 5 дней и необходимо снимать весь радиатор.
Старый 13.02.2009, 12:32   #14
AirDimka
Аватар для AirDimka
как жигулист скажу что не стоит поять, а стоит купить новый за 4 т.р и не парится еще года три, а то и более.
Старый 13.02.2009, 12:47   #15
220V
Аватар для 220V
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
Тут не соглашусь, если потек, и трещин нет, то намного целесообразнее подогнуть усы, если и это не помогло, то снять разогнуть, поставить с герметиком.
Сколько случаев было, что китайские радаторы за 3-4р. лопались)))
Airtrek: ТО 50 000 Airtrek перечень работ Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 22.04.2010 12:57
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
