Здравствуйте.
Суть проблемы: купил я недавно клубные рамки и стал менять их своими кривыми ручонками. Отвинтил рольфовские рамки и обнаружил, что передняя рамка была прикреплена в Рольфе путем ввинчивания в пластик бампера двух саморезов.
Но вся беда в том, что бампер состоит из внешнего пластикового слоя толщиной в пару миллиметров, за которым идет какая-то вата. Соответственно, рамка держится на завинченных в этот пластик саморезах лишь на честном слове.
Как представлю себе, что при преодолении неровностей номер отвалится и останется лежать в дорожной грязи - жуть берет.
А тепрь вопрос: как правильно закрепить рамку, чтобы избежать потери номера? Буду благодарен всем советам.
Если такая тема уже была - не ругайте матом, я честно искал.
Прикрутил рамку 8 саморезами по краю и центру рамки. Да! Дилер присобачил тоже на два самореза. Решил перестраховаться. Вроде держит отлично, но по кустам не ездил. Если серьёзно, надо было прикрутить на болт с гайкой!
похоже, до этого момента, никто не парился с креплением номеров висят себе и висят ...
Возможно, я и являюсь перестраховщиком.
Но вопрос возник не просто так.
Поясню: клубные рамки интересны тем, что номер входит в них со значительным напрягом. Вот я сегодня сначала привернул к переднему бамперу клубную рамку, потом стал впихивать в неё номер, чуть-чуть нажал, и рамка оказалась у меня в руках, поскольку ее крепеж в бампере легко и непринужденно покинул свои места при малейшем усилии.
Отсюда и возник вопрос.
Кстати, я планирую задать здесь еще пару дурацких вопросов, но сначала хочу разобраться с этим...
Сообщение от жестянщик
Спасибо за совет. Если бы я знал, как снять низ морды XL-я, то я бы тоже прикрутил рамку на винты.
Беда в том, что я сегодня в гараже вывернул снизу 4 винта и снял 4 клипсы, а также вывернул болтик по центру, но морда "не сдалась". Так что фокус с винтами у меня пока "не прокатил"...
Последний раз редактировалось Vichet; 17.02.2009 в 18:48.
Есть интересное мнение знакомого участкового, он утверждает, что номера надо сажать на шестигранники, т.к. у детишек появилась новая мода, вытаскивать номера из рамок и вешать трофеи на стенах подъездов.
Авто: XL 3.0 S11 black
Ответ: Крепление номеров на XL
Я "усиливал крепление".
Легко в принципе добратся сняв переднюю решетку "в стиле Фудзи".
Для этого вытащить четыре клипсы - гвоздика (поддеть гвоздик под шляпку отверкой), а затем просто дернуть решетку вверх.
Рука пролазит между обшивкой и пенопластом который поверх усилителя бампера.
Я между обшивкой бампера и пенопластом подложил кусок сплющенной металло-пластиковой трубы и ввернул в нее те саморезы которые были.
PS Если бы уже не было дырок в обшивке бампера, я бы номерной знак перевесил - закрепил бы по центру нижней решетки.
Совсем бы другой вид у авто был - бы, + грязи бы меньше в подкапотное летело.
а как быть с температурным режимом движка?
эти решетки ведь не только для красоты делаются
Большое спасибо! Попробую сделать так же.
А вот занавешивать декоративную решетку номером я бы не советовал - резко ухудшится охлаждение радиаторов двигателя, кондея, вариатора.
А там и так режимы - околопредельные. Если все это перегреть - номера могут впоследствии и не понадобиться...
первый раз слышу о том что-бы дети номера скручивали - ужос хорошо пока не догадались потом их еще и владельцу продавать...
У нас давно этот вид бизнеса развит. Под дворником номер телефона оставляют. Затем предлагают пополнить счет мобилы и когда увидят деньги на счету говорят в какой урне и на какой улице ты можешь забрать посылку. Это касается неприкрученных номеров в рамках, снимаются легко и быстро.
