Старый 10.03.2009, 01:28   #1
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
По умолчанию Airtrek. Парктроник постоянно пищит
купил машину появляются вопросы.У меня постоянно пишит парктроник при вкл. на задний ход. Так ведь не должно быть? И еще можно ли подсоеденить камеру заднего вида к магнитоле? И как отключается SRS если мне понадобится к примеру снять АКБ,и в каких случаях его отключать.Спасибо
Ленар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 01:58   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: парктроник постоянно пищит-подскажите
Парктроник постоянно пищать не должен. На старой машине у меня получилось также.
1) Находим "мозг" парктроника по проводам от датчиков.
2) По очереди отключаем провода и проверяем - не пропал-ли писк
3) Остальные датчики подключаем
Определяем какой именно датчик мы отключили и далее либо покупаем аналогичный для замены, либо пользуемся как есть, с поправкой на то, что один датчик уже не работает
Все зависит от магнитолы.
А разве на Аут1/Аиртреке СРС отключается? И зачем его вообще отключать при снятии аккумулятора?
Старый 10.03.2009, 02:17   #3
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
просто прочитал на форуме,что кто то отключ.когда поднималсяна поребрик.А где примерно находится мозги.парктроник штатный.А музыка кенвуд DPX-MP4070 2DIN/
Старый 10.03.2009, 06:28   #4
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от Ленар Посмотреть сообщение
Не бывает штатного парктроника...
у меня мозг парктроника обнаружился за бардачком сверху..
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 08:53   #5
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Это не парктроник, а сигнал о включении задней передачи
Не понял зачем отключать SRS при отключении АКБ
Камеру подключить можно, но всё зависит от магнитолы(есть ли вход?)
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 14:34   #6
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
всем привет!
да когда вкл.заднюю передачу,он пикает где то в районе переключения передач,а это пищит постоянно где то в багажнике.
А про СРС ВИДИМО я что не понял.Просто кто то на форуме писал,что подняться не мог на поребрик,и пробовал отключать его.
А вход на магнитоле как называется,извените я просто не понимаю,пока подробнее не обьяснят.
Старый 11.03.2009, 08:43   #7
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
ну во первых для камеры нужна не магнитола а телевайзер... во вторых - фото агрегатов приветствуется.... (магнитола и сопутствующие)
Старый 11.03.2009, 09:22   #8
DmirtyVS
По поводу парктроника:
штатных действительно никогда не видел. Мозг можно найти по проводам (коаксиальным), идущим из бампера в багажник (там одна резиновая заглушка, через которую протягиваются провода на противотуманку и подсветку номера - скорее всего там проходят и провода от датчиков, может провода протянули через отверстие для вытяжной вентиляции под бампером, но это изврат). Я всегда устанавливал мозг парктроника в багажнике, т.к. длина коаксиальных проводов не позволяет. Смотрите по жгуту этих проводов и найдете. Если парктроник паркмастер, запасные датчики купить реально, для других моделей нужно внимательно смотреть. На самом деле в китае заводов, производящих эти датчики не очень много и они снабжают этими датчиками всех желающих (производителей).
Старый 11.03.2009, 16:20   #9
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
всем спасибо.
парктроник заработал,залез под бампер пошевелил эти дачики.Видимо просто может окислились,а так где то за полметра идет непрерывный зумер.
еще раз всем спасибо.
Старый 12.03.2009, 06:45   #10
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
всем спасибо.
О... а у меня падла так и не заработал.. и датчики шевелил и контакты перетыкал - бесполезняк..
Старый 12.03.2009, 19:43   #11
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
Да тебе не повезло.придеся раскошелиться.
Старый 14.03.2009, 17:04   #12
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
Всем привет!
я ничего не пойму.опять то пищит,то не пишит,что такое может быть?
Старый 15.03.2009, 11:00   #13
DmirtyVS
Всем привет!
1) Попала влага в разъем
2) Какой-нибудь кабель от датчика перетерся и замыкает на массу
3) Повреждение внутри коаксиального кабеля
4) Повреждение внутри самого датчика (например лопнул его корпус)
Я бы начал поиск неисправности с определения пострадавшего датчика и кабеля (как описал в начале темы), а затем внимательно их проконтролировал на предмет механических повреждений.
Ну а если поломался не крайний датчик, то можно просто отключить его от мозгов и пользоваться тремя, как я сделал на старой машине - там датчики посадил в бампер с большим натягом и вынуть их было невозможно.
Старый 18.03.2009, 00:11   #14
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
Всем привет!
Пробовал отключ. по одному пищит. Откл. сразу два, опять пищит.Все бросил ушел. Утром как будто ничего и небыло,все работает. Я понял одно, что в сухую погоду не пищит.Хотел сбросить фотки, что то не получается. Может кто научит как это сделать!
Старый 18.03.2009, 00:20   #15
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
выключи.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Можно ли сделать так, чтобы обогрев заднего стекла и зеркал работал постоянно ? Red_Pepper Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 13.01.2009 10:52
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
