Старый 03.04.2009, 10:57   #1
denisbob
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Airtrek. Компрессия как замерить и сколько норма?
Люди подскажите, что делать машина начала поедать масло 2л. на 6 тыш. км. и компрессия выросла до 20. И не едет.
Двигатель 4G64 GDI
Лечится это как то без замены колец.
denisbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 11:51   #2
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
По умолчанию Re: Компрессия
Так это не кольца скорее всего а колпачки маслосъёмные...
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 19:13   #3
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
компрессия до 20 у дизелей 21 так что можно лить соляру надо делать диагностику но кольца тут точно не причем
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 10:37   #4
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Если рассуждать логически - компрессия возрастает если в колодец прыснуть масла... масло может попасть в колодец только через клапана.. значед колпачки..
Старый 07.04.2009, 08:46   #5
denisbob
Дак я не про компрессионные, я про маслосъемные кольца. Спецы сказали, что такой эффект возникает из-за маслосъемного кольца.
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:43 ----------
А диагностику делал, сказали всё ГУД. Остальные параметры все в норме.
Старый 07.04.2009, 09:18   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Выкрути свечи, если так много масла уходит то они должны быть замаслены
Старый 07.04.2009, 09:45   #7
♣™Feﺎﺎini™♣
Сообщение от denisbob Посмотреть сообщение
поройся на форуме, там гдето читал о какойто специфической особенности 2,4-го двигла
Старый 07.04.2009, 23:57   #8
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Задай вопрос Меку http://forum.mek1.ru возможно пояснит в чем собака порылась.
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 19:28   #9
Костас
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Двигатель 4G64 GDI
Почитай тему Трек жрет масло как бензин
Костас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 07:12   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
4g63, сегодня померил компрессию 14,5-14-14-13,5, какая должна быть по мануалу , подскажите плизз?)))
Старый 25.11.2009, 07:35   #11
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
у тебя получается 16,6 номинал и 11,7 минимально допустимая)) но это при 250об/м стартера))
А что вы так боитесь менять сальники клапанов?, процедура не сказать чтоб сложная.
А почему не могут быть поршневые кольца? помоему могут, надо проверять
Вот параметры по компрессии:
Старый 25.11.2009, 07:44   #12
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Радость Re: Компрессия
Вот чо нарыл
Dima (02:09 PM) :
Добрый день можно задать вопрос по движку 4G63 ?
Ankar SERVICE (02:09 PM) :
попробуйте
Dima (02:12 PM) :
вопрос в покупке MMC аиртрек 2001 пробег 115 тыс км по джапонии , вчера возил его на диагностику перед тем как решение принять -- все в норме по машинке кроме компрессии -- 13.9 ровно по всем цилиндрам, двигатель 16 клапанный , норма говорят 10.. ? настораживает такое завышение .. что порекомендуете и чем грозит -- не капиталкой ли в ближайшее время ?
Dima (02:13 PM) :
машинка долго стояла с осени без движения ..
Ankar SERVICE (02:16 PM) :
двигатель турбовый?
Dima (02:17 PM) :
нет обычный
Ankar SERVICE (02:27 PM) :
на вашем двигателе нормальная компрессия от 10.2 до 14 ....
Ankar SERVICE (02:28 PM) :
но вообще хорошо было бы посмотреть поршневую группу эндоскопом...убедится в отсутствие масла в камере сгорания
Dima (05:14 PM) :
ок спасибо большое..
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Менял сам маслосъемные?)
Старый 25.11.2009, 07:53   #13
220V
Аватар для 220V
Вот чо нарыл
Dima (02:09 PM) :
попробуйте
Dima (02:12 PM) :
Dima (02:13 PM) :
двигатель турбовый?
Dima (02:17 PM) :
нет обычный
Dima (05:14 PM) :
На треке нет, на Toyota Ceres и BMW 323i менял)), даже съемник сам делал)), менял не снимая головы, прокручивая цилиндры
Старый 29.11.2009, 18:05   #14
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
На тойоте меняли )))мне инересно без снятия головы можно поменять
Старый 29.11.2009, 18:43   #15
bazzin
Аватар для bazzin
Распред вал точно снимать надо. Желательно колпачки съмником удалять, ато испортиш посадочное место. Что касается компрессии так беспокоится надо о её отсутствии а не наличии. У меня на лансере 1.6 жрало масло в 3 месяца пал литра доливал ну я егои крутил до максимума, свечи были в норме. Мож тож крутиш моторчик сильно, могут кольца маслоссъёмные на верхах подвисать.
bazzin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Тормозная жидкость, сколько её нужно, выбор, замена AGhost Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 26.02.2016 08:59
Компрессия Zonda Airtrek Turbo!!! 18 07.05.2010 09:54
Биение тормозных дисков на 5000 км пробега, норма ? Мне впарили *АВНО Outlander XL - Запчасти и ремонт 47 13.04.2010 17:56
Сколько нас??? Buh Санкт- Петербург 86 30.07.2007 01:15
Airtrek. Сколько передач у АКПП? valensa Airtrek Turbo!!! 3 15.07.2007 22:20
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
