Старый 27.04.2009, 16:26   #1
Yoda
Аватар для Yoda
По умолчанию Громкий пшшшшшшш из под капота
Вобщем вопрос в названии темы, появился какой-то шипящий звук из-под капота, похоже на воздух но вот откуда он прёт и почему? Становится слышно его резко (тоесть давишь тапок впол его нет, а потом резко выстреливает пуууххх и началось, длится до тех пор пока не отпустишь газ) на оборотах от 4000-5000 зависит видимо от передачи и буста. При этом буста достаточно 0.9кг чтоб появилось это шипение и вот как только оно появляется буст резко падает до 0.45-0.35. Неважно сколько выставил на буст-контроллере 0.9 или 1.3 шипит всё равно. Но если поставить не больше 0.8 то звука нет. Но впринципе можно дать буст и 1.2 и если не доводить обороты выше 4000 то шипение не произойдёт, делается так: стоим на месте на холостых, резко нажимается газ впол, машина выстреливает 1.2 и сразу газ отпускается до 20% или ниже, но если держать дальше газ то через 1сек после достижения буста 1.2 появляется это шипение обороты как-раз составляют 4000-5000 и буст сразу падает почти по вертикальной прямой до 0.4 и постоянно слушаем пшшшш до переключения на следующую передачу но как только достигаются 4000 звук появляется снова, а может вообще не пропасть если следующая передача стартанёт выше 4000об.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:24 ----------
Забыл добавить, эта трабла появилась ещё до установки буст-контроллера на абсолютно сток машине.
Старый 27.04.2009, 16:56   #2
Tuilinde
Аватар для Tuilinde
Авто: супекр
По умолчанию Re: Громкий пшшшшшшш из под капота
ну у меня аналогичный звук, - байпас, больше не чему вроде...
Tuilinde вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 17:51   #3
$corpio
промаж водой с мылом все подозрительные места и увидишь где сифонит
$corpio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 04:36   #4
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от Tuilinde Посмотреть сообщение
Это не байпас полюбому.
---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:34 ----------
Сообщение от $corpio Посмотреть сообщение
И как я буду под капотом смотреть и ехать.
Старый 28.04.2009, 13:37   #5
$corpio
И как я буду под капотом смотреть и ехать.[/QUOTE]
ну может пена останится
Старый 28.04.2009, 18:27   #6
GTUser
Аватар для GTUser
ну может пена останится[/QUOTE]
да там от высокой температуры все испарится махом....
Вообще такое шипение может быть в двух случаях:
- или это сброс лишнего воздуха
- или утечка нужного воздуха
Тут похоже, что травит где-то, раз падает давление.
Раз давление падает резко при высоких оборотах, значит дыра появляется после турбины (если до - ей то пофигу от куда сосать воздух, давление будет прежним). После турбины не так много мест до вх коллектора где может сечь: труба от турбины до интеркуллера, сам интеркуллер, труба от интеркуллера до коллектора, труба от интеркуллера до байпаса (выпускного клапана) ну и сам клапан, он может не справляться конечно, но не до такой степени чтоб так сильно давление падало, думаю так же не в нем дело. Надо для начала проверить эти все трубы и кулер на герметичность.
Может кстати подгонять вестгейт (особенно когда говна набьется). Соленойд, который им управляет исключен, потому что при установке буста ставится другой (а автор грит что до установки так же было).
Есть еще мысля о том что при нагревании появляется зазор может где или повело стыки... но это в поледнюю очередь проверять думаю надо, т.к. трудозатратно сильно
Вот, что первое в голову пришло
GTUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 09:17   #7
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
но у меня тоже свистит, значит у меня гдето дыра? гдето пропускает?
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:11 ----------
а может ваще просто взять поснимать все шланги и на гермет их посадить и прижать как следует?
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:15 ----------
и где находится этот байпас! я думаю машинку на подьемнике приподнять чтоб калеса весели и покрутить на скоростяк и все услышишь! и увидешь! хде байпас?
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 02:18   #8
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от RAIBEK Посмотреть сообщение
Ну вообщето у меня не свист а шипение, у тебя мощность падает или нет?
Если нет то скорей всего это просто турбина, это нормально.
Если у тебя всё работает зачем что-то трогать?
Байпас находится на патрубке который идёт от интеркуллера к впускному коллектору.
Старый 01.05.2009, 00:50   #9
Igor-8**
Аватар для Igor-8**
Авто: Outlander Turbo/Focus ST
подсмотрел как делают опресовку ... снимают патрубок идущий от воздушного фильтра к турбе с одной стороны и вставляют поршень от (нивы) в патрубок и затягивают родным хомутом наглухо... потом берут с впускного колектора снимают тонкий шланчик и в освободившейся штуцер давленица воздуха хоба .... только смотри чтоб не переборщил с давленицем а то патрубок резиновый к фильтру раздувать начинает......... а сам слухай и мыльной пенной помазывай..... ненайдеш утечку тебе счастье.... и главное заводить не надо.... я потом все мелкие шланчики на пластмассовые самозатягивающеяся хомуты посадил...... чтоб спокойней было.....
Igor-8** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 15:16   #10
Dimidas
Аватар для Dimidas
Авто: Мark 2 IR-V, Airtrek turbo
байпас к гадалки не ходи. ситуэшен анологичный . сними воздухозоборник который идёт на возд фильтр, шипение пройдёьт
Dimidas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 20:20   #11
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от Dimidas Посмотреть сообщение
Как может воздухозаборник влиять на это?
Старый 05.05.2009, 19:26   #12
Dimidas
Аватар для Dimidas
" а ты налей и отойди " попробуй
Старый 05.05.2009, 21:23   #13
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
а воздухан реально шипит и очень сильно сосет! и при сильном всасывание сто пудово пропускает гдето! мож все обжать и проверить на гермитичность?
Старый 07.05.2009, 01:35   #14
Yoda
Аватар для Yoda
Dimidas реально выручил, я бы в последнюю очередь подумал о фильтре. Хотел же давно поставить нулевик, даже купил его, но вот без переходника, прийдётся щас срочно этим заняться, а то пока я отцеплял маф от стандартного короба, немного продырявил короб.
Старый 07.05.2009, 06:59   #15
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
че то я непонял..из за чего шипело то?
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Газовые упоры для капота Shpunt Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 763 02.02.2020 22:44
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Аммортизаторы (газовые упоры) на капот для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser нитонисё Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 12 27.03.2010 14:24
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
