Старый 29.05.2009, 17:52   #1
McCawley
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Airtrek. Суппорт переднего колеса и его стук
На вибростенде обнаружили стук переднего левого суппорта... подскажите что делать ибо он стоит 12000 рупиев.
Сказали что можно попробовать направляющие пальцы поменять... но процентов 40% что поможет, ибо разбиты не только пальцы но и сами суппорты...
McCawley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 18:44   #2
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Re: Суппорт
Рассверлить и найти по диаметру и длине. Дешевле - точно.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 18:52   #3
McCawley
по диаметру направляющие?
Старый 20.08.2009, 10:22   #4
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek. Суппорт переднего колеса
Олег, естественно что направляющие. Покупаются пальцы, как их называют и ремкомплект. В данный момент у меня та же проблема. Отложил пока... Стук раздаётся при остановке машины во время движения НАЗАД. Вперёд - стука нет.
Старый 20.08.2009, 13:03   #5
driver032
Аватар для driver032
Авто: Kia Sportage III
А у меня такие траблы!!! Когда дорога как стиральная доска или мелкие ямки не приятный звук, даже когда по колесу стучишь (но не стук) посмотрел направляющие заходят в скобу есть люфт!!! Поехал в магазин говорят скоба отдельно не продается, а менять полностью на 500$!!! посмотрел на EXIST скоба отдельно есть))) 65$-10дней... вот и заказал (скобу,направляющие и ремкомплект) Так что смотрите на фиг менять суппорт(если сам суппорт прикручивается болтами в направляющие а направляющие заходят в скобу)
driver032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 13:55   #6
dreamcat87
2 driver032
Естественно, что скоба отдельно продаётся. Только вот разбивается то не скоба! Она максимум разгибается. На верхнем пальце есть втулка (51016 на вашей схеме) - фиксирующий палец из - за её разрушения начинает болтаться. Втулка есть как отдельно, так и в составе ремонтного комплекта суппорта.
Старый 20.08.2009, 14:11   #7
driver032
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
2 driver032
так вот первым делом я поменял ремкомплект тобишь эту втулку!!! эффект ноль((( поехал к знакомым мужикам(СТО) спросил а если направляющие поменять!! нет надо менять только скобу так как там выработка появляется в отверстие куда входят направляющие!!! на неделю хватает если смазку набивать в отверстие звук исчезает... это болезнь не только Ариков а свежих машин....
Старый 20.08.2009, 19:17   #8
dreamcat87
Теперь понятно, а то ядумал вы сразу кинулись менять скобу...
Старый 22.08.2009, 18:02   #9
KoS
Аватар для KoS
На своем треке заметил, когда колесо правое снимаешь, тормозной диск немного болтается относительно шпилек. Это нормально??? конечно когда я устанавливаю колесо, тормозной диск прижимается и не болтается, но левый тормозной диск даже при снятом колесе стоит жестко без малейшего намека на смещение.
Старый 22.08.2009, 19:44   #10
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Левый просто прикипел! Тормозной диск просто одевается на шпильки, его прижимает только колесо.
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 10:37   #11
Kantt
Авто: Airtrek 2.0 2WD
На одном СТО предложили вариант: проточить канавку на направлющем пальце и одеть соответствующую диаметру манжету.
Kantt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 11:36   #12
jam
Аватар для jam
напихайте побольше смазки для суппортов в дырку для пальца, стучать не будет
Старый 06.10.2010, 19:39   #13
bood
Аватар для bood
Авто: шушпанцер-trubo
Сообщение от Kantt Посмотреть сообщение
мало-ли что, есть пара передних суппортов на продажу. вместе с дисками.
bood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 21:31   #14
Boy54rus
Сообщение от McCawley Посмотреть сообщение
У меня у друга на Аккорде была такая беда. Завтра попробую узнать где ему и как сделали. Знаю одно что вообще меньше тысячи за 2 супорта заплатил. Бренчание исчезло и больше не беспокоило.
Boy54rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
стук переднего суппорта @ртемий Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 02.05.2020 23:10
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Куплю "направляшку" в суппорт Airtrek CU-4Куплю "направляшку" в суппорт Airtrek CU-4 S.Denis Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 01.07.2010 21:22
Airtrek. Стук ШРУСа engined Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 14.10.2009 13:29
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
