Старый 12.06.2009, 18:15   #1
_pirat_
По умолчанию Ремонт и модернизация китайских головных устройств
Решил создать данную тему по двум причинам:
1. Думаю у всех назрела мысль, что в Китайских магнитолах (при всем моём уважении к их разработчикам за скорость, с которой они успевают за рынком) их работа сведена только к продаже, причем они используют в своей работе все самое "недорогое" и не думают об удобстве пользователей (возвращать я им свою не собираюсь по этому надо думать, что с ней можно сделать, если меня спросить купил бы этого "Китайца" я сейчас, сказал бы однозначно - да, этих денег он стоит). И в этой связи, стоит подумать как самим можно тем или иным способом усовершенствовать данные аппараты. Так вот: в этой теме хотел, чтоб люди не стонали и жаловались, что их обманули китайцы, а писали реальные методы "улучшения", ведь в большинстве своём все эти магнитолы внутри одинаковы.
2. Ну и конечно сам первым хотел похвастать, тем, что я добился звука от Хулигана HL-8976GB, не хуже чем в штатной магнитоле XL-я.
Итак по порядку:
есть у меня мастер по ремонту сотовых телефонов Антон, снял я сегодня своего Хулигана, отдал ему, говорю смотри что можно сделать со звуком, прошивкой и т.д.
Вердикт Антона: можно попробовать "над звуком поработать пока", надо поменять усилитель звука.
снял "родной" TDA 7850 (он стоит около радиатора сбоку), и сказал купить PAL 007A или B + термопасту.
Хоть сегодня выходной (праздник) нашел я всё-таки усилитель, только немного другой PAL 006 Pioneer .
Поставили.
Вы не поверите, звук стал совсем другим - музыка ожила!
Бас стал Басом а не хрипом, и высокие преобразились, я очень доволен.
Цена данной Модернизации:
Усилитель PAL 006A = 389р.
Термопаста = 38р.
Снятие пломбы гарантии = наплевал.
зарплату Антона отнесу на другие затраты
На счет остальных микросхем: Антон сказал, что ему бы схему данного агрегата, он посмотрит и еще может чего придумает. Как я его понял проц у нас стоит Samsung, такой же как на коммуникаторах GLOFIISH и он всем управляет (и винда и GPS на нем). В понедельник буду просить у Лильки схему....
P.S. Ничего не фотографировал, т.к. все было спонтанно (только старый усилитель дома сфотографировал).
Антону большой респект от начальства
_pirat_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 20:37   #2
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Модернизация и ремонт китайских головных устройств
Раньше 7850 делала тошиба и они в то время были наверно лучшими.может китайцы их упростили. А по теме если воспользоватся линейками и через усь попробывать то штат.усь тогда не нужен.заодно и сравнить до и после.
Старый 12.06.2009, 21:11   #3
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
+1 реально что америку открывать. выходы то есть.. болтаются себе тюльпанчики
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 23:19   #4
_pirat_
Модификация данного усилителя ST. Я не знаю чей он, фирменный или нет .... мне Антон сказал что впринципе этот усилитель должен быть хорошим! но т.к. я жаловался на качество звука, предположил что это может быть какая либо подделка или отбраковка.....
Старый 13.06.2009, 00:02   #5
Dixx
Аватар для Dixx
А сколько линейных выходов вообще то на китайце? RCA я имею ввиду?
Dixx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 09:08   #6
Zonder
Сообщение от _pirat_ Посмотреть сообщение
Менялось 1:1? То есть ничего мудрить не надо, просто тупо поменять микруху?
Старый 16.06.2009, 13:33   #7
_pirat_
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
да...
Старый 16.06.2009, 17:28   #8
dim.kiev.ua
у меня nTray. в соседней ветке этого форума видел информацию как поменять разрешение экрана
https://www.out-club.ru/board/showth...705#post428705
Вот еще информация
http://www.golfmkv.com/forums/showth...owada&page=101
очень большая ветка одного англоязычного форума по подобному девайсу, там описывается очень много,
- как добавить еще USB,
- перепрошивка той части, которая под управлением Windows
(может еще чтото интересное еще до конца не дочитал)
будут соображения, и удачные эксперементы. дай знать....
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:19 ----------
по поводу линейных выходов на ntray. пробывал к ним подключать уселитель, все было хорошо пока не завел машину. после чего появился сильный гул, из-за наводок на линейных проводах, пробывал поменять провод, заменл провод от Чернова на Mistery. (Хотя Чернов очень и очень хороший провод!!!) без изменений, вернул Чернов с новыми, дорогими, свеже припаяными RCA. без изменений! купил новый короткий (90 см.) провод от Focal! т.к. усилител стоит под седением егодлины хватило. тоже все попусту. гудит при заведенном двигателе.
на данный момент уселитель подключен через выходы для колонок из "головы" и высокоуровневые входы на уселителе. гула НЕТ! звук роботет.
dim.kiev.ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 21:02   #9
_pirat_
поменял усилитель знакомому на 6203, там стоял TDA 7388. поставили PAL007A ...заиграло
Старый 08.07.2009, 16:52   #10
mikekk
Авто: не скажу
Говорят что панасоник маркирует обычные TDA7560 как PAL007a. А 7850 вроде как мощнее. PAL010A = TDA7850
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...le&lr=&aq=f&oq=
mikekk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 16:30   #11
Yurok40
Авто: Lancer X
Правильно ли я понимаю, что сигнал от, допустим от CD диска, идет на встроенный усилитель и дальше на колонки, и такой же сигнал (до усилителя) идет на линейные выходы?
Можно ли предположить что на магнитолах разного ценового уровня сигнал, идущий на линейки, будет одинакового качества. А итоговое качество звучания будет зависеть от характеристик внешнего усилителя и аккустики?
Или в этой цепочке присутствеут еще некий этап обработки сигнала влияющий на качество этого самого сигнала?
Заранее спасибо.
Yurok40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 18:32   #12
APTEM64
Авто: Peugeot 4007
Печаль Потух rofaudio
История такая - пришла голова rof1701 (http://www.rofaudio.com/product_detail.asp?id=133) Поставил и все заработало. И начал я восхвалять славных китайцев за их работу нелегкую, но полезную. Через два месяца подключил к ней потолочный монитор. И совсем все радостно засияло и заиграло. Но что-то должно было все-таки случиться и случилось. Сегодня аппарат просто потух. Прямо при воспроизведения диска. Ни на что не реагирует. Кнопка reset приводит только к тому, что кнопки на мгновение загораются, а потом все опять спит. Кто знает - где искать поломку??? Провода все на месте, предохранитель с задней стенки целый...
APTEM64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 18:37   #13
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Re: Потух rofaudio
Отправить обратно...
Старый 15.11.2009, 19:15   #14
APTEM64
Авто: Peugeot 4007
Заказывал в Китае - отправлять назад сильно дорого.
Старый 15.11.2009, 19:44   #15
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от APTEM64 Посмотреть сообщение
Отключить все навесы , проверить на к.з. все провода, включить магнитолу и оставив ключ зажигания во втором положении снять + клему с акомулятора,подождать 10 мин., повторяю двигатель должен быть заглушен!!!
Если не поможет ,то стопудово проц накрылся, тогда в ремонт, ща все ремонтируют, а проц из Москвы за 3 дня привезут,но полюбасу нужно найти причину поломки!
Причина может быть и китайская пайка,радиомастер если что найдет то не промолчит на этот счет!
Модернизация работы кондея palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 31.01.2020 15:14
Привет от китайских товарищей! Outlandishen Азиатские и арабские страны, Африка 6 03.05.2015 12:39
Сравнение 2DIN головных устройств Илья Сибиряк Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 216 16.09.2013 09:12
В Италии начали сборку китайских внедорожников Chery Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:24
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
