Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 03.09.2009, 01:38   #1
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
Вопрос Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
погасла, своими силами можно поменять? никто не сталкивался?)
а вдруг?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 10:25   #2
Балу
По умолчанию Re: 4007+СС: Подсветка кнопки подогрева сидений
Учу поиску. Дорого. ТЫНЦ
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
....Выключатель можно аккуратно поддеть тоненькой отверткой с двух сторон поочереди и вытянуть вверх. Отсоеденить разъем, и освободив 2 защелки разобрать его. Лампочка стоит 10 рублей. Ни че паять не нужно, она там держится в резиновом патроне.....
Старый 03.12.2009, 12:08   #3
Балу
По умолчанию Замена лампочки кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser на светодиод
Заменяем лампочку на светодиод
Взял за инструкцию сообщение Станислава YesYes
Для начала определитесь что Вы хотите - лампочку или светодиод. Что ставить - дело Ваше, все зависит от конечных операций. В любом случае все начинается с разборки кнопки.
Начнем. Время замены 10 минут с фотографированием
Сложного ничего нет.
1) Разбираем кнопку (Станислав описывал эту процедуру)
2) Достаем блок с лампочкой серого цвета. Размеры где-то 6х10х4 мм
3) Начинаем разгибать усики лампочки (Этож надо до такого додуматься Они их вручну интересно загибают?)
Сначала снизу отгибаем
Переворачиваем, поддеваем и тянем проводки
Опять переворачиваем и вытягиваем проводки полностью
Делаем аккуратно, т.к. этот прямоугольничек серый сделан из резины. Мягкий и маленький.
4) Вынимаем лампочку. Она вставлена в резиновый патрон коричневого цвета.
А далее Ваш выбор - либо ставить такую же лампочку, либо ставить светодиод. Я выбрал второе.
Если Вы решили поменять лампочку, то берете лампу новую , вставляете в патрон, а дальше плетете в обратной последовательности
Маркировку лампы не знаю. Вот размеры сами по фото соориентируетесь
Для установки светодиода необходимо:
Из сообщения Станислава возьму две ВАЖНЫЕ фотографии - руководство как ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧАТЬ ДИОД.
Вот они (я их чуток откадрировал). Обратите внимание на пометки + и - (где расположены у диода и где расположены на колодке кнопки!!!!)
На диодах которые были у меня - резистор припаян к плюсовой ножке. Все намного проще становится.
И так, я решил ставить светодиод. Он уже готов к установке и лежит в сторонке.
1) Берем строительный ножик и блок лампочки. Поясню - я сначала так пытался диод вставить, не удобно и криво встает. Делаем как я ниже распишу.
2) Срезаем аккуратно коричневый резиновый цоколь для лампочки
подчищаем площадку, чтобы получилось примерно так
Обратите внимание на два прямоугольных прореза на блоке - сюда входят контакты из колодки-кнопки. В этих прорезях должны пройти ножки диода. Вставляются ножки диода в круг (похож на разетку) и с оборотной стороны заводим ножки в эти прорези. Ниже на фото видно.
3) Далее берем диод, и вставляем его в колодку, загинаем ножки под контакты
4) Берем колодку контактов и вставляем блок лампочки с диодом на контакты (контакты должны пройти через прямоугольные прорези и касаться ножек диода!!!)
плотно прижимаем блок лампочки к колодке (утапливаем)
5) Вставляем колодку контактов в корпус кнопки
6) Собираем корпус кнопки
ВСЕ!
Старый 03.12.2009, 18:42   #4
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
По умолчанию Re: Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser
ну что ж. буду менять) спасибо!
Старый 04.12.2009, 09:21   #5
Балу
Ога)))) Я тебе ТАМ отписал))))))
Светит в итоге вот так
Старый 04.12.2009, 10:59   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Я специально светодиоды которые использовал чЁрной краской со всех сторон замазал.... оставил только маленькую точечку..., а то он настолько яркий был, что "горячее красное кресло" было на потолке видно, размером с ладонь..
Старый 04.12.2009, 11:38   #7
Балу
Ага)))) Я уже подумываю воткнуть их везде (песня вспомнилась). Ярко-харашо))))
Кстати, совет всем: Станислав верно сказал - нужно закрасить-закрыть чем-нибудь боковую часть диода - видно свечение в щели кнопки при горящих габаритах - где диоды желтый и зеленый просматривается белый свет (если присматриваться, я заметил)
Демонтаж третьего ряда сидений Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Как сделать? ckjy Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 44 22.05.2011 10:16
Outlander. Кнопки подогрева сидений Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 27.11.2008 22:30
Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. alexx Встречи в Екатеринбурге 18 16.05.2008 16:19
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
