Старый 20.09.2009, 21:47   #1
Sokol71
Аватар для Sokol71
Вопрос Забираю машину
22 сентября, во вторник утром забираю свой Аут 2,4 в Рольфе-юг!!!
прочитал все форумы про покупку нового авто, но у меня есть несколько вопросов - на что обратить особое и не особое внимание при приемке машины???
Может кто подскажет, поможет, а то уже голова кругом идет
Заранее Всем спасибо
Sokol71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 22:02   #2
Kris
Аватар для Kris
По умолчанию Re: Забираю машину
Вот изучай.
Памятка при покупке-приёме нового автомобиля. И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1. Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади.
3. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4. Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах.
5. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7. Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена) Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12. Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13. Проверить работу салонного освещения. Запустить двигатель, не открывая капота. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя.
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной. Проверить подсветку приборной панели.
17. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
18. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги поставят быстро).
20. Проверить прикуриватель и его работу. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине. Проверить замки ремней безопасности.
21. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание.
24. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас: - 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования) - 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления) - 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.) - 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП) - Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки) При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов. Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы.
__________________
Kris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 22:04   #3
DimanOFF
Аватар для DimanOFF
Сообщение от Kris Посмотреть сообщение
Вот изучай.
Об этом уже писали, копирую, с позволения автора (спасибо ему):
1. Сверить номера двигателя,.......
__________________
и пошла голова у него кругом
DimanOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 22:15   #4
Kris
Аватар для Kris
Сообщение от DimanOFF Посмотреть сообщение
А кому сейчас легко.
Старый 20.09.2009, 22:19   #5
Sokol71
Аватар для Sokol71
[QUOTE=Kris;506305]Вот изучай.
Памятка при покупке-приёме нового автомобиля. И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо: [FONT=Verdana]
... и скоко стоит поставить этот самый фильтер
Старый 20.09.2009, 22:30   #6
ufyc
Аватар для ufyc
Авто: Outlander XL 3.0 Inspire
Не думаю, что Вы будете ходить с этой памяткой вокруг машины. Поэтому сосредоточьтесь на основном: ЛКП, комплектность, уровень охлаждающей жидкости и масла (бывают недоливы), а главное - документы. Остальные недостатки - в гараже, в спокойной обстановке. По новому законодательству можно предъявить дилеру всё позже.
ufyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 22:38   #7
Kris
Аватар для Kris
Вообще то все написано в навигаторе (для новичков). Sergy про все подробно написал. А мы плодим темы.
Старый 21.09.2009, 10:34   #8
Sokol71
Аватар для Sokol71
Большое всем спасибо за участие
Старый 21.09.2009, 10:36   #9
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
Поздравляю с приобретением!
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 10:53   #10
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Привет!!!
Вливайся!!!
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 12:12   #11
Sokol71
Аватар для Sokol71
Завтра заберу и отпишусь как все было и первые впечатления
Старый 21.09.2009, 15:21   #12
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Sokol71 Посмотреть сообщение
Самое главное проверить целостность ЛКП, зазоры по дверцам, капоту и крыльям, чтобы в случае чего сразу провели регулировку.
Проверить работу всего доп. оборудования, если таковое устанавливалось, наличие инструкций и гарантийных талонов к этим приборам.
Проверить соответствие VIN данным ПТС, а так же записей оснований передачи (договор, справка счет, наименования лиц и их данные) и соответствие данных копии ГТД, чтобы потом проблем в ГАИ и страховой не возникло. Обязательно получить на руки все подписанные договора и акты.
Это самое главное, остальное уже не столь значительно, тем более, что в остальном Рольф Юг не особо портачит при предпродажной подготовке. Даже если что то и всплывет проблем с устранение быть не должно.
Успехов!
Старый 22.09.2009, 20:27   #13
Snake347
Аватар для Snake347
Старый 22.09.2009, 20:43   #14
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
Поздравления.
Я помню внешне, ток осмотрел и то сразу заметил отсутствие антены.
Дальше смореть ваще не стал. Сказал чтоб все проверили. Заберу завтра.
Потом в гараже внимательно прошвырнулся ничего не нашел. И пощас ничего не всплыло.
Так что удачи. Она не помешает.
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 21:03   #15
San4o
Аватар для San4o
Авто: Outlander XL 2.4 E63
Мои поздравления!!! Вливайся в наш дружный коллектив
San4o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Где страховать машину в СПб? PoL_SPb Страхование 9 28.08.2008 22:10
Налог на машину ХИЩНИК Юридический аспект 17 15.01.2008 19:30
Жду машину Алексей UA Приветствия, правила 11 10.06.2007 00:58
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
