Старый 07.10.2009, 19:21   #1
rak6012
По умолчанию Starline B9 и Keyless
Добрый день или вечер всем!
Есть проблема и прошу оказать содействие. Месяц назад в салоне приобрел Outlander XL 2.4 с вариатором. Как допоборудование установил там же сигнализацию Starline B9.
А теперь о проблемах -
1.Если я завожу с пульта сигналки ( в режиме охраны) то чтобы продолжить движение мне необходимо или заглушить машину и снова завести ее или выташить заглушку (так как заглушка не поварачивается) из замка и ключем перевести в режим зажигания. Не удобная схема пользования - это так и есть или что-то в ОД перемудрили?они комментируют, что по другому данная схема работать не может.
2.При заводке машины ключом электронную метку (пульт родной от машины) необходиом смещать на ключе, а не так как указано в инструкции на машину. ОД комменируют следующее - любая сигнализация воздействует на электронную метку (наверное на имболайзер) и мешает корректной работе. Я очень сильно сомневаюсь в таких высказываниях. У моего коллеги такая же машина, только без сигнализации и ключом запускается в соответствии с инструкцией.
Зараннее благодарен всем за оказанную помощь
rak6012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 19:58   #2
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
По умолчанию Re: Автосигнализация Starline B9
У меня обычный ключ, но чтобы начать движение после дистанционного запуска (и машина не заглохла), после открытия двери я вставляю ключ и перевожу в положение питания.
Сигнализация не старлайн.
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 01:05   #3
DmirtyVS
По умолчанию Re: Starline B9 и Keyless
Сообщение от rak6012 Посмотреть сообщение
Мне что-то подсказывает, установщики сэкономили на обходчике штатного иммо, и прикрепили чип из ключа около антенны считывателя, либо обходчик включается вместе с зажиганием. В обоих случаях при запуске ключом штатный иммо видит одновременно две радио-метки и сходит с ума.
Если проблема именно в этом - название устанвщика в студию. Страна должна знать своих героев, у кого нельзя ничего устанавливать.
Старый 08.10.2009, 07:43   #4
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Да, rak6012, а второй ключ где? Платил за "болванку" при установке сигналки?
Старый 08.10.2009, 08:12   #5
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Да нет.
Дело не в этом.
Буквально недавно такой же вопрос был.
У человека кейлесс, сигналка запустила двигатель и больше опрос ключа не производится, а для проворота зажигания кейлесс должен опроситься, что делается при нажатии на замок, ну и т.к. зажигание уже включено, опрос не производится и в итоге не получается провернуть замок зажигания.
А обычным ключем провернуть можно, т.к. работа обычного ключа механическая.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 08.10.2009, 11:31   #6
rak6012
где установили чип - не знаю, а установщики ОД Сибкар г. Нижневартовск.
Но все равно спасибо за сочувствие
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:30 ----------
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
За болванку не платил, второй ключ без чипа вернули.
Старый 08.10.2009, 14:46   #7
DmirtyVS
Сообщение от АВТО-АСС Посмотреть сообщение
Да нет.
Дело не в этом.
АВТО-АСС, СТО2.
Вы дали ответ на первый вопрос, а я на второй.
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:45 ----------
А если заводить ключем без чипа? Все заводится без шаманских действий?
Старый 08.10.2009, 17:31   #8
rak6012
Без чипа не заводиться, ОД комментируют что это не возможно
Старый 09.10.2009, 13:03   #9
DmirtyVS
Тогда предположение, что он видит сразу два чипа штатного иммо и сходит с ума - неверное.
Нужно спрашивать у установщиков, которые имеют положительный опыт установки сигналок на кейлесс, без описанных глюков.
Старый 14.10.2009, 20:21   #10
rak6012
Всем спасибо!
А проблема решалась очень просто, надо было просто переустановить приемо-передатчик от сигнализации в другое место, что бы не воздействовал на имболайзер. Подсказали на Ультрастар. Хотя ОД не хотел этого признавать, а когда проделали данную операцию, то заслугу приписали себе, вроде как без подсказки решили.
Еще раз всем спасибо.
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Сигнализация и KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS) eng Защита от угона 122 28.09.2018 19:05
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
