Старый 09.10.2009, 17:37   #1
asket1982
Аватар для asket1982
По умолчанию Шум, гул двигателя при наборе более 2000 оборотов...
Народ, выручайте!
Ситуация следующая...
При наборе 2000 оборотов появляется конкретный гул и вибрация из под капота...
чувствуется даже в салоне...
Не спорю, возможно на форуме обсуждение подобной проблемы уже имело место, но рыться в уже сказаном, честно говоря, подустал...
кто знает, может кто сталкивался... ПОМОГИТЕ!!!
что за фигня и как с ней бороться?
asket1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 00:53   #2
По умолчанию Re: Шум, гул двигателя при наборе более 2000 оборотов...
не припомню таких обсуждений.
рекомендую к дилеру.
Старый 10.10.2009, 19:49   #3
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
если недавно не меняли воздушный фильтр, то срочняк к дилеру! Конечно вибрация из-за фильтра -это вряд ли, но всякое бывает...
Старый 10.10.2009, 21:43   #4
ILLMan
Если гул и вибрация от 2-х то возможно праблы с коленом, так что срочняк к дилеру, а может и с распредом праблы, масло двиган хавал? Если да то уровень ниже нормы не опускал?
ILLMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 21:52   #5
Sju
Аватар для Sju
Действительно, проверить воздушный фильтр необходимо. Как раз от 2 до 2.5 тыс. оборотов это баг проявляется.
Старый 10.12.2016, 23:44   #6
Грант
Авто: Аут XL 2008 3.0
Апну тему. После замены воздушного фильтра появилась такая вот байда... если резко надавить на акселератор то слышится неприятный гул, будто у меня вырезан каталик и в добавок прогорел глушак. Но это все ярко выражено под нагрузкой, т.е., в движении. Заезжал на яму, на нейтралке газовал, звук не такой, сервис мены ничего внятного не смогли объяснить, начали разводить на сварочные работы, замену флянцев, болтов, прокладок и т.п. Замененный фильтр был с какой-то дополнительной ворсистой накладкой, на новом такой штуки нет. можно по подробнее, как воздушный фильтр влияет на работу двигателя и шумы? Объясните новичку пожалуйста, и что делать дальше?
Грант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 04:41   #7
Nikdas
@Грант,
Не полностью защелкнули крышку кожуха воздушного фильтра, обычно это нижнее крепление.
Старый 29.12.2016, 18:39   #8
Грант
Спасибо уважаемый! Возможно вы и правы, что для меня оказалось сюрпризом. Глянул на кожух и действительно снизу была щель, но закрепить все плотно не удается, может у меня не хватает части крепления... Сверху две защелки как положено а снизу не совсем все четко....
Старый 29.01.2017, 15:08   #9
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
@Грант, смогли защелкнуть то? Что нибудь поменялось в последствии?
Сам сегодня столкнулся с данной конструкцией. С фильтром внутри я сделать этого не смог как не пытался. Немного поматерясь на данную конструкцию, я вынул фильтр из кожуха, далее немного отогнул обе части, низ левой вставил в пазы правой, получилось что низ соединился. Не разоединяя низ я отогнул обе части сверху двумя пальцами одной руки и потихоньку просунул фильтр в образовавшийся между частями промежуток. Затем я защелкнул верхние защелки. Проверил низ, сбоку и верх. Все встало как положено, фильтр установлен идеально.
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 09:40   #10
Грант
Добрый день Антон (StewieNN), да все защелкнул, все получилось, теперь плотно все зафиксировано, но гул остался хоть и стал тише. Купил все-таки прокладку которая в виде конуса сделана после выпуска стоит, там же два болта с пружинками, вот не знаю менять их тоже или открутятся без проблем...
Airtrek. Программирование оборотов ХХ IgorSh Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 27.01.2012 19:40
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
