Старый 18.10.2009, 18:40   #1
laktionov85
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Сигнализация StarLine A8
Добрый вечер!
У меня такой вопрос: Сломался дисплей на брелке, купил новый брелок.
Как мне прикрепить новый брелок к сигнализации?
laktionov85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 08:18   #2
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Сигнализация StarLine A8
Сообщение от laktionov85 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
http://autoelectric.ru/autoalarm/sta...wage-a8/a8.htm
Запись кодов брелков
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
  1. Включите зажигание.
  2. Нажмите сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены.
  3. Нажмите кнопки 1 и 2 брелка с дисплеем одновременно до появления одного сигнала сирены, подтверждающего запись первого брелка в память системы.
    (Для записи брелка без дисплея нужно нажать кнопки 3 и 4 одновременно).
  4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов. Если в течение 6 секунд система не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи; последуют 5 вспышек габаритов.
  5. Выключите зажигание.
Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти системы.
Старый 19.10.2009, 09:24   #3
laktionov85
Спасибо за Ответ!
Только я так уже пробовал а толку нет. Нажимаю на кнопку и держу а сигналка никаких звуков не произносит а просто молчит. Может еще есть какой способ?
Старый 19.10.2009, 10:05   #4
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Спасибо за Ответ!
Если все действия правильные и электрика исправна, то обратитесь к тех.поддержке старлайн :
Технические специалисты
Санкт-Петербург
Лесной пр., 6 А
тел.: (812) 326-33-33
Чаусов Михаил Петрович
инженер по информационной и технической поддержке
доб. тел. 1230
e-mail: chausov@ultrastar.ru
467-153-576
Курчин Михаил Юрьевич
главный инженер департамента автомобильных систем охраны
доб. тел. 1159
e-mail: kurchin@ultrastar.ru
Старый 25.08.2012, 08:05   #5
4takt22
По умолчанию Re: Проблема с сигналкой!
вот моя проблема- сига Старлайн А9, закрываю машину с брелка с постановкой на охрану на брелке отображается что всн прошло все -ок!а в реале машина просто закрывается и если ее пинать шатать то сига не срабатывает((( датчик удара подключен вроде все ок!куда копать что смотреть?
Старый 27.08.2012, 12:50   #6
novit
Аватар для novit
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Так а сам датчик удара где стоит? На металле?
Последний раз редактировалось YesYes; 29.08.2012 в 08:42. Причина: оверквоттинг
novit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 20:41   #7
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от novit Посмотреть сообщение
Да ни при чем тут место расположения датчика - это Вас техподдержка в ступор вводит.
Они и меня задолбали этим вопросом. Хотя уже неоднократно объяснил, что система не работает на брелок, а они мне - датчик не на металле.
Короче - замена блока и брелока помогла.
но это в моем случае.
В случае человека нужно проверить - идет ли питание на датчик удара и не отключен ли он с брелока. Если питание поступает, то нужно проверить срабатывание на открытие дверей, капота, багажника, включение зажигания и работу датчика удара - примерно после минуты после постановки на охрану - могли подключиться к салонному свету и срабатывать будет не раньше чем через минуту.
P.S. Пытался отправить сообщение раньше, но не получалось - форум не давал. Сорри.
С уважением, Алексей.
Старый 29.08.2012, 10:41   #8
novit
Аватар для novit
Ну не знаю... Мне знакомому однажды умелец какой-то поставил датчик на пластик, и он (датчик) зажил своей собственной жизнью. То ложные срабатывания, то вообще ноль внимания на откровенно сильные пинки. Потом только знающий человек сказал, что ставить нужно в места, которые хорошо передают вибрации и на металл. Переместили - всё стало ок. Поэтому и спросил про расположение датчика, мало ли. Но ваш вариант мне тоже нравится
Outlander. Защита. Сигнализация ПЫХ Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 30.10.2014 23:27
Starline B9 и Keyless rak6012 Защита от угона 9 14.10.2009 20:21
Вопрос по Starline B9 Граф Попов Защита от угона 1 14.10.2009 07:09
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
