Старый 18.11.2009, 19:46   #1
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Демонтаж турбины с 4G63Т или как снизить мощность
задался идеей снизить мощность двигателя по документам до 126 л/с (как на нетурбовом).
Узнал - все реально, но турбину надо реально демонтировать и так показаться в ГАИ, и чтобы машина ехала и пройти на ней ТО. отсюда вопрос №1:
как турбину-то демонтировать?
сам вижу 2 варианта:
1. снять турбиру, глушить все трубочки от нее, снять куллер, ДМРВ подцепить прям на дросель (через трубу и гибы чтобы с виду была на месте), вместо турбины у сварщика сварить некий переходник-банку-трыбу, чтобы прикруть к фланцам выпускного коллектора, а далее как-нить состыковать с приемной трубой.
2. снять турбину вместе с коллектором и пробовать поставить коллектор с приемной трубой от атмосферного аира, НО НЕУВЕРЕН ЧТО ПОДОЙДЕТ, ведь готовки разные совсем, поэтому вариант под БОЛЬШИМ вопросом.
больше склояюсь к варианту №1 т.к. ни че покупать не надо, а где-нить в гараже все это дело сварганить.
вопрос №2:
если двигаться по варианту 1 - двигатель вообще работать нормально будет? в смысле на нем можно будет проехать 20-30 км или будет переобогощение/обеднение смеси или вообще глохнуть? повторяю - главное чтобы машина ехала и черным дымом не коптила (катализатор поставлю обратно чтобы по СО-СH пройти контроль), как она будет ехать и так понятно, с таким раскладом там скорее всего и 126 сил не будет... степень сжатия-то маленькая.
выслушаю все мнения и предложения. может как-то проще можно все провернуть.
П.С. еще как вариант думаю может купить блок от Аира в котором 126 лошадей и полностью заменить блок (если конечно же они одинаковые)?
Старый 18.11.2009, 20:09   #2
kill
Аватар для kill
По умолчанию Re: Демонтаж турбины на 4G63t
Я тебе в личку напишу
Старый 18.11.2009, 20:10   #3
Kolek54
Аватар для Kolek54
Делаю аналогичную процедуру в н-ске, правда с административным ресурсом в ПТО и ГИБДД.
Может также поступить и тебе?... а не ломать машину...
Кстати, просто показаться в ГИБДД недостаточно, нужно сначала там заявление написать, потом заключение НАМИ получить, свидетельство о демонтаже с конкретного сериса, включая все копии лицензий, карточку с новыми характеристиками. Потом идешь на ТО (не в любой пункт, а в тот, который укажут в заявлении) и только потом в ГИБДД,
Kolek54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:22   #4
AntonSergeevich
Сообщение от Kolek54 Посмотреть сообщение
Спасибо, процедуру мне тоже подробно раписали. административный ресурс есть(без него даже если тебе по ошибке напишут 240 вместо 126 - ни че не докажешь!), но формально все должно быть. без наглядности не вариант - говорят на этом кого-то закрыли, вот все и бояться.
Старый 18.11.2009, 21:54   #5
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
ТО по хорошему на такой машине не пройдёшь.
выше 2 тыщ ехать будет хреновенько.
глохнуть скорее всего будет.
смесь будетв*опе.
с заменой номерного агрегата мне больше вариант нравится.
но не знаю, на сколько это осуществимо в москве по честному.
кстати одна справка из нами стоит порядка 200-300$ по моим данным.
имхо оптимально купить голову от атмо на нескольких человек и оформлять именно дефорсирование.
это относительно накладно, но достаточно надёжно кмк.
желающих пройти по такой схеме будет не мало я думаю.
головы опять же лишними не бывают, особенно когда исправны... по окончании экспериментов её и продать можно.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ----------
ещё как вариант просто снять турбину и залить прошивку под 92й бензи 90-100 лс.
по оканчании бэк-ап сделать ессно.
Старый 18.11.2009, 22:27   #6
0nAir
Аватар для 0nAir
ставки по налогу отменили)))
Старый 18.11.2009, 22:51   #7
kill
Аватар для kill
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
Ага, помечтай. Сделают по другому, передадут право менять ставки в 5 раз самим субьектам. Да и всёравно есть разница между 2800 и 12800 ежегодно.
Кракулятор мзды.
Последний раз редактировалось kill; 18.11.2009 в 22:52. Причина: zzz...
Старый 18.11.2009, 23:40   #8
0nAir
Аватар для 0nAir
Сообщение от kill Посмотреть сообщение
Кракулятор мзды.
Ну регионам дали добро в свободной форме увеличивать ставки а у в Москве повышать не будут!!! и так дорого
Старый 19.11.2009, 03:19   #9
Yoda
Аватар для Yoda
Ну заменишь ты блок, а номер то у него другой, как ты обратно свой движок поставишь, если вдруг гайцы номер двиги захотят сверить то попадёшь.
Старый 19.11.2009, 07:02   #10
Deni'$k@
Авто: XL 3.0
АнтонСергеевич, со свапами я лично бы не увлекался. Все делается проще. Ищи знакомых. )))
Deni'$k@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 09:16   #11
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
так весь толк в замене номерного агрегата на другой от атмо.
блок на 240 лс родной списывается в утиль, вместо него ставится на учёт от лансера какого нибудь под 136, а вся навеска одевается обратно.
и вуаля.
а в документах на новый атмо-блок может быть указана его мощность.
если нет, то можно взять справку из РОЛЬФа, ГАЕрам вроде её хватает.
но абсолютно без знакомых хрен, конечно, что сделаешь.
Старый 19.11.2009, 09:35   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Мой родственник снимал турбину с дизельного ниссана и глушил все дыры от нее так ездит уже лет пять и все в норме, снимал по причине поломки турбины и дороговизны новой
Старый 19.11.2009, 10:20   #13
Yoda
Аватар для Yoda
и вуаля.
Видимо я чего-то не понимаю. Как обратно поставить родной двигатель, если номер турбового двигателя в ПТС заменят на номер от атмо? И толку во всей навеске на атмо движке? Или ты имеешь ввиду что двигатель как бы меняется при помощи знакомых или взятки?
Старый 19.11.2009, 10:49   #14
ILLyn
Аватар для ILLyn
может проще на лапу дать кому надо?
у нас ребята из субару-клуба мутят по 137 лосей на свои субы СТИ
Старый 19.11.2009, 11:25   #15
kill
Аватар для kill
Ребята, я понимаю что все мутят, стерли бы вы эту тему от греха подальше. Я имею ввиду про незаконные способы.
Последний раз редактировалось kill; 19.11.2009 в 11:26. Причина: 111!!!
Демонтаж рейлингов на XL Evgeni_T Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 145 07.07.2019 22:30
Мощность вентилятора печи и кандиционера Vak Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 08.11.2009 14:49
Мощность двигателя minengit Outlander Turbo!!! 27 12.03.2009 21:31
Mitsubishi Motors удалось снизить убытки на 65% Игорь_spb Автоновости 0 30.10.2007 15:18
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
