Старый 10.01.2010, 16:50   #1
_YuriK_
Авто: Outlander 4WD & C-Crosser Exclusive
По умолчанию После замены предохранителей потух свет в салоне и на ручках климата
CCrosser aka XL
Хотел одним махом двух зайцев прибить - заменить предохранитель прикуривателя и омывателя фар.
С номерами не заморачивался. просто просматривал все и заменял перегоревшими..их два и оказалось...
Но потом заметил что свет в салоне потух (передний плафон, задний,багажник) и все ручки на климате темные...
Что я такое задел из предохранителей??? Чтобы сразу такие разные элементы притушить..контакт пропал или может я какие-то пихнул
не в свое гнездо, но это маловероятно.
_YuriK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 18:27   #2
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: После замены предохранителей потух свет в салоне и на ручках климата
мог случайно воткнуть не туда ( гусары молчать ! )
проверь внимательно
Старый 13.09.2011, 16:03   #3
struenkov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
чего то я не очень понял какой предохранитель за это отвечает ? Этот вопрос меня начал беспокоить со вчерашнего вечера...... после шумки ставил крышу и при установке заднего салонного светильника видимо чего то замкнул (( в результате чего умерло салонное освещение и подсветка ручек климата. В таблице предохранителей как то не очень понятно какой....?
Пойду прозванивать все по очереди ((((
struenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 17:09   #4
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
Добрый день!
Чтобы не плодить темы, напишу здесь. У меня погас передний плафон, причем если включаешь в ручную(нажатием на плафон) то работает, а на открытие не срабатывает, полагаю что дело в каком-то предохранителе. Попытался посмотреть предохранители в салоне, но не обнаружил пинцета за бардачком (маленький слева, где преды), в лансере пинцет был прикреплен к этому бордачку сзади (а может я че путаю,т.к. забыл). Подскажите есть ли пинцет в ауте XL и в правильном ли напрвлении я ищу? Заранее спасибо.
Скачал руководство по ТО, понял что пинцет надо искать под капотом
Последний раз редактировалось mann; 11.10.2011 в 17:25. Причина: скачал руководство по ТО
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 18:55   #5
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
И он там ЕСТЬ! (в правом верхнем углу блока предохранителей, если смотреть от решетки радиатора в сторону салона)
Старый 11.10.2011, 23:16   #6
mann
Аватар для mann
Спасиб, пинцет уже нашел, да и свет починил, дело оказалось в самом переключателе на светильнике, там в рычажке, который двигается, установлен шарик, который при перемещении рычажка сдвигается и замыкает(включает) контакт. В общем подогнул его и второй с отверстием удерживающим шарик и теперь все работает.
Старый 04.11.2011, 23:49   #7
/Алекс/
Тоже салонное освещение не работает при открывании дверей, выключатель с шариком нормально работает, может кто подскажет в чем может быть дело
/Алекс/ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 11:52   #8
7on
Аналогичная ерунда со светом при открытии дверей. Концевики рабочие, предохранители тоже, шарик втыкается плотненько... а света нема. Принудительно свет работает. Причём проблема не коснулась света в багажнике.
7on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Капот после замены Пи-Экс Outlander XL - Запчасти и ремонт 27 10.09.2012 17:03
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
не держит холостые после замены аккумулятора roma_ru Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 19.12.2009 18:57
Airtrek: После замены ГРМ Марат74 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 26.09.2009 19:07
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
