Старый 19.01.2010, 14:53   #1
Белка
Аватар для Белка
Авто: не скажу
По умолчанию Машина заглохла на перекрестке (Нужна помощь!)
Добрый день!
Прошу всех помочь разобраться мне в том, что произошло.
Ситуация следующая:
авто - Outlander XL 3.0
вчера ездила, вроде все нормально было, притормозив перед зеброй и подождав пока пешеходы пройдут , нажала на педаль газа, но машина никак не среагировала, я не поняла в чем дело, попыталась снова подать газу, но машина ни в какую, педаль тормоза стала более жесткой и тоже не выжималась! При этом на экране появился значок "Контрольная лампа диагностики двигателя" (похожая с первого взгляда на видеокамеру).
Я попыталась выключить зажигание, подождать немного, что собственно и сделала. Педаль тормоза по прежнему была тугой и не выжималась.
Мои попытки вновь завести двигатель и тронуться с места не увенчались успехом!Ситуация была такая же, и значок с экрана не исчезал. Ко всему прочему я оказалась в крайней левой полосе и соотв. затрудняла движение. Благо, я ехала на автостоянку, и находилась не далеко от дома, пришлось вызвать на помощь папу. Он тоже попытался проделать то же, что и я, но привести машину в прежнее состояние не удавалось минут 10, после чего при повторном запуске исчез знак и педали тормоза и газа "снова заработали".
Все конечно закончилось нормально и я таки поставила машину на стоянку, но очень сильно мучает вопрос, что проблема возникла, и как быть ? Машину сегодня еще не заводила!
большая просьба, всем кто компетентен в этом вопросе - помочь.
P.s. - в последнее время машина с трудом заводится (через раз), иногда при запуске двигателя приходится подать немного газа, чтоб машина завелась. Возможно это связано с минусовой температурой ? Так как на экране выдает предупреждение о том, что "за бортом ниже ноля" и высвечивается "снежинка"...
Буду премного благодарна за помощь!
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:50 ----------
забыла добавить, машина новая, ей всего полгода и до этого подобных эксцессов не было....
Белка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 15:00   #2
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Проблема :( Нужна помощь!
Морозы морозами, но я Вам советую обратиться к ОД.
Механический звук в коробке CVT/АКПП (щелчки при нажатии тормоза в положении "P")
Старый 19.01.2010, 15:09   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Предположения:
- машина заглохла (поэтому дубовая педаль тормоза)
- не заводилась, потому что не перевели селектор передач в положение P
Что делать: ездить дальше и накапливать статистику.
Старый 19.01.2010, 15:24   #4
По умолчанию Re: Машина заглохла на перекрестке (Нужна помощь!)
Добавлю вероятность глюка сигнализации.
Сработал иммо или блокировка бензонасоса. Двигатель заглох, а в положении "D" соотв. не завелся.
Старый 19.01.2010, 15:50   #5
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Глюк сиги,особенно если стоит риф или благ бак{с реле вейт ап}.сам мучаюсь иногда.
Старый 19.01.2010, 15:55   #6
Белка
Аватар для Белка
Авто: не скажу
да, блэк баг стоит, стоит еще стар лайн, но почему тогда появляется знак диагностики двигателя?
Как избежать подобных ситуаций?
YesYes
Предположения:
мало того педаль тормоза была дубовая и еще педаль газа не реагировала! т.е., выжимаешь, а машина не едет!
Старый 19.01.2010, 16:03   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
У меня было такое, когда перегорел предохранитель лампочки заднего хода (белая такая лампочка сзади не загоралась при включении задней)
Но машина заводилась и ехала 5км.ч. Но не более.
При этом не работал блок замка капота и сигналка.
Заменил этот предохранитель и машина поехала и ошибки пропали и сигналка заработала.
Неисправность сигналки приводит к глюкам мозгов машины. Поэтому и загорается на приборке жёлтый "чек энжн". И машин переходит в "аварийный" режим не давая ехать.
Старый 19.01.2010, 16:04   #8
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сильно похоже на глюк сигнализации и мейби что то с системой вкуумного уселителя. Смотреть вобщем надо .
Старый 19.01.2010, 16:05   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Белка Посмотреть сообщение
мотор при этом работает?
Старый 19.01.2010, 16:28   #10
Белка
Аватар для Белка
Авто: не скажу
дело в том, что после этого всего, минут через 15-20 все заработало, как ни в чем не бывало, и я доехала нормально, скорость где-то 30, может 40 км.
и сигналка нормально заработала, когда я заперла машину!
теперь мне обязательно необходимо обратиться в сервис к ОД или можно не обратить на это внимание, учитывая, что вроде как все рассосалось само собой..?
сначала да, работал, а потом когда я попыталась выключить и снова завести - уже не завелся...только спустя минут 15-20 он завелся и машина поехала!
здорово я вчера испугалась... к тому же правая полоса была забита машинами, а по левой полосе ехали машины и стояла я, многим приходилось объезжать по сплошной
Старый 19.01.2010, 16:35   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Так ведь двигатель не работает - поэтому: горит значек двигателя на приборке, педаль тормоза дубовая, на педаль газа не реагирует. Пытаетесь завести, а переключатель селектора передач из D в P наверное не поставили (авто заводится только в положении P).
По поводу старлайна - лучше сигналку заменить , работу "черного жука" проверить.
Заодно: заправлятся на проверенных заправках, а зимой старатся по-возможности держать бак полным.
Старый 19.01.2010, 16:37   #12
maxi
Мне кажется это глюк сигналки!!! Наставят аж по две штуки, а потом говорят вот что-то не заводится и еще чтонибудь.
Надо конечно к официалам доехать (если у них сигналку ставили) или вообще где сигналку ставили пусть посмотрят.
maxi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 16:47   #13
Белка
Аватар для Белка
Авто: не скажу
Спасибо за ответ, теперь все понятно.
но добавлю, что селектор я поставила на "парковку - Р"
насчет сигналки и блэк баг мне теперь конечно следует задуматься..
заправляюсь постоянно в одном и том же месте и до сего проблем из-за качества бензина не возникало (хотя раз на раз не приходится...) и в баке у меня всегда уровень бензина больше половины и по возможности стараюсь доливать до конца..
спасибо Вам за советы, приму на заметку...
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:44 ----------
Сообщение от maxi Посмотреть сообщение
за полгода это первый глюк, до этого ничего подобного не было, блэк баг всегда считывался, а сигнализация нормально функционировала. И до сих все так.
Вы еще не видели, что другие ставят, помимо всего этого еще и механические секреты всякие на педаль тормоза, руль и коробку...
так что у меня не так все "захламлено"
Старый 19.01.2010, 17:03   #14
YesYes
Аватар для YesYes
Склоняюсь тогда на 90% что это скорее всего из-за блэк баг-а, не видел метку (у вас ведь метка?).
Надо разбиратся с сигналкой.
Вот чтиво для размышлений.
Старый 19.01.2010, 17:18   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Обратиться ты сможешь только если есть проблема. Если проблемы они не увидят - скажут "приезжайте когда будет проблема и разведут руками".
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:15 ----------
1. Нажимала на газ и машина не ехала - двигатель при этом работал или нет?
2. Педаль тормоза была дубовая - двигатель при этом работал?
Нужна машина за 500 000 Жмот Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 44 30.06.2009 14:26
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
