Старый 19.01.2010, 18:34   #1
knn7
Аватар для knn7
Подмигивание Багажник на крышу. очумелые ручки
Вот почитал я тему про установку Димой (Lukanin) антенны на рейлинги и стала у меня вырисовываться одна идея
Вобщем я подумал, а что если таким же образом сделать багажник на крышу - поперечины?
По мануалу есть две цифры максимальной нагрузки на багажник - 50 и 80
Интересно, там ничего от такой конструкции не отвалится?
мне багажник по большому счету не нужен, так, может раз в год что-то длинное перетащить (недавно пришлось - приматывал к рейлингу. Терпимо, но волнительно за краску крыши). Так что покупать фирменный багажник за 5-10 тыс. совсем нет смысла. так что минут 20 на открутить-прикрутить нечущественно, хотя может быть типа "барашков" приспособить.
Необходимые детали на картинке, думаю идея достаточно понятна - прикручиваем хомуты на рейлинги, потом к ним болтом крепим предварительно просверленный профиль (думаю про 30х10мм, возможно снизу сделать отверстие побольше, чтобы туда вошла гайка от хомута).
Как вам идея?
knn7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 19:04   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Багажник на крышу. очумелые ручки
Авантюрная идея. Там надо все расчитать, так как груз порывам ветра, разорвет хомуты.
Старый 19.01.2010, 22:42   #3
andrey_kr
Аватар для andrey_kr
+1 Даже, несмотря на то, что опорой будут служить рейлинги, ИМХО конструкция с хомутами хлипкой получается. Но идея явно заслуживает внимания, хотя я сторонник готового решения, однозначно более эстетичного.
andrey_kr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 22:58   #4
knn7
Аватар для knn7
А что если вместо хомутов что-то другое использовать? неужели они настолько хлипкие?
А что плохого в креплении за рейлинг? вроде готовые тоже за них крепятся, или я не прав?
Кстати а какой диаметр рейлинга, никто не знает?
Старый 20.01.2010, 00:22   #5
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
Сообщение от knn7 Посмотреть сообщение
Довелось использовать такие хомуты в большом количестве, крепяться и держат они вроде норм, но на машину не стал ставить бы точно, если в плотную прилегать будут, то 50/50, думаю для авто такой процент не многих устроит, а если не плотно прилегают, то держат немного надежнее, но деформируются, так что не плотно на месте сидеть будут...
Мы на АЭ из таких забор делали и тросы натягивали, держали баннеры 6*1 м и то деформировались, так что на машину вариант не айс...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 07:10   #6
lukanin
Аватар для lukanin
knn7 там дело не в хомутах, а в стягивающих винтах, при нагрузки и порыве ветра, их просто из резьбы вытащит.
Старый 20.01.2010, 20:46   #7
knn7
Аватар для knn7
В смысле винты, которыми хомуты стягиваются?
Старый 20.01.2010, 20:50   #8
lukanin
Аватар для lukanin
ну те которые по краям. Короче, по идеи можно заморичится, но большая разрушения конструкции. Можешь попробывать, потом покажешь что получилось.
Старый 20.01.2010, 23:00   #9
latos
Ребят вы прекратите очумелые ручки, оригинал не так уж дорого стоит. Не делайте из аутлендера жигули 2101.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 00:44   #10
север301
вот так ???
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 12:38   #11
DmirtyVS
Я ничего плохого не вижу в "самодельном" багажнике. В случае необходимости, использовал просто деревянные рейки, но всю эту конструкцию нужно уметь надежно привязывать.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:36 ----------
Т.е. в этой конструкции нет приваренной гайки, а винт вкручивается в резьбу, нарезанную во второй половинке хомута? - Тогда ее действительно вырвет при первом порыве ветра.
Старый 21.01.2010, 12:53   #12
Alex9k
Аватар для Alex9k
Но никто ведь не запрещает взять шайбу и гайку, накрутить поверху и таким образом все зафиксировать?
Старый 21.01.2010, 21:06   #13
knn7
Аватар для knn7
не,не. Я так понял, что речь о винтах, стягивающих 2 половинки хомута. Думаю выбраться на разведку на рынок и посмотреть что там есть подходящего
Есть ли смысл пробовать хомут или эту привареную гайку на разрыв руками? или при перевозке намного большие силы возникают?
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ----------
туплю
если дело и правда в креплении поперечины, то думаю да, шайба и закрутить получше. в крайнем случае ещё и привязать совместно с грузом.
Мне кажется, что разрыв вероятнее в винтах самого хомута.
Старый 21.01.2010, 21:26   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Я про них и глоголю.
Старый 22.01.2010, 11:13   #15
Alex9k
Аватар для Alex9k
Да именно так. Взять обычные шайбы, гайки и накрутить поверху.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
