Старый 06.02.2010, 22:00   #1
DeVit
Вопрос Замена габаритных лампочек в фаре Ауте1
Коллеги - аутоводы,
подскажите кто знает плиз: как меняются лампочки? нужно блок-фару полностью снимать?
DeVit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 22:09   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Замена габаритных лампочек в фаре Ауте1
Нет конечно. Изучи тему, все поймешь.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=18972
Старый 06.02.2010, 23:22   #3
DeVit
хочется верить что именно так...
однако, как мне показалось, та лампочка, которая еле горит и которую я бы хотел поменять, находится в основании блока, т.е. как будто вставлена снизу (если смотреть на фару на авто).... завтра по светлу конечно повнимательнее посмотрю и если так, то не понятно как под фару подлезать не снимая её...
Старый 06.02.2010, 23:45   #4
гарик
Аватар для гарик
смотря с какой стороны менять.С левой где АКБ оч не удобно ,лучше снять акб тогда буднт проще!
гарик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 02:48   #5
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Не надо ничего снимать...К ней подобраться неудобно, там надо кисть изогнуть как бы снизу вверх и все...Первый раз неудобно, после того как поймешь как, будешь делать на раз! Внимательно посмотри, попробуй для начала, а потом все будет ок. Я первый раз минтут 10 страдал, потом на счет раз все!
Уговорил....беру тебя на работу.
По теме ничего снимать не надо всё очень просто немногоне удобно.
На ХЛь ещё не удобней,там я аккамулятор отодвигаю.
Старый 07.02.2010, 08:51   #6
lukanin
Аватар для lukanin
До чего дошел народ, лампочки в сервис ездиет менять))
Старый 08.02.2010, 18:29   #7
kas
Авто: Шнива 2014
Менял сам при -30. Ничего не отморизил. Наверно просто не успел, Удачи в самостоятельной работе!
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 21:56   #8
BeeS
с левой стороны выдергивается в верх и убирается в сторону расширительный бак после чего осушествляется нормальный доступ к лампе габарита, а с правой отворачивается в сторону (по часовой стрелке горловина бака омывателя
BeeS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 22:22   #9
FinCar
Аватар для FinCar
Авто: Красный Аут 2,4 4WD
Ну... а если в этом сервисе Саня019й работает - просто грех не заехать, чтобы поменять лампочку!
FinCar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 23:12   #10
DeVit
друзья,
а еще вопрос: как мне удалось бегло разглядеть, там у моего Аута стоят светодиоды... ну по крайней мере на простые лампочки они не похожи....
так штатно что стоит? лампа или диод?
Старый 09.02.2010, 12:44   #11
DmirtyVS
У нас еще можно добраться, а на Астре прийдется фару снимать или бампер (тот еще геморр) - вот народ в сервис и ездит... но там, зато, запчасти в разы дешевле японческих
Старый 13.03.2010, 10:59   #12
Серго
Да уж только время потерял
Серго вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 11:24   #13
STIG
Кстати, тема не раскрыта.
Видел Ауты с диодами (приезжали в Тушино погоняться). У меня стоит обычная лампочка (рольфовец, АКПП).
Хотелось бы:
1) Фотоотчет, как ее самому поменять (если вдруг).
2) Рекомендации по замене ее на светодиод (какой нужен, в чам секрет, цоколь там какой и пр.) Ведь диод - более живучий.
3) Узнать саму маркировку лампочки. Или ее номер каталожный. Не любая же подойдет, как я понимаю.
STIG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 02:31   #14
Aleksandr aut
Аватар для Aleksandr aut
У меня стоят диоды ,покупал в магазине в место лампочек, а лампочки стояли 5ват без цокольные, продавцы знают. Обычно разница в цене чем дороже тем дольше служат!
Aleksandr aut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 21:00   #15
Outlanded
Аватар для Outlanded
Камрад
а) на Аутлэндере лампочки обычные. Светодиоды поставлены значит потом (типа "тюнинг")
б) снимать лампочку-габаритку - не значит снимать всю фару. Чем уже руки, тем удобнее.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сигналка и аккумулятор на ауте1 Zhurik Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 05.12.2008 23:46
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
