10.03.2010, 18:19
#1
Не работает обогрев заднего стекла
Собстно и обогрев и даже подсветка кнопки не работает!
Может ли это быть последствием съема центральной панельки?
10.03.2010, 20:59
#2
Re: Не работает обогрев заднего стекла
Очень может быть. Посмотри не оторвали ли что от БУ отопителем и кондеем, так как кнопка обогрева на нем стоит.
11.03.2010, 08:21
#3
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
а может просто предохранитель вылетел??
11.03.2010, 11:02
#4
Разве при перегоревшем предохранителе лампочка гореть также не будет?
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:01 ----------
Ну отрвать там вряд ли что-то возможно было, т.к. сама панелька с контактами не снималась!
24.03.2010, 15:16
#5
Короч не нашел я там предохранитель именно на обогрев!!!
24.03.2010, 22:38
#6
Предохранители слева от руля внизу: №5 -7,5А (коричневый) - цепь катушки реле обогрева; №20 - 30А (красный) - сама цепь обогрева (силовая).
13.06.2017, 11:08
#7
Появилась такая проблема: Кнопка обогрева заднего стекла и зеркал живёт своей жизнью. Зажигается и гаснет с небольшими, неравными интервалами. При этом релюха тоже срабатывает (слева по панелью слышно). На принудительное выключение с моей стороны реагирует не всегда, но даже если выключается, потом опять включается.
Подскажите что делать?!
13.06.2017, 13:22
#8
@alkom2008 , прозванивать проводку в этом узле, на массу замыкает там, где этого быть не должно
13.06.2017, 16:08
#9
Или как варик реле залипает.
06.07.2017, 15:33
#10
Сообщение от
nonBrain
Похоже Вы правы. Если ручка температуры стоит на 17,5 или 27- такого нет. Случайно заметил. Знать бы где звонить и откуда начинать.
Текущее время: 20:55 . Часовой пояс GMT +3.
