Старый 13.03.2010, 17:09   #1
_maks_
По умолчанию Кнопка Start-Stop-Engine
Кто нибудь случайно не заморачивался установкой кнопок запуска двигателя?
Интересно услышать че получилось,если отважные люди есть.
Что то полазил по форуму,ничего похожего не нашел,и поиск ни к чему не привел.
Может конечно руки кривоваты,но я вроде старался.
_maks_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 17:37   #2
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
По умолчанию Re: Start/Stop Engine
Я немного заморачивался. Тоже себе очень хочу. Придется убирать замок блокировки с руля.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 19:26   #3
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
А может кто-то точно расписать, как работают такие системы от производителей?...
Суть в чем... у нас в замке 4 позиции:
1. ОФФ
2. АСС
3. Зажигание (работа двигателя)
4. Стартер
Если ставим кнопку, то там всего 2 состояния... как реализованы недостающие 2?
Я как-то рассматривал у приятеля Тоету Аурис с кнопкой, но так и не запомнил весь процесс от открытия двери до запуска двигателя...
Чтобы понимать, как реализовать кнопку, надо понять всю процедуру по шагам.
Старый 14.03.2010, 19:35   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Появится ASX - там запуск кнопкой - тогда и узнаем как она заводится за "две позиции"
А сейчас можно "спросить" у Корейцев, как они заводят кнопкой новый Киа Соренто.
А вообще, у японцев есть давно такой доп "кнопка". И ей заводят машины. Всё подключается в штатные разъёмы.
партнамбер: MZ604731
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/s...outlander.html
Старый 14.03.2010, 20:06   #5
Earl_Vadim
13 260 на Экзисте o_O ... ого!!!... стоила бы тыщ 8-9, я бы возможно и купил.. но еще подумал бы раз 78-79...
Старый 14.03.2010, 20:27   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Но я думаю, эта кнопка актуальна (и будет работать) только для тех, у кого keyless.
Старый 15.03.2010, 11:35   #7
_maks_
как то приведенный вариант выше выглядит странновато,если честно.
существуют варианты,которые устанавливаются вместо замка зажигания,но проводка универсальная и приходится обходить иммобилайзер (если честно не понимаю по какой причине).
напрмер на www.koravto.com для корейцев очень даже не плохая кнопка продается,тока подойдет ли она на митсу,вот вопрос.
может быть кто нибудь решится в итоге,будет очень интрересно
мне ключ этот оргромный уже все корманы продырявил
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:33 ----------
вот этот девайс кстати, 220 баксов это уже хоть что-то
http://www.koravto.com/catalog/car_a....php?ID=144393
Старый 15.03.2010, 12:09   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
дело в том, что штатный девайс (или та кнопка, которая идёт как доп) подключается в штатные разъёмы. ничего мудрить не надо. но работать будет только у тех, у кого есть KOS. (а этот "блин" который под кнопкой - думаю, можно и не ставить.)
Старый 15.03.2010, 14:26   #9
_maks_
как я понимаю,в той кнопке,на которую я ссылку оставил тоже особо ниче мудрить не надо,даже иммоб.сохранится.но это тока на пальцах конечно.
ради такого удобства можно и немного покопаться в проводке,думаю переделывать особо тоже ничего не придется
Старый 15.03.2010, 14:39   #10
Балу
А чего там копаться то? Надо три проводочка на кнопку с замка завести и все. Только без ключа эта кнопка работать не будет Полюбому ключ надо вставлять в замок (если не кейлес стоит, Шпунт правильно сказал)
Старый 15.03.2010, 15:38   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Если авто без кейлесса
В pdf-ке - инструкция по установке.
Старый 15.03.2010, 16:25   #12
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Слишком много слабых мест: и ключ в машине, и возможные косяки в мозгах кнопки, ну его нафинг, по старинке буду пользоваться
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 16:37   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
В общем, чтобы руль не заблокировался - надо резать ключ, вставить в замок и там его оставить "навсегда" - и будешь заводить машину только кнопкой.
При этом ставится обходчик иммо.
Т.е. любой сможет сесть и уехать (но это в том случае, если сможешь обезвредить сигналку).
Технология точно такая же, как при автозапуске. только в данном случае управление не по радио-каналу, а через сенсорную кнопку.
Старый 15.03.2010, 20:11   #14
Agarushka
Расскажу вам про кнопку на моей прошлой королле. Естественно была система доступа и запуска без ключа. При первом нажатии на кнопку включался АСС, при повторном нажатии- зажигание. Если нажать еще раз, то перейдет в ОФФ. Для запуска двигателя надо было нажать на тормоз и на кнопку. Стартер отключается автоматически, если двигатель завелся. Если не завелся, то будет крутить стартером до тех пор, пока не отпустишь тормоз.
После того как покатался и заглушил двигатель нажатием на кнопку, при открывании двери срабатывал электромоторчик, который блокировал руль. Разблокировать его можно было только нажатием на кнопку, т.е. переведя в режим АСС. Режим АСС выключался автоматически через 30 минут бездействия.
Вроде все. Вопросы будут-пишите.
Старый 15.03.2010, 21:10   #15
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
всё просто. осталось с Короллы переставить на XL.
Не работает кнопка INFO Bogdan777 Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 09.01.2023 19:36
Кнопка парктроника и т.д. shax Outlander XL - Запчасти и ремонт 25 13.07.2018 21:27
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
