Старый 24.03.2010, 03:57   #1
Shneperson
Аватар для Shneperson
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek. Как подобраться к омывателю 5-ой двери?
Народ,тут что то я не нашел обсуждение такой проблемы,но думаю рано или поздно эта инфа понадобится людям, как и мне щас.
Проблема вот в чем: прохудился шланг омывателя заднего стекла, кто из здесь присутствующих подбирался к нему,как снять накладку с 5-ой двери?
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 07:08   #2
Cool_17
Аватар для Cool_17
По умолчанию Re: Как подобраться к омывателю 5-ой двери?
Аккуратно поддеваешь с любой стороны нижнюю накладку и тянешь на себя! Она на защелках, затем верхнюю, а потом боковые! Шланг если мне не изменяет память проходит с правой стороны дверки багажника!
Cool_17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 08:24   #3
zubenko-72
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Он не прохудился, а скорее всего его сорвало с штуцера снимай накладку она на защелках и одень шланг на штуцер. У меня так было его просто выдовило и жидкость текла внутри по стеклу.
zubenko-72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 04:53   #4
Shneperson
Нет батенька он однако прохудился,т.к. часть воды текет в форсунку,а другая часть воды по стеклу внутри салона.
Но вскрытие покажет!
Старый 30.03.2010, 11:36   #5
BIT
Аватар для BIT
Авто: LandRover Freelander 2
У меня тоже так было. Часть воды из под спойлера, а часть из ворсунки.
Снял спойлер, он крепится 3-мя или 4-мя болтами из нутри, и на защёлках. Снимали долго, боялись сломать, но всё таки победил
В итоге оказалось, что засорилась форсунка. Продули как следует в обратную сторону и всё заработало как надо.
удачи
BIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 20:36   #6
zegs
По умолчанию Re: Airtrek. Как подобраться к омывателю 5-ой двери?
Сегодня почистил таки систему омывания задней двери.
Для этого:
1) подобрался к системе шлангов в потолке у самого края багажника. Предварительно открепил фанеру потолка, которая крепится тремя клипсами. Две клипсы сломал ёпамать) Как их снимать то, чтобы не поломались?
У меня руки маленькие, поэтому удалось протиснуться в образовавшееся отверстие и производить манипуляции с шлангами.
Система шлангов в этом месте состоит из трех шлангов, скрепленных двумя штуцерами (один прямой, один угловой). Проверял омыватель по порядку - сначала разединил шланги, снял штуцеры. На шланг, идущий из глубины салона одел маленькую пластиковую бутылку. Включил омыватель - все ок, вода брызжет.
Посмотрел прямой штуцер. Он с одного конца закрыт шариком (видимо для удержания воды, которая не успела выйти через форсунку). Штуцер внутри оказался забит белой вязкой субстанцией.. Боюсь представить что с ним делал предыдущий хозяин ) Почистил штуцер. Угловой штуцер оказался чистым.
Соединил шланг из салона, прямой штуцер, небольшой шланг подходящий к двери, угловой штуцер. На эту систему надел пластиковую бутылку. Включил омыватель - оке! Ну, думаю, дело в шляпе. Соединил угловой штуцер со шлангом в двери багажника, снова включил омыватель. Нифига! Значит, забилась и форсунка( Попихал в неё медицинский шприц с водой, попытался продуть - не выходит. Значит надо снимать спойлер.
2) Для снятия спойлера при открытой двери багажника открутил 3 гайки с болтов - две по бокам, одна закрытая резинкой по середине. Спойлер не слезал, т.к. крепится на клипсах. Как и уважаемый BIT, очень боялся сломать их, но не бросать же всё! Обернул толстую отвертку тряпкой, чтобы не повредить покрытие, просунул её сначала с левой стороны в отверстие между кузовом и спойлером. Аккуратно приподнял спойлер. Щёлк, щёлк - спойлер слез с клипсов!
Аналогично сделал с правой стороны. Спойлер свободно снялся с кузова.
Аккуратно перевернул его вокруг оси стоп-сигналом вниз. Там из двери идет шланг, крепящийся к форсунке и два тоненьких проводка на стоп-сигнал. Форсунка крепится к фонарю маленьким винтиком. Скрутил его, отцепил форсунку от шланга. Проверил омыватель - без форсунки просто брандспойт) Начал чистить форсунку. И вновь в ней оказалась подозрительная вязкая белая субстанция) Присоединил форсунку к шлангу, проверил омыватель и о чудо! Две бодрые струи оповестили мою победу!
Собрал все в обратном порядке.
Смущает только одно - струи заднего омывателя пускают воду не на стекло, а на дворник. Наверно надо было обмотать форсунку чем-нибудь перед возвратом в стоп-сигнал.
Также решил проблему с глючным датчиком топлива, но об этом в соответствующей теме.
zegs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 20:05   #7
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
а если ничего не течёт? не из форсунки, ни в салон, не на стекло? форсунка забита, чоли..
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 20:18   #8
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Логично было бы начать с насоса в бачке
Старый 13.10.2011, 20:24   #9
Кащей
Аватар для Кащей
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
под капотом?
Старый 13.10.2011, 21:00   #10
lieuten
Аватар для lieuten
ну да
Старый 13.10.2011, 21:06   #11
zubor
Аватар для zubor
Снимал две недели назад. Почти не текло. З болта откручиваем из нутри. потом отрываешь спойлер. Он на двухстороннем скотче. Сломать что-то мне кажется очень сложно. Снятую форсунку прочищал тонкой проволокой от металлической щетки. Была забита вееществом похожим на известь.
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 21:17   #12
fvb
Аватар для fvb
ну это типа накипь наверно
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери Mozes Airtrek - Эксплуатация и ремонт 334 01.05.2023 18:52
Airtrek: Как снять обшивку двери. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 28.03.2014 21:16
Airtrek. Омыватель стекла пятой двери Витольд Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 22.12.2010 18:05
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
