Старый 06.04.2010, 13:41   #1
marat045
По умолчанию Давление 0.5
Проблема началась после замены двигателя.По датчику давит не больше 0.5.Два соленоида поменял.У турбины заменен картридж.Уже не знаю в чем может быть причина.В моем городе объехал всех турбоспецов ( если их можно назвать специалистами).Все отправляют в Москву,типа только там могут помочь.
Запомнил что на старом двигателе шланги были подключены иначе чем сейчас.Проверил по схеме - вроде все правильно,но сомнения в правильности соеденения шлангов остались.
Установлен топливный регулятор Sard и блоуофф.Может они неправильно соеденены?
Подскажите как решить данную проблему.
marat045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 13:54   #2
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Давление 0.5
Ну я бы для начала сделал несколько фоток, блоу оффа, и всех шлангов которые связаны с турбиной, может и в них проблема.... а так помоему лучше было бы взять буст контроллер, так сразу бы и давление и видел и мог понять что с турбиной))
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 14:04   #3
Vladis
Аватар для Vladis
0.5 это ниже пружинного даже...посмотри актюатор
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 14:11   #4
marat045
Актюатор проверял насосом-вроде работает.Думаю что при замене картриджа в турбине актюатор проверяют на работоспособность.
Старый 06.04.2010, 14:19   #5
Vladis
Аватар для Vladis
Логически:давление зависит от скорости вращения турбинного\компрессорного колеса...если давление ниже пружинного, а о.5 это низковато - скорее всего проблема либо в горячей части в актюаторе, либо от холодной части турбины воздух не доходит до коллекора впускного, ну или дачик глючит
Старый 06.04.2010, 14:27   #6
marat045
Датчик не глючит т.к. авто не едет.После 2.5т.об. подхвата который был раньше нет.
Значит одна из причин актюатор.
Старый 06.04.2010, 14:37   #7
belail
Аватар для belail
Сообщение от marat045 Посмотреть сообщение
По себе знаю что если давление пружинное то машина едет примерно как атмосферная, нету подхвата - но она едет, а если актюатор не работает то будет пропадать тяга и она начнет как бы тормозить. поэтому я думаю актютор работает, а вот давление возможно намудрили при установке соленоила хотя как незнаю,....
ps то что давление 0,5 а не 0,6 это, на мой взгляд, нормально идет потеря на шланге к датчику, он может где то передавлен, плюс на пружинном давление турба сдувается за секунду, поэтому можешь просто не уловить именно 0,6.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
опять таки если актюатор не работает то у тебя бы давление вообще бы не набиралоь я считаю что он у тебя исправен , нужно идти вверх к соленоиду, там стоко разных шлангов с трубками не мудрено что перепутали хотя если у актюатора оторвать маленький ховстик который напрален к соленоиду, или он надломлен, то машина примерно так и будет ехать
Старый 06.04.2010, 14:44   #8
marat045
Может кто то выложит схему как должны быть соеденены шланги с учетом того что установлен блоуофф и топливный регулятор,а то сам я не могу разобраться.
Старый 06.04.2010, 15:36   #9
0nAir
Аватар для 0nAir
стоп! а топливный регулятор sard для чего он тебе??? чем сток не устроил
Старый 06.04.2010, 16:57   #10
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
может у топикстартера топливный насос поменян, иначе сард даром не нужен
Старый 06.04.2010, 17:58   #11
Vladis
Аватар для Vladis
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
Да тут путай\не путай если актюатор исправен - давление ниже пружинного не опустится ... как я думаю тут либо актюатор(мож с штоком чтото напутали), либо смотреть участок от холодной части к коллектору впускному...блоуофф криво поставлен\настоен мож стравливает избыток , http://faq.saabnet.ru/_9000/base_pressure.shtml вот кое что любопытное, турба вроде наша... ну и схема, выкладывалась уже, мож поможет
Старый 06.04.2010, 18:39   #12
belail
Аватар для belail
Сообщение от Vladis Посмотреть сообщение
тоже про это вспомнил можно сделать по ссылке, действительно, раз турбу меняли могли нечаянно пару оборотов скрутить и все - недодувает
а вот почему она вообще не дует это все равнодругой разговор я думаю так мы ни до чего не договоримся))
Старый 06.04.2010, 19:03   #13
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
[QUOTE=marat045;692281]Может кто то выложит схему как должны быть соеденены шланги с учетом того что установлен блоуофф и топливный регулятор,а то сам я не могу разобраться.[/QUOTE
Попробуй так сделать:
Сними шланг, что идет на актуатор, тогда у тебя будет дуть столько сколько сможет выдать турбина. Только заглуши кончик шланга.
Если не дует нифига - смотри блоуофф, может он перепускает в кольцо воздух. Если все же дело не в блоуофф, то скорее дело в турбе, либо не знаю даже
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 22:57   #14
Personal Jesus
Авто: Evolution 7GT-A
опрессуй систему подачи воздуха..может где травит нихерово
Personal Jesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 02:02   #15
Yuriy ODS
тогда б наверняка переливало и топикстартер это бы почувствовал и увидел
Давление масла в ДВС на RVR X3 2000г. (4G63T) GRS Airtrek Turbo!!! 1 02.12.2009 10:15
Давление в колёсах. Андрей А.А. Outlander - Эксплуатация и ремонт 29 19.11.2009 09:33
ДАВЛЕНИЕ ТУРБИНЫ Ramali Outlander Turbo!!! 1 16.02.2009 16:22
Давление трурбины. KCS Airtrek Turbo!!! 3 23.06.2008 15:41
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
